<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Enocean Eltaco FMS14 ansteuern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">Ich versuche schon einige Zeit ein Eltaco FMS14 (konfiguriert als Stromstoßschalter) per Script anzusteuern. Das Gerät ist im Adapter eingerichtet und in den Objekten sehe ich auch, wenn ich mit einem angelernten Taster das Relais ansteuere.</p>
<p dir="auto">Bei den Objekten gibt es 4 Datenpunkte von denen zwei relevant sind: CMD mit dem State on/off (beschreibbar, wobei man dort nur "on/off" als einen Befehl sieht und nicht "on oder off" getrennt als zwei Befehle) und RO mit false/true (nur lesbar) das den aktuellen Status anzeigt.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1790619414169-objekt-resized.jpg" alt="Objekt.jpg" class=" img-fluid img-markdown" width="2065" height="196" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1790619422112-objekt2.jpg" alt="Objekt2.jpg" class=" img-fluid img-markdown" width="358" height="482" /></p>
<p dir="auto">Wenn ich nach CMD per Script Befehle absetze, stürzt mir der Adapter ab und wenn ich direkt im Objekt bei CMD steuere passiert das ebenfalls.</p>
<p dir="auto">Wenn ich mir einen virtuellen Schalter im Enocean-Adapter hinzufüge und den mit PCT14 konfiguriere stürzt mir der Adapter auch ab.</p>
<p dir="auto">Hat so etwas schonmal jemand zum Laufen gebracht und hat einen Tipp für mich oder habe ich hier einen Denkfehler und das funktioniert grundsätzlich nicht?</p>
<p dir="auto">Bei einer Fritz-DECT-Steckdose kann man den Status in den Objekten ohne Probleme über "state" mit false/true umschalten um die Steckdose ein- oder auszuschalten.</p>
<p dir="auto">Hier ein Debug-Logfile (da funkt noch etwas anderes dazwischen, es geht um ffa90f08):</p>
<pre><code>enocean.0
2026-09-28 19:47:59.244	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.776	info	terminating
enocean.0
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.277	info	The serial port was closed.
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.276	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.275	info	terminating
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.274	info	cleaned everything up...
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.271	error	Cannot read properties of undefined (reading 'match')
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.271	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'match') at Enocean.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:299:38)
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.271	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.270	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
enocean.0
2026-09-28 19:47:28.268	debug	state ffa90f08.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1790617648267,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1790608750249}
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.910	info	{"BaseID":"ffbc3000","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.1.110","ApiVersion":"2.6.13.1","ChipID":"05247860","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"DOLPHINSNIFFER"}
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.894	debug	Sent data: 5500010006790612
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.878	debug	Sent data: 5500010005700838
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.870	debug	Sent data: 5500030005a60900013d
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.869	debug	Sent data: 55000100057025fb
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.826	debug	Sent data: 5500030005a60900013d
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.767	debug	Sent data: 5500010005700a36
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.753	debug	Sent data: 5500010005700309
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.702	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v22.23.3, js-controller: 7.2.2
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.677	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.632	debug	States create User PubSub Client
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.631	debug	States create System PubSub Client
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.629	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.623	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.622	debug	Objects client initialize lua scripts
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.614	debug	Objects create User PubSub Client
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.614	debug	Objects create System PubSub Client
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.613	debug	Objects client ready ... initialize now
enocean.0
2026-09-28 19:46:47.605	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
</code></pre>
<hr />
<pre><code>host.iobroker
2026-09-28 19:48:52.527	info	instance system.adapter.enocean.0 in version "0.9.4" (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) started with pid 23894
host.iobroker
2026-09-28 19:48:49.429	info	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
host.iobroker
2026-09-28 19:48:48.952	info	stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
host.iobroker
2026-09-28 19:48:48.907	info	stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
host.iobroker
2026-09-28 19:47:58.889	info	instance system.adapter.enocean.0 in version "0.9.4" (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2) started with pid 23865
host.iobroker
2026-09-28 19:47:28.791	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
host.iobroker
2026-09-28 19:47:28.791	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
</code></pre>
<p dir="auto">Die Suche im Forum hat leider nichts passendes gefunden und die KI phantasiert leider auch nur wenig hilfreiches zusammen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85463/enocean-eltaco-fms14-ansteuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 20:34:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85463.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 18:20:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Tue, 29 Sep 2026 20:01:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chief42" aria-label="Profile: Chief42">@<bdi>Chief42</bdi></a> der USB300 ist bewährt und zuverlässig.<br />
Ich hab ne Zeit lang LAN Gateways mit PoE verkauft, die sind Super Praktisch und flexibel platzierbar. Allerdings hab ich zu viele Reklamationen bekommen und den Verkauf eingestellt. PioTek hat die selben verkauft, denke die bieten sie noch an.<br />
Alternativen bei den LAN Gateways kenn ich keine.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356840</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:01:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Tue, 29 Sep 2026 19:20:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Leider bin ich nicht fündig geworden. Ich vermute ich habe, um DolphinView nutzen zu können, früher einmal ein FW-Update über DolphinView  gemacht. Die originale FW kann ich nicht finden und das was man bei Enocean herunterladen kann funktioniert nicht bzw. ich verstehe nicht was ich da machen muss. Da investiere ich aber jetzt keine Zeit mehr rein.</p>
<p dir="auto">Es wird wohl auf einen neuen Stick oder ein GW hinauslaufen. Kannst Du etwas empfehlen was aktuell am besten funktioniert und die beste Reichweite/Empfangsleistung hat? (Stick und LAN-GW)?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356838</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356838</guid><dc:creator><![CDATA[Chief42]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:20:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Mon, 28 Sep 2026 20:57:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das ist ja interessant, danke für die Analyse. Ich gehe morgen mal auf die Suche.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356701</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356701</guid><dc:creator><![CDATA[Chief42]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:57:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Mon, 28 Sep 2026 20:31:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chief42" aria-label="Profile: Chief42">@<bdi>Chief42</bdi></a> <a href="/post/1356688">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT7YT23G-if00-port0<br />
/dev/serial/by-id/usb-IMST_iU891A-if00<br />
/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT7YT23G-if01-</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das Problem wird der EnOcean Stick sein. Das ist ne Spezielle Version für Service und Entwicklungszwecke. Ich erinnere mich das hier schon mal jemand so einen hatte und der musste eine andere Firmware Flashen damit er den Stick nutzen konnte.<br />
Kann sein das er die Firmware im Forum geteilt hat, sonst kannst du die nur beim Hersteller anfragen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356693</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356693</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:31:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Tue, 29 Sep 2026 18:37:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, danke für die schnelle Antwort. Hier die Diagnose:</p>
<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-08-30
*** BASE SYSTEM ***
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT7YT23G-if01-port0
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356688</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356688</guid><dc:creator><![CDATA[Chief42]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:37:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Enocean Eltaco FMS14 ansteuern on Mon, 28 Sep 2026 18:34:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bitte führ mal</p>
<pre><code>iob  diag
</code></pre>
<p dir="auto">Auf deinem ioBroker host aus und Poste hier die Ausgabe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356682</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356682</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 18:34:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
