<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, nachdem ich heute das Update des VIS-2 Visulisierung auf 2.15.8 gemacht habe, wird in meiner Visualisierung der Fehler -Unbekannter Widget-Typ „i-vis-universal“- gebracht und die gesamte Visualisierung funktioniert nicht mehr. Darüber hinaus fehlt in dem VIS-Editor der Menüpunkt für diese Vis-2-inwentwo Widgets. Ich vermute das hier ein Zusammenhang besteht.<br />
Wo liegt hier das Problem und kann mir jemand helfen?<br />
(Zur Info: ich bin 69 Jahre alt und habe mir die letzten zwei Jahre IO-Broker und sein System selbst beigebracht. Daher ist manches für mich schwierig, aber oft nicht unmöglich)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85568/upd.-vis-2-2.15.8-fehler-unbek.-widget-i-vis-universal</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 02:38:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85568.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:07:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Fri, 16 Oct 2026 11:44:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ACHTUNG:</p>
<p dir="auto">Widget-Typ „i-vis-universal“ ist definitv der VIS1 Widget Adapter. Der läuft nicht mehr in VIS2</p>
<p dir="auto">vis-inventwo läuft da nicht mehr. Er kann nur noch im VIS1-Editor verwendet werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1359092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1359092</guid><dc:creator><![CDATA[skvarel]]></dc:creator><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 11:44:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Thu, 15 Oct 2026 08:13:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, ich habe mal angefangen meine Visualisierung aufzuräumen. Es sah schlimmer aus wie es jetzt ist. ca. 75% funktioniert noch. Es sah desshalb so schlimm aus, da du vor Fehlermeldungen und der Anzeige des gesamten Json-Code pro defektem Widget im Editor nichts rechtes erkennen konntes. Nachdem ich diese defekten Widgets gelöscht hatte, sah man was noch funktionierte. UND das war doch erstaunlich viel. Daher werde ich nach und nach die defekten Widgets neu einfügen. vielen Dank euch für eure Hilfe und Unterstützung. grüße Volker</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358945</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358945</guid><dc:creator><![CDATA[volkerpaasche]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:13:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 19:24:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volkerpaasche" aria-label="Profile: volkerpaasche">@<bdi>volkerpaasche</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hm eigentlich kann man schon bearbeiten.<br />
Ist nur risikoreich. Aber bevor man das wegwirft</p>
<p dir="auto">Alternativ auch Projekt Export/Import bearbeiten.</p>
<p dir="auto">Das Format ist json</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358908</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358908</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:24:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 19:08:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo icebear, es scheint so zu sein wie du vermutest. ich habe mit meinem sohn zusammen die json dateien der vis Oberfläche untersucht. Dabei haben wir entdeckt das die nun fehlerhafte Widget eines noch von VIS-1 war. Diese ist wohl irgendwie bisher integriert worden, aber nun nicht mehr. Wir haben versucht diese irgendwie in das neue Format zu konvertieren. Dies kann aber eigentlich gar nicht gelingen, da das neue Format ganz andere Bezeichnungen, und weitere, verwendet. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und alle diese alten Widget in neue viS-2 widgets zu tauschen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358897</guid><dc:creator><![CDATA[volkerpaasche]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:08:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 18:49:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cyberraph" aria-label="Profile: Cyberraph">@<bdi>Cyberraph</bdi></a> <a href="/post/1358890">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich glaube ihr schreibt da von den alten Adaptern</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja, wegen<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/post/1358831">https://forum.iobroker.net/post/1358831</a><br />
siehe screen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358893</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358893</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:49:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 18:32:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ein Input von mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit mir bekannt ist,<br />
sind nachfolgende <strong>Inventwo Widget</strong> und <strong>Icon-Set</strong> Adapter die "neuen" für VIS-2 konzipierten.</p>
<p dir="auto">Ich glaube ihr schreibt da von den alten Adaptern für die alte VIS (1), oder?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792002770716-348c7e2a-c932-46f5-a1cd-a2ce4e25497a-image.jpeg" alt="grafik.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" width="1020" height="554" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358890</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358890</guid><dc:creator><![CDATA[Cyberraph]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:32:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 18:06:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rikdrs" aria-label="Profile: RikDRS">@<bdi>RikDRS</bdi></a></p>
<p dir="auto">Aber dann brauchst du den doch auch nicht mehr?</p>
<p dir="auto">Der Neustart von vis ist normal wenn Widget Adapter installiert/deinstalliert werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358884</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358884</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:06:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 16:53:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a> <a href="/post/1358850">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">wenn der adapter rot ist, steht dann etwas im log dazu?<br />
der adapter hat keinen server anteil (ähnlich zu den anderen adapter die mit vis beginnen)<br />
auch die prozess Anzeige mit 0MB ist seltsam.<br />
Die reinen web-Adapter haben das normalerweise so nicht,<br />
und einen connected state eigentlich auch nicht. das könnte die rote markierung ebenfalls beeinflussen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich habe gerade mal den Adapter neu installiert (ohne vorherige Deinstallation. Das war im Update-Log-Fenster zu sehen:</p>
<pre><code>Update vis-inventwo from @4.1.1 to @4.1.1
Uninstall npm packet "iobroker.vis-inventwo" for a clean re-installation
removed 1 package in 8s424 packages are looking for funding run `npm fund` for details
NPM version: 10.9.7
Installing iobroker.vis-inventwo@4.1.1... (System call)
added 1 package in 8s424 packages are looking for funding run `npm fund` for details
Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
