<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Bitte um Eure Meinung zur Umsetzung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ist noch in Arbeit aber möchte Eure Meinung hören.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1786104536871-tage_monat.png" alt="Tage_Monat.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Der Gedanke war, nicht nur die Anzahl der Tage mit bestimmten Temperaturen festzuhalten, sondern auch die Anzahl der Tage mit gleicher Temperatur hintereinander.</p>
<p dir="auto">Die Tabelle ist wohl selbsterklärend, die Farbe der Tage ist mit der linken Grafik abgestimmt.</p>
<p dir="auto">Die rechte Grafik zeigt Regentage und Tage ohne Regen.<br />
Der zweite Balken zeigt 16 Tage Regen im Monat, davon 6 Tage am Stück.<br />
Der rechte Balken zeigt 14 Tage kein Regen, davon 6 Tage am Stück.</p>
<p dir="auto">Die linke Grafik zeigt Tage in Temperaturbereichen an.<br />
In dem Beispiel zeigt der rechte Balken zeigt 12 Tage über 30Grad und das an 12 Tage hintereinander.</p>
<p dir="auto">Was haltet Ihr von der Idee und der Umsetzung?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank im Voraus</p>
<p dir="auto">Wastl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85131/bitte-um-eure-meinung-zur-umsetzung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 20:56:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85131.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:09:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Bitte um Eure Meinung zur Umsetzung on Fri, 07 Aug 2026 12:27:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/langer" aria-label="Profile: Langer">@<bdi>Langer</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die Frage ist, was macht man dann mit dieser Information.<br />
Wie bei Statistik üblich ist auch die Interpretationen der Daten.<br />
Was heißt gleiche Temperatur hintereinander<br />
Oder mehrere Regentage hintereinander.</p>
<p dir="auto">Exakt gleich gibt es bei Wetter nicht, also muss man mit Grenzwerte und Wertebereiche arbeiten. Bspw ist ein Tag mit 0,1 Literm2 schon ein Regentag?<br />
Du aggregiert die Daten dann nochmal (also 5 Tage mit je 0,5l m2 sind dann schon eine Serie mit Regentagen?<br />
Nicht falsch verstehen, ich habe jetzt hier extreme Werte gewählt. Aber du verstehst, das man mit dem Spiel an diesen Werten alles gestalten kann.</p>
<p dir="auto">Und dann zum Schluss, welche Schlüsse ziehst du dann aus den Daten? Wenn es dann nur eine schöne Tabelle zum anschauen ist, alles gut. Aber leitet man daraus dann Aktionen ab?<br />
Mehr Solar, mehr regenauffangbecken, mehr Sonnenschutz, mehr Isolation, etc.?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350774</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350774</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:27:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
