<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Frage an die Linuxspezialisten:<br />
Das tägliche BackUp lief und läuft eigentlich ohne Probleme.<br />
BackItUp mounted einen USB-Stick der an der Synology hängt und liefert dort seine BackUps ab. Mounten funktionierte und funktioniert soweit ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Seit einiger Zeit jedoch erhalte ich sporadisch diesen Fehler, den ich konkret keinem Update oder anderen Prozessen zeitlich zuordnen kann.<br />
Soweit ich das verstehe, wird das NAS als beschäftigt angesehen. Alternativ wird angenommen, dass das NAS schon gemounted ist.</p>
<pre><code>Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=DISKSTATION,noserverino,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hatte die Backup-Zeit schon verschoben, falls da mir unbekannte Prozesse laufen. Half aber auch nicht.<br />
Da ich selbst nix geändert habe, weiß ich jetzt nicht wo ich suchen soll. An der Konfiguration vom BackItUp wurde nix geändert, am NAS auch nicht.</p>
<p dir="auto">Es gab zwar ein Update des NAS OS, aber das hatte keine unmittelbaren Auswirkungen. Müsste daher als Ursache ausscheiden. Update vom ioB waren auch ohne Auswirkungen, denn auch danach gab es nicht sofort diesen Fehler. Er tritt zudem auch ohne erkennbares System auf.</p>
<p dir="auto">Any idea?<br />
Danke schon mal und ein angenehmes Wochenende.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85009/backitup-sporadisch-fehler-beim-mounten-auf-nas</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 01:13:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85009.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 19:48:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Mon, 20 Jul 2026 18:02:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: Meister-Mopper">@<bdi>Meister-Mopper</bdi></a><br />
Danke für den Tipp. Sollte das Problem erneut anhängig werden, werde ich das mal probieren.<br />
Andererseits hatte ich vor einiger Zeit, als der Fehler sporadisch schon mal auftauchte, alle Platten durchlaufen lassen (kein Ruhezustand). Das hat wohl zwar keinen Einfluss auf die Sticks an der Syno, wollte dies aber als Fehlerursache ausschließen.</p>
<p dir="auto">Da ich aber aus anderen Gründen die aktuelle Leistung der Syno logge und im Diagramm darstelle, konnte ich zu den BackUp-Zeiten nur Aktivität sehen, keinen relativen Ruhezustand. Würde das somit im gegenständlichen Fall ausschließen.</p>
<p dir="auto">Aber wer weiß...</p>
<p dir="auto">Jedenfalls schön, dass Du Dich  noch gemeldest hast.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348724</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348724</guid><dc:creator><![CDATA[Rico Sander]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:02:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Mon, 20 Jul 2026 15:57:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rico-sander" aria-label="Profile: Rico-Sander">@<bdi>Rico-Sander</bdi></a> <a href="/post/1348557">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Any idea?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte dieses Phänomen mit meiner Synology auch. Vielleicht hilft dir meine Lösung.</p>
<p dir="auto">Die Syno geht in sleep, dann benötigt sie eine wakeup.</p>
<p dir="auto">Ich habe es mit einem crontab eingerichtet, und seitdem laufen alle Backups zuverlässig.</p>
<pre><code># NAS Wake-Up 2 Minuten vor dem 21:13 Backup
10 21 * * * ls -l /mnt/backup &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1
thomas@pbs:~$
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348716</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:57:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Mon, 20 Jul 2026 15:39:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hier noch das Log zu dieser Geschichte.<br />
Issue:<br />
Da ich keinen GitHub Account habe, könnte das bitte Jemand für mich übernehmen?<br />
Danke...</p>
<pre><code>gui Backup gestartet ...
09:15:58.516 DEBUG mount
                   mount activ... umount is started before mount!!
09:15:58.557 DEBUG
                   mount  device is busy... wait 2 Minutes!!
