<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Energiefluss – erweitert, VIS2, Fully]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe ein Problem mit dem Adapter „Energiefluss – erweitert“ in ioBroker und hoffe, dass jemand einen Tipp dazu hat.</p>
<p dir="auto">Ich nutze VIS-2 auf einem Android-Tablet, das über Fully Kiosk Browser läuft. In VIS-2 habe ich die Visualisierung „Energiefluss – erweitert“ eingebunden.</p>
<p dir="auto">Das Problem tritt immer dann auf, wenn das Tablet-Display ausgeschaltet bzw. das Tablet im Standby war:</p>
<p dir="auto">Display geht aus → alles funktioniert zunächst normal.<br />
Nach längerer Zeit schalte ich das Display wieder ein.<br />
Die VIS-2-Seite ist weiterhin geöffnet.<br />
Die Energiefluss-Anzeige bleibt auf dem alten Stand bzw. aktualisiert sich nicht mehr.<br />
Ein manueller Reload der VIS-2-Seite behebt das Problem sofort.<br />
Ich möchte aber keinen automatischen Reload bei jedem Einschalten des Displays, da die komplette VIS-2-Seite dabei jedes Mal neu geladen wird.</p>
<p dir="auto">Bereits geprüft habe ich:</p>
<p dir="auto">Fully Kiosk → „Pause Webview while in Background“ ist deaktiviert.<br />
Einen automatischen Reload bei „Screen On“ möchte ich bewusst nicht verwenden.<br />
VIS-2 selbst zeigt keine offensichtliche Einstellung, mit der sich dieses Verhalten lösen lässt.<br />
Der Adapter Energiefluss – erweitert lief zunächst mit 0.8.1.<br />
Ich habe inzwischen auf 0.8.3 aktualisiert, muss aber noch testen, ob sich das Verhalten damit ändert.</p>
<p dir="auto">Interessant ist, dass es im Changelog des Adapters wohl bereits früher einen Fehler gab, bei dem nach dem Aufwecken eines Tablets/Telefons aus dem Standby die Datenquellen nicht mehr aktualisiert wurden.</p>
<p dir="auto">Daher meine Frage:</p>
<p dir="auto">Hat jemand dieses Problem mit „Energiefluss – erweitert“ und VIS-2 ebenfalls? Liegt es möglicherweise am Adapter selbst, an VIS-2/WebSocket oder am Android-WebView/Fully Kiosk?</p>
<p dir="auto">Ich möchte eigentlich erreichen, dass nach dem Aufwecken die bestehende VIS-2-Verbindung einfach wieder weiterläuft, ohne die komplette Seite neu laden zu müssen.</p>
<p dir="auto">ioBroker / VIS-2 / Fully Kiosk / Adapter-Versionen kann ich bei Bedarf natürlich noch nachreichen.</p>
<p dir="auto">Danke schon mal!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85394/energiefluss-erweitert-vis2-fully</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 03:07:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85394.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:25:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Energiefluss – erweitert, VIS2, Fully on Sun, 20 Sep 2026 07:48:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/denjo" aria-label="Profile: denjo">@<bdi>denjo</bdi></a><br />
Ich denke nicht, dass das am Adapter oder VIS 2 liegt. Das Problem mit nicht aktuellen Zuständen nach einem Tablet-Wakeup gibt es auch in anderen Konstellationen, bzw. mit anderen Browsern.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist eher die unterbrochene WLAN Verbindung beim Sleep des Tablets. Selbst sog. "keep-alive-apps" für WLAN helfen meiner Erfahrung nach da auch nur bedingt. Aus dem Grund nutze ich ich den von Dir nicht gewollten Reload beim Wakeup ganz bewusst. Bis auf die 2-3 Sekunden Zeitverzögerung sehe ich da eigentlich auch kein echtes Problem.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1355516</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1355516</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:48:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
