<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Adapter ioBroker.hannah V0.32.5]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>0.32.5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>15.07.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah" rel="nofollow ugc">https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hannah ist ein selbst gehosteter, deutschsprachiger Sprachassistent für das Smart Home (Ersatz für Google Assistant/Alexa), betrieben z.B. auf einem Raspberry Pi mit ESP32-S3-Satelliten. Dieser Adapter verbindet ioBroker über eine bidirektionale gRPC-Verbindung mit Hannah – Gerätezustände, Anwesenheit und Befehle werden in Echtzeit synchronisiert.</p>
<p dir="auto"><strong>Features:</strong></p>
<ul>
<li>Bidirektionaler gRPC-Stream mit automatischem Reconnect</li>
<li>Geräte-Discovery über ioBroker-Enums (Räume × Funktionen), konfigurierbare Filter</li>
<li>Zusätzliche State-Präfixe abonnierbar (z.B. Auto-Tracker, Wetter-Adapter)</li>
<li>Snapshot beim Verbinden statt MQTT-Retained-Messages</li>
<li>Anwesenheits-Weiterleitung vom Residents-Adapter</li>
<li>Textbefehle über einen State, Hannah kann States direkt setzen</li>
<li>Notifications und Announcements (TTS in bestimmten Satelliten-Räumen)</li>
<li>Blockly-Unterstützung</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Voraussetzungen:</strong> ioBroker js-controller ≥ 5.0, Node.js ≥ 22, eine laufende Hannah-Core-Instanz mit aktiviertem gRPC (Standardport 50051).</p>
<p dir="auto"><strong>Changelog:</strong></p>
<p dir="auto"><strong>0.32.5</strong><br />
Behoben: Die Sensorzustände <code>iaq</code>/<code>iaq_accuracy</code>/<code>co2_equiv</code>/<code>voc_equiv</code> protokollieren keine Warnungen mehr bezüglich des Vorhandenseins eines Objekts, wenn die erste Sensoraktualisierung eines Satelliten eintrifft, bevor BSEC2 einen gültigen IAQ-Wert ermittelt hat.</p>
<p dir="auto"><strong>0.32.4</strong><br />
Behoben: Der Satellitenstatus <code>last_seen</code> verwendet nun die Rolle <code>date</code> anstelle von <code>value.time</code>.<br />
Behoben: Die Online-Indikatoren für Satelliten/Räume verwenden nun die Rolle <code>indicator.reachable</code> anstelle von <code>indicator.connected</code>.<br />
Behoben: Der Firmware-Versionsstatus verwendet nun die Rolle <code>info.firmware</code> anstelle des generischen <code>text</code>.<br />
Behoben: Der virtuelle Ordner „Alle“ der Satellitenräume hat nun keinen deutschen Namen mehr.<br />
Behoben: BLE-Tag-Zustände haben keine deutschen Objektnamen mehr, Tag-Bezeichnungen werden vor Verwendung in Objekt-IDs bereinigt.<br />
Behoben: Der Sensorzustand „Druck“ verwendet nun die Einheit „mbar“ anstelle von „hPa“, Satellitengeräte-IDs werden bereinigt.<br />
Behoben: Die Zustände <code>textCommand</code>/<code>textAnswer</code> verwenden nun die Rolle <code>text</code>, Tippfehler im Anzeigenamen von <code>textCommand</code> korrigiert.<br />
Behoben: Eine ausstehende <code>ask</code>-Anfrage bleibt nicht mehr hängen, wenn Hannah Core vor einer Antwort die Verbindung trennt.<br />
Behoben: HTTP-Anfragen an NVS-Endpunkt/Firmware-Update-Server timen nun aus, statt unbegrenzt zu hängen.<br />
Geändert: Satelliten-Standard-Zugangsdaten (WLAN/MQTT-Passwörter, OTA-/Asset-/NVS-Token) werden nun verschlüsselt gespeichert.<br />
Behoben: Veralteter, nicht übersetzter <code>Write NVS</code>-Schlüssel aus nicht-englischen Übersetzungen entfernt.</p>
<p dir="auto"><strong>0.32.3</strong><br />
Neu: Geräte-Snapshot meldet nun, ob ein Zustand beschreibbar ist (<code>AgentDevice.writable</code>) – schließt schreibgeschützte Zustände (Sensoren) von Steuerungsaktionen aus.<br />
Geändert: <code>@m1kad0/hannah-proto</code> auf 0.5.2 aktualisiert.</p>
<p dir="auto"><strong>0.32.2</strong><br />
Neu: Gerätetyperkennung erkennt nun eine "Szene"/"scene"-Funktion (Typ <code>scene</code>) – raumbezogene Szenenzustände werden per Enumeration erkannt, ohne in "Licht"-Gruppenbefehle einbezogen zu werden.</p>
<p dir="auto"><strong>0.32.1</strong><br />
Geändert: <code>@m1kad0/hannah-proto</code> auf 0.5.0 aktualisiert. Keine funktionalen Änderungen für diesen Adapter.</p>
<p dir="auto"><strong>0.32.0</strong><br />
Neu: Zustandserkennung klassifiziert nun den Werttyp (Boolean/Numeric/Enum/Color/Text) jedes Zustands und sendet ihn an Hannah Core – ermöglicht ein aussagekräftiges Trigger-Editor-Dropdown statt einer Freitext-Zustands-ID.</p>
<p dir="auto">Älterer Changelog: siehe <a href="https://github.com/NurPech/ioBroker.hannah#changelog" rel="nofollow ugc">README</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84986/test-adapter-iobroker.hannah-v0.32.5</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:00:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84986.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:14:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