09:16:08.503 DEBUG mount  cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,domain=DISKSTATION,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.3/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
09:16:08.559 DEBUG mount first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
09:16:08.618 ERROR mount [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Peter,password=****,domain=DISKSTATION,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
09:16:08.656 DEBUG mount Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Peter,password=****,domain=DISKSTATION,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.3/usbshare1/iobroker_backup /opt/iobroker/backups
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348713</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348713</guid><dc:creator><![CDATA[Rico Sander]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:39:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Mon, 20 Jul 2026 15:23:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rico-sander" aria-label="Profile: Rico-Sander">@<bdi>Rico-Sander</bdi></a> <a href="/post/1348711">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Zunächst prüft BackItUp offenbar, ob das Ziel gemountet ist, wenn ja versucht er umount. Dann meldet das Log, dass 2 minuten gewartet wird. Das aber ist nicht der Fall, BackItUp macht gleich weiter, was dann zu weiteren Problemen führt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mach ein Issue bei GitHub auf. Muss sich <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a> wohl dann mal anschauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348712</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348712</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:23:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Mon, 20 Jul 2026 15:19:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
"Kurze" Rückmeldung: (tl;dr)</p>
<ul>
<li>Die option 'noserverino' war nicht Ursache</li>
<li>Der Wechsel von NTFS zu ext4 auf dem USB war auch nicht die Ursache, dazu später</li>
<li>Der Wechsel vom USB-Stick als Sicherungsziel zur Festplatte schien zunächst erfolgreich zu sein</li>
<li>Dann gab es aber DB-Fehler</li>
</ul>
<pre><code>backitup.0 error	[iobroker] Error: EIO: i/o error, read
backitup.0	error	[iobroker/historyDB] Error: EIO: i/o error, read
</code></pre>
<ul>
<li>erste Vermutung: Der Stick am Raspi, auf den die history ihre Daten ablegt, ist defekt</li>
<li>Sticküberprüfung mit</li>
</ul>
<pre><code>sudo e2fsck -p /dev/sdb5  (unmounted)
sudo fsck -n /dev/sdb5 (unmounted)
</code></pre>
<p dir="auto">lief ohne Fehler durch, Stick scheint ok zu. Das allerdings sagt nix über die Konsistenz der DB aus.</p>
<ul>
<li>Einen Zusammenhang zwischen Mount-Problem und DB-Problem kann ich nicht herstellen</li>
<li>zweiten USB-Stick gemounted und die history jahrgangsweise auf den 2. USB-Stick kopiert, im Anschluss jeweils ein BackUp.</li>
<li>in 2025 wurde ein DP (json-file) als fehlerhaft gemeldet, file gelöscht da nicht mehr relevant</li>
<li>danach fehlerfreies kopieren der 2025er Ordner</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Abschlusstests</strong> (alle Backups automatisch):</p>
<ul>
<li>sowohl von der bisherigen DB-Quelle, als auch vom 2. USB-Stick (eine Kopie der history) klappt ein BackUp ohne Fehler</li>
<li>ein Backup sowohl zum USB-Stick am NAS als auch zur Festplatte des NAS als Sicherungsziel laufen ohne Fehler durch.</li>
<li>Der USB-Stick selbst, als auch das Dateisystem (NTFS vs. ext4) waren offenbar nicht Ursache für Mountfehler</li>
<li>Möglich also, dass das fehlerhafte json file Ursache allen Übels war.</li>
</ul>
<p dir="auto">Damit sollte morgen früh um 06:00  Uhr ein planmäßiges BackUp fehlefrei durchlaufen.</p>
<p dir="auto">BTW:<br />
Beim manuellen Backup wurde ich stutzig:<br />
<p dir="auto">Der DB-Fehler führte nach Beobachtung offenbar dazu, dass das Ziel nicht mehr ausgehängt wurde (Grund: laufender Prozess?).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348711</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348711</guid><dc:creator><![CDATA[Rico Sander]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:19:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Sun, 19 Jul 2026 05:58:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1348561">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zunächst danke für Deine Rückmeldung.</p>
<blockquote>
<pre><code>sudo lsof +D /opt/iobroker/backups
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">lsof ist nicht installiert, muss ich nachholen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Und nimm mal die 'noserverino'-Option raus.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok, mach ich und werde es beobachten.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das ganze kann passieren, wenn die Netzwerkverbindung wackelig</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich denke, das kann ich ausschließen, alles über LAN auf kurzem Weg.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">oder der USB-Stick zu langsam ist</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Aber ja, den könnte ich nach Tausch als Fehlerquelle ausschließen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">(oder ein 'non-linux-filesystem hat)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ah, guter Hinweis. Nach dem Wechsel des Sticks wegen Kapazitätsmangel habe ich ihn bei NTFS belassen - also schlicht vergessen zu formatieren.<br />
Muss ich ändern und beobachten</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Warum mountest du nicht was direkt aus dem NAS?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aus historischen Gründen aus der "Vor-ioB-Zeit". Die beiden Festplatten sind "thematisch" gut ausgelastet und ich wollte damals nicht mehr vermischen, als notwendig. So ist ioB wenigstens etwas physisch vom restlichen Datenbestand getrennt. Ok, muss man nicht verstehen ... <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">Kurz:<br />
Es muss also etwas gegeben haben, was sich geändert hat, denn dieses Problem hatte ich eigentlich davor nie. Deine Hinweise werde ich mal abarbeiten und schauen, ob ich die Ursache finde.</p>
<p dir="auto">Kann natürlich dauern, da der Effekt nur sporadisch auftritt. Ich würde mich zu gegebener Zeit dann hier nochmal melden.</p>
<p dir="auto">Danke und schönen Sonn(en)tag.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348573</guid><dc:creator><![CDATA[Rico Sander]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 05:58:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BackItUp: sporadisch Fehler beim mounten auf NAS on Sat, 18 Jul 2026 20:08:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rico-sander" aria-label="Profile: Rico-Sander">@<bdi>Rico-Sander</bdi></a></p>
<p dir="auto">Schau dir an, was da bereits zugreift:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Das ganze kann passieren, wenn die Netzwerkverbindung wackelig ist oder der USB-Stick zu langsam ist (oder ein 'non-linux-filesystem hat). Warum mountest du nicht was direkt aus dem NAS?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1348561</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1348561</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 20:08:56 GMT</pubDate></item></channel></rss>