Adapter "system.adapter.web.1" restarted.Updating objects from io-package.json for adapter "vis-inventwo" with version "4.1.1"
upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
Process exited with code 0
</code></pre>
<p dir="auto">habe nun mal auf 4.1.0 downgraded, auch keine Änderung, Adapter 0MB und rot:</p>
<pre><code>Update vis-inventwo from @4.1.1 to @4.1.0
NPM version: 10.9.7Installing iobroker.vis-inventwo@4.1.0... (System call)
changed 1 package in 9s424 packages are looking for funding run `npm fund` for details
Adapter "system.adapter.web.1" restarted.Updating objects from io-package.json for adapter "vis-inventwo" with version "4.1.0"
Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
</code></pre>
<p dir="auto">im iOBroker-Log ist nur dieses zu finden:</p>
<pre><code>
vis.0
2026-10-14 18:50:20.347	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
vis.0
2026-10-14 18:50:16.006	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
</code></pre>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/icebear" aria-label="Profile: icebear">@<bdi>icebear</bdi></a> <a href="/post/1358841">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">welche Adapter sollte ich Deiner Meinung nach entfernen? Habe eigtl alles auf VIS2 umgestellt...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358861</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358861</guid><dc:creator><![CDATA[RikDRS]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:53:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 16:23:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rikdrs" aria-label="Profile: RikDRS">@<bdi>RikDRS</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358850</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:23:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 15:55:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volkerpaasche" aria-label="Profile: volkerpaasche">@<bdi>volkerpaasche</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rikdrs" aria-label="Profile: rikdrs">@<bdi>rikdrs</bdi></a></p>
<p dir="auto">Eine Erklärung wäre vielleicht, wenn ihr noch Widget Adapter installiert habt die für VIS-2 eigentlich nicht mehr kompatibel sind aber trotzdem noch bedingt funktionieren.</p>
<p dir="auto">Ich habe seiner Zeit meine VIS-1 komplett in VIS-2 neu erstellt, Wichtig: Nicht die alte VIS-1 nach VIS-2 Kopieren oder importieren das funktioniert nicht richtig.</p>
<p dir="auto">Dann habe ich alle, wirklich alle Widget Adapter die mit VIS-2 nicht mehr kompatibel sind deinstalliert und danach den VIS-1 Adapter auch noch deinstalliert, so das jetzt bei mir nur noch VIS-2 läuft mit den Widget-Adataptern , die in VIS-2 zu 100% funktionieren.</p>
<p dir="auto">Auch den vis-inventwo Adapter deinstallieren und nicht beide *-inventwo- Adapter parallel laufen lassen, dann kommt man auch nicht in die Versuchung versehentlich ein Widget aus dem vis-inventwo in VIS-2 zu benutzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358841</guid><dc:creator><![CDATA[icebear]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 15:55:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 15:04:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">HI zusammen,<br />
ich hänge mich mal an - selbe Problem hier, auch ich habe noch keine Lösung gefunden (leider auch kein Backup vorher gemacht :/ kein Mitleid, ich weiß ;) )<br />
Welche Infos benötigt ihr, wie kann ich unterstützen?<br />
meine installierten VIS-Adapter seht ihr im Screenshot, warum der vis-inventwo nicht "starten" will oder es vor dem Update auch schon so war weiß ich gerade nicht</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1791990283126-55c4d3b8-365a-42b2-98f6-ebdaabcda951-image.jpeg" alt="image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" width="1248" height="746" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358831</guid><dc:creator><![CDATA[RikDRS]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 15:04:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 14:58:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi icebear, beides habe ich schon mehrmals gemacht. inzwischen habe ich das Backup erneut eingespielt. Folgende Versionen habe ich aktuell VIS-2.0  v. 2.13.8, web.o v.8.00, VIS-2-inventwo-widgets 1.10.0. Der Fehler kommt nach wie vor. Ich bin schon seit Stunden an diesem Problem und lese , lese, lese.....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358829</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358829</guid><dc:creator><![CDATA[volkerpaasche]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:58:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 14:29:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/volkerpaasche" aria-label="Profile: volkerpaasche">@<bdi>volkerpaasche</bdi></a></p>
<p dir="auto">Auch hier nochmal der Hinweis, ich nutze auch fast in meiner gesamten VIS-2 die vis-2-widgets-inventwo 1.10.0 und habe schon vor geraumer Zeit das Update der VIS-2 auf v2.15.8 gemacht. Bei mir läuft alles ohne Probleme.<br />
Hast du mal den Browserverlauf gelöscht und den iobroker am besten mal komplett neu gestartet?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358822</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358822</guid><dc:creator><![CDATA[icebear]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:29:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 14:20:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hi crunship, vielen Dank für deine Hinweise.<br />
ja ich nutze vis-2-widgets-inventwo 1.10.0.<br />
Das mit dem ersten Link habe ich gelesen und auch schon gemacht, sowie ein Backup des iobrokers von gestern eingespielt. Hat diesen Fehler auch nicht beseitigt.<br />
Leider habe ich das Universal-Widgets sehr oft in meiner Visualisierung benutzt. Lief auch seit ca. 1,5 Jahren reibungslos bis ich heute morgen das Update des VIS-2 gemacht habe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358821</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358821</guid><dc:creator><![CDATA[volkerpaasche]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:20:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to upd. VIS-2 2.15.8, Fehler "Unbek. Widget „i-vis-universal“ on Wed, 14 Oct 2026 09:57:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">möglicherweise hast du noch ein veraltetes universal widget der inwentwo irgendwo mit drin<br />
EDIT<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/82114/problem-mit-vis-2-inventwo-widgets-update-v0-2-2">https://forum.iobroker.net/topic/82114/problem-mit-vis-2-inventwo-widgets-update-v0-2-2</a><br />
edit<br />
nutzt du diese?<br />
<a href="https://www.iobroker.com/adapters/iobroker.vis-2-widgets-inventwo/" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.com/adapters/iobroker.vis-2-widgets-inventwo/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1358759</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1358759</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:57:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
