<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[E-Herd pulsen über Hausverbracuh erkennen.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Um die Taktung (das „Pulsen“ oder Takten) eines E-Herds in ioBroker zu erkennen<br />
und so den Heimspeicher (Akku) vor hohen Lastspitzen oder ständigen Entlade-Wechseln<br />
zu schonen, messen Sie die Leistung über einen Energiemesser (z. B. Shelly 3EM) und werten die schnellen Lastwechsel per Skript aus, um den Akku bei Bedarf zu sperren.</p>
<p dir="auto">Für dieses Problem habe ich mir ein JS erstellt.<br />
Die Regelung des Zendure Hyper 2000 stoppe ich so lange das Pulsen läuft.<br />
Die Umschaltzeiten von Laden auf Entladen habe ich auf 20 Sekunden gesetzt um den<br />
Hyper zu schonen.<br />
Mein E-Herd pulst nach der Aufwärmphasezwischen 30 und 60 Sekunden.<br />
Macht also keinen Sinn.</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1786797081427-pulserkennung-elektroherd.js">Pulserkennung Elektroherd.js</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85176/e-herd-pulsen-über-hausverbracuh-erkennen.</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 00:00:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85176.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:31:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to E-Herd pulsen über Hausverbracuh erkennen. on Sat, 15 Aug 2026 19:37:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1351631">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ist das üblich, dass in solchen Ladesteuerungen Relais im Spiel sind?</p>
<p dir="auto">Es könnte ja auch von der Einspeiseseite aus Pulse geben, wenn z.B. Wolken zwischen Panels und Sonne vorbeiziehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Denke dass nicht nur Zendure mit Relais arbeitet. Anker k. A.<br />
Relais werden auch z.B. in Wechselrichtern verbaut.</p>
<p dir="auto">Nein, man legt den Bereich des Pulsens fest.<br />
Ich habe dafür den Hausverbrauch geloggt als der Herd in Betrieb war.<br />
Muss man evtl. auf den Eigenen Herd etc. anpassen.</p>
<p dir="auto">Meine Pulserkennung liegt bei &gt; 1500 Watt Verbrauch und &lt; 1000 Watt Verbrauch.</p>
<p dir="auto">Bei schwankender Erzeugung wegen Sonne Wolken passiert da gar nichts.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351632</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351632</guid><dc:creator><![CDATA[Murphy 0]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:37:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to E-Herd pulsen über Hausverbracuh erkennen. on Sat, 15 Aug 2026 19:05:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist das üblich, dass in solchen Ladesteuerungen Relais im Spiel sind?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351631</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351631</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 19:05:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to E-Herd pulsen über Hausverbracuh erkennen. on Sat, 15 Aug 2026 18:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: martinp">@<bdi>martinp</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das Problem ist nicht dass der Akku altert.<br />
Das Problem ist dass das Relais in der Steuerung (Hyper etc.) alle Minute zwischen Laden und entladen schaltet.<br />
Und obendrein noch völlig unnötig, da der Hyper zwischen dem Umschalten 20 Sekunden Pause macht um genau dieses Relais zu schonen.<br />
Mein E-Herd pulst wenn er warm ist ca. alle 30 Sekunden.<br />
Das kann man nicht sinnvoll steuern wegen der Regelgeschwindigkeit.</p>
<p dir="auto">In dem Skript kann man festlegen ob während dem Pulsen weder geladen noch entladen werden soll,<br />
oder man kann festlegen dass z.B. nur geladen oder entladen wird.  Dann entfällt auf jeden Fall das Schalten des Relais und die 20 Sekunden Pause fällt auch weg.</p>
<p dir="auto">Ich habe im Haus nur den E-Herd der pulst.<br />
Meine anderen großen Verbraucher machen das nicht, gottseidank.</p>
<p dir="auto">Um meine Hardware zu schonen lasse ich sie nicht über jedes Stöckchen springen.<br />
Meine Steuerung ist um die Nulleinspeisung mit einer Totzone +- 5 Watt versehen und mit einer Hysterese von +/- 30 Watt.</p>
<p dir="auto">Hier im Zendure Forum<br />
<a href="https://flarum-eu.zendure.tech/d/18132" rel="nofollow ugc">https://flarum-eu.zendure.tech/d/18132</a></p>
<p dir="auto">oder im Photovoltaikforum<br />
<a href="https://www.photovoltaikforum.com/thread/241094-zendure-hyper-2000-reaktionszeiten-massiv-verschlechtert/" rel="nofollow ugc">https://www.photovoltaikforum.com/thread/241094-zendure-hyper-2000-reaktionszeiten-massiv-verschlechtert/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351625</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351625</guid><dc:creator><![CDATA[Murphy 0]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to E-Herd pulsen über Hausverbracuh erkennen. on Sat, 15 Aug 2026 17:11:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hmm, dass ein Akku altert, wenn man ihn Lädt/Entlädt ist allgemein bekannt, aber dass Lastschwankungen ihn schneller altern lassen habe ich noch nie gehört. Hast Du dafür eine Quelle?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351622</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351622</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 17:11:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
