<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[nach reboot startet web instance nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Hatten heute nacht ein schweres Gewitter mit bedingtem Stromausfall<br />
da wir nicht zu Hause waren, hat die USV auch nicht gereicht.</p>
<p dir="auto">Nachdem ich heute wieder alles gestartet habe (Proxmox), lief alles im iobroker bis auf die Webinstanz.<br />
meine vis ist eigentlich unter Port 80 erreichbar, aber laut log heisst es socketio is listening on Port 80 (oder so ähnlich). wieso ist jetzt auf einmal der socketio auf port 80 und blockiert die Web Instanz???</p>
<p dir="auto">Wie kann ich das wieder rückgängig machen???</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85184/nach-reboot-startet-web-instance-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 05:56:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85184.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:44:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to nach reboot startet web instance nicht mehr on Mon, 17 Aug 2026 10:21:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
ist das das hier</p>
<pre><code>Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
+ system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Clubhaus                        - disabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-Clubhaus                        - disabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 3306
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Clubhaus                        - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Clubhaus                        -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Clubhaus                        -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-Clubhaus                        - disabled
+ instance is alive
</code></pre>
<pre><code>*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=529,fd=37))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=529,fd=38))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=433,fd=30))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=117,fd=5),("systemd",pid=1,fd=28))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:34167       0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=433,fd=31))
udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=117,fd=7),("systemd",pid=1,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=130,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=130,fd=23))
tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=294,fd=13))
tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=117,fd=4),("systemd",pid=1,fd=27))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=466,fd=40))
tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=512,fd=37))
tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=562,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=319,fd=39))
tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=137,fd=3),("systemd",pid=1,fd=44))
tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=117,fd=6),("systemd",pid=1,fd=29))
tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=294,fd=14))
</code></pre>
<pre><code>2026-08-17 12:17:15.221  - debug: web.0 (2315) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
2026-08-17 12:17:15.238  - debug: web.0 (2315) Objects client ready ... initialize now
2026-08-17 12:17:15.282  - debug: web.0 (2315) Objects create System PubSub Client
2026-08-17 12:17:15.283  - debug: web.0 (2315) Objects create User PubSub Client
2026-08-17 12:17:15.298  - debug: web.0 (2315) Objects client initialize lua scripts
2026-08-17 12:17:15.300  - debug: web.0 (2315) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
2026-08-17 12:17:15.314  - debug: web.0 (2315) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
2026-08-17 12:17:15.318  - debug: web.0 (2315) States create System PubSub Client
2026-08-17 12:17:15.319  - debug: web.0 (2315) States create User PubSub Client
2026-08-17 12:17:15.368  - debug: web.0 (2315) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
2026-08-17 12:17:15.382  - debug: web.0 (2315) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
2026-08-17 12:17:16.242  - info: web.0 (2315) starting. Version 8.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
2026-08-17 12:17:16.505  - debug: web.0 (2315) Activating states &amp; socket info
2026-08-17 12:17:16.506  - debug: web.0 (2315) Secure connection not enabled - using http createServer
2026-08-17 12:17:16.508  - debug: web.0 (2315) Activating IOSocket
2026-08-17 12:17:16.549  - info: web.0 (2315) socket.io server listening on port 80
2026-08-17 12:17:16.549  - debug: web.0 (2315) Activating extensions
2026-08-17 12:17:16.550  - debug: web.0 (2315) Activating web files from objectDB
2026-08-17 12:18:51.348  - error: web.0 (2315) port 80 already in use
2026-08-17 12:18:51.348  - info: web.0 (2315) http server listening on port 1024
2026-08-17 12:18:51.349  - debug: web.0 (2315) Plugin sentry destroyed
2026-08-17 12:18:51.349  - info: web.0 (2315) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2026-08-17 12:18:51.870  - warn: web.0 (2315) setTimeout called, but adapter is shutting down
2026-08-17 12:18:51.904  - info: host.iobroker-Clubhaus instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
2026-08-17 12:18:51.904  - info: host.iobroker-Clubhaus Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351738</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351738</guid><dc:creator><![CDATA[Farmer-cb]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:21:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to nach reboot startet web instance nicht mehr on Mon, 17 Aug 2026 08:56:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/farmer-cb" aria-label="Profile: Farmer-cb">@<bdi>Farmer-cb</bdi></a></p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">spuckt auch die belegten Ports aus. Schau dir das mal an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351727</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351727</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:56:57 GMT</pubDate></item></channel></rss>
