<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Adapter: goodwe-pv Version 0.2.4]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>0.2.4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>07.08.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/hombach/ioBroker.goodwe-pv" rel="nofollow ugc">https://github.com/hombach/ioBroker.goodwe-pv</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich möchte euch meinen neuen Adapter ioBroker.goodwe-pv zum Testen vorstellen.</p>
<p dir="auto">Der Adapter ermöglicht die lokale Anbindung von GoodWe Hybrid-Wechselrichtern an ioBroker. Die Kommunikation erfolgt direkt im lokalen Netzwerk über die GoodWe Modbus-over-UDP Schnittstelle (Port 8899). Eine Verbindung zur GoodWe Cloud oder zum SEMS Portal ist nicht notwendig.</p>
<p dir="auto">Unterstützte Geräte</p>
<p dir="auto">Aktuell werden GoodWe Hybrid-Wechselrichter unterstützt, die die lokale UDP-Schnittstelle bereitstellen.</p>
<p dir="auto">Getestet bzw. unterstützt sind aktuell:</p>
<p dir="auto">ET Serie (z. B. GW5-ET, GW8-ET, ...)<br />
EH Serie<br />
BH Serie<br />
BT Serie</p>
<p dir="auto">Da GoodWe je nach Modell und Firmware unterschiedliche Daten bereitstellt, können einzelne Datenpunkte abhängig vom verwendeten Wechselrichter variieren.</p>
<p dir="auto">Aktueller Funktionsumfang</p>
<p dir="auto">Der Adapter liest die wichtigsten Werte des Wechselrichters aus und stellt diese als ioBroker States zur Verfügung.</p>
<p dir="auto">Unter anderem:</p>
<p dir="auto">Wechselrichter-Informationen<br />
aktuelle Betriebsdaten<br />
PV-Leistung und Energieerträge<br />
Netzbezug und Einspeisung<br />
Batterieinformationen (bei Hybridgeräten mit Speicher)<br />
BMS-Daten (wenn vom Gerät geliefert)<br />
weitere verfügbare Messwerte der lokalen Schnittstelle</p>
<p dir="auto">Die Abfrage erfolgt zyklisch und die einzelnen Datenbereiche werden zeitlich versetzt abgefragt, damit die Kommunikation mit dem Wechselrichter möglichst schonend erfolgt.</p>
<p dir="auto">Installation / Konfiguration</p>
<p dir="auto">Der Adapter benötigt lediglich:</p>
<p dir="auto">IP-Adresse des GoodWe-Wechselrichters im lokalen Netzwerk<br />
einen einstellbaren Abfrageintervall</p>
<p dir="auto">Empfohlen wird eine feste IP-Adresse bzw. DHCP-Reservierung für den Wechselrichter.</p>
<p dir="auto">Tester gesucht</p>
<p dir="auto">Ich freue mich über Rückmeldungen von Anwendern mit verschiedenen GoodWe-Modellen.</p>
<p dir="auto">Besonders interessant sind:</p>
<p dir="auto">Funktioniert die Verbindung mit eurem Wechselrichter?<br />
Werden alle Werte korrekt gelesen?<br />
Fehlen wichtige Datenpunkte?<br />
Gibt es Fehler oder Auffälligkeiten im Log?</p>
<p dir="auto">Bitte bei Rückmeldungen möglichst folgende Informationen angeben:</p>
<p dir="auto">genaues Wechselrichtermodell<br />
Firmware-Version (falls bekannt)<br />
ioBroker Version<br />
Node.js Version<br />
Adapter-Version<br />
Installation</p>
<p dir="auto">Der Adapter kann aktuell direkt aus dem Latest Repo installiert werden</p>
<p dir="auto">Der Adapter befindet sich aktuell in der Testphase. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank an alle Tester!</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
<p dir="auto">Christian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85127/test-adapter-goodwe-pv-version-0.2.4</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 04:34:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85127.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:07:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
