<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Roborock Adapter 0.7.4: Problem mit mehreren VLANs]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen und <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/copystring" aria-label="Profile: copystring">@<bdi>copystring</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">nach dem Update des Roborock-Adapters von 0.6.18 auf 0.7.4 habe ich Probleme mit zwei Roborock Q7.</p>
<p dir="auto">Setup:</p>
<p dir="auto">ioBroker in einem Proxmox LXC<br />
ioBroker 7.2.2<br />
Node.js 24.16.0<br />
Roborock Adapter 0.7.4<br />
UniFi Netzwerk<br />
Login per E-Mail + 2FA<br />
3 VLANs / 3 Interfaces im LXC</p>
<p dir="auto">Netzwerkkonfiguration:</p>
<p dir="auto">eth0 = 192.168.1.101 (Default Gateway)<br />
eth1 = 192.168.2.101<br />
eth2 = 192.168.3.101</p>
<p dir="auto">Die beiden Roborock Q7 befinden sich im VLAN 2:</p>
<p dir="auto">192.168.2.181<br />
192.168.2.182</p>
<p dir="auto">Was funktioniert:</p>
<p dir="auto">Cloud-Login funktioniert<br />
MQTT-Verbindung wird aufgebaut<br />
Geräte werden im Account gefunden<br />
Geräte sind per Ping erreichbar<br />
ARP-Einträge vorhanden<br />
Routing korrekt<br />
Andere Adapter (z.B. Shelly) funktionieren problemlos</p>
<p dir="auto">Logauszug:</p>
<p dir="auto">UDP discovery window finished (timeout). Fresh devices: []<br />
MQTT connection established. subscribing...<br />
Initializing data for 2 devices...</p>
<p dir="auto">Danach folgen nur noch Timeouts:</p>
<p dir="auto">get_network_info timed out<br />
prop.get timed out<br />
service.get_record_list timed out</p>
<p dir="auto">Die Geräte werden teilweise angelegt, aber die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.</p>
<p dir="auto">Auffälliges Verhalten:</p>
<p dir="auto">Wenn ich während der Tests die Netzwerkkonfiguration des LXC verändere bzw. Interfaces kurzzeitig entferne und den Adapter neu starte, erscheinen die Geräte teilweise wieder in den Objekten.</p>
<p dir="auto">Sobald der Adapter jedoch erneut gestartet wird, treten die gleichen Timeouts wieder auf.</p>
<p dir="auto">Dadurch habe ich den Verdacht, dass es eventuell ein Problem mit der Interface-Auswahl bzw. Discovery bei mehreren aktiven Netzwerkschnittstellen geben könnte.</p>
<p dir="auto">Bereits getestet:</p>
<p dir="auto">Adapter komplett deinstalliert<br />
Instanz neu angelegt<br />
Alle Objekte gelöscht<br />
Neu per 2FA angemeldet<br />
Firmware der Q7 aktualisiert (03.01.80)<br />
Gleiches Verhalten vor und nach dem Firmware-Update</p>
<p dir="auto">Hat jemand ein ähnliches Setup mit mehreren VLANs bzw. mehreren Interfaces im LXC und kann das Verhalten bestätigen?</p>
<p dir="auto">Ein GitHub-Issue habe ich schon erstellt (<a href="https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/1339" rel="nofollow ugc">https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/1339</a>).</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/copystring" aria-label="Profile: copystring">@<bdi>copystring</bdi></a> Im Issue habe ich den vollständigen Debug-Log als TXT-Datei angehängt. Vielleicht kannst du einmal drüberschauen. Aufgrund der Tests vermute ich ein Problem mit der lokalen Discovery bzw. der Interface-Auswahl bei mehreren aktiven Netzwerkschnittstellen im LXC.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84877/roborock-adapter-0.7.4-problem-mit-mehreren-vlans</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 02:45:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84877.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:39:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Roborock Adapter 0.7.4: Problem mit mehreren VLANs on Sun, 28 Jun 2026 09:28:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/copystring" aria-label="Profile: copystring">@<bdi>copystring</bdi></a> für die rasche Bereitstellung von einem Fix. Läuft bei mir jetzt...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1346337</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1346337</guid><dc:creator><![CDATA[Dr. Bakterius]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:28:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
