<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Log error admin.0 empty Object]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mein iobroker (docker) läuft scheinbar ohne Auffälligkeiten. Allerdings bekomme ich vermehrt folgenden Fehler im Log:</p>
<pre><code>admin.0
2026-06-18 07:50:12.515	error	empty object!
admin.0
admin.0
2026-06-18 07:39:29.153	info	&lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1 admin
</code></pre>
<p dir="auto">Im ioBroker container Log sehe ich :</p>
<pre><code>================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [Process stopped]
================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [system.adapter.admin.0.logging]
================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; true [system.adapter.admin.0.logging]
(node:24568) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
</code></pre>
<p dir="auto">Die Fehler treten häufig auf (siehe Ausgabe iob diag)<br />
Leider habe ich das erst jetzt bemerkt. Kann also nicht sagen, ob es mit dem letzen admin Adapter Update zusammenhängt.</p>
<p dir="auto">iob diag Ausgabe:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
Hardware Vendor :
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
Docker          : v11.1.0
Virtualization  : Docker
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 66 days ago (on 2026-04-12).
Systemuptime and Load:
 11:03:29 up 6 days, 21:53,  0 user,  load average: 1.71, 1.69, 1.75
CPU threads     : 10
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** TIME AND TIMEZONES ***
Thu Jun 18 09:03:29 UTC 2026
Thu Jun 18 11:03:29 CEST 2026
CEST +0200
Etc/UTC
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
root
HOME=/root
GROUPS=root
iobroker
HOME=/opt/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Desktop:
Session:
*** MEMORY ***
Mem:            8.3G        4.6G        1.5G        110K        2.2G        3.7G
Swap:           2.1G         44M        2.1G
Total:           10G        4.6G        3.6G
Active iob-Instances:   23
         7936 M total memory
         4381 M used memory
         3194 M active memory
         2442 M inactive memory
         1436 M free memory
           44 M buffer memory
         2078 M swap cache
         2047 M total swap
           42 M used swap
         2005 M free swap
top - 11:03:29 up 6 days, 21:53,  0 user,  load average: 1.71, 1.69, 1.75
Tasks:  31 total,   1 running,  30 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7936.0 total,   1436.2 free,   4381.6 used,   2123.0 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2005.6 free,     42.4 used.   3554.5 avail Mem
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem           Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay              overlay    224G   40G  173G  19% /
tmpfs                tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
shm                  tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
/run/host_mark/Users fakeowner  229G  171G   58G  75% /scripte
/dev/vda1            ext4       224G   40G  173G  19% /etc/hosts
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Thu Jun 11 13:09:54 2026] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[Thu Jun 11 13:09:54 2026] Btrfs loaded, zoned=no, fsverity=no
[Thu Jun 11 13:09:56 2026] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem be3ffe22-e957-41b9-93f5-79edcb4279ef r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
/scripte         /run/host_mark/Users[/reiner/docker_iob/iob_scripte]                                                       fakeowner rw,nosuid,nodev,relatime,fakeowner
/opt/iobroker    /run/host_mark/Users[/reiner/docker_iob/iobroker]                                                          fakeowner rw,nosuid,nodev,relatime,fakeowner
/etc/resolv.conf /dev/vda1[/docker/containers/9753616e2adf9c56084433407f37c97a38c2a50410a358993ca5d32d2c575b68/resolv.conf] ext4      rw,relatime,discard
/etc/hostname    /dev/vda1[/docker/containers/9753616e2adf9c56084433407f37c97a38c2a50410a358993ca5d32d2c575b68/hostname]    ext4      rw,relatime,discard
/etc/hosts       /dev/vda1[/docker/containers/9753616e2adf9c56084433407f37c97a38c2a50410a358993ca5d32d2c575b68/hosts]       ext4      rw,relatime,discard
/var:
35M     /var/
33M     /var/lib
19M     /var/lib/apt/lists
19M     /var/lib/apt
14M     /var/lib/dpkg
/opt/iobroker/backups:
1.2G    /opt/iobroker/backups/
0       /opt/iobroker/backups/redistmp
/opt/iobroker/iobroker-data:
842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
367M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
350M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.b4411182.chunk.js.map
9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.30c08d07.chunk.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
tcp
⚠ HINT:
Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
/dev/ttyUSB0
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        tcp://192.168.99.177:6638           -                                   tcp
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.3-1nodesource1
  Version table:
     22.22.3-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: redis
States  type: redis
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.1.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 42700)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.2
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     2
| `-- bluelinky@10.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/bluelinky/tarball/d8a3344dad06cafbbc5b83b04c17073fd7798201" from node_modules/iobroker.bluelink
|   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
Adapter State
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.autodoc.0                : autodoc               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.177:6638
  system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                               │ name              │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'           │ 'admin'           │ '7.8.23' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alexa2'          │ 'alexa2'          │ '3.27.4' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'   │ 'alias-manager'   │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.autodoc'         │ 'autodoc'         │ '0.9.20' │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.backitup'        │ 'backitup'        │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.bluelink'        │ 'bluelink'        │ '3.1.28' │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.bring'           │ 'bring'           │ '1.8.4'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.device-reminder' │ 'device-reminder' │ '3.1.2'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.discovery'       │ 'discovery'       │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.email'           │ 'email'           │ '2.0.4'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.hm-rega'         │ 'hm-rega'         │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.hm-rpc'          │ 'hm-rpc'          │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.influxdb'        │ 'influxdb'        │ '4.0.2'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.iot'             │ 'iot'             │ '6.0.3'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.javascript'      │ 'javascript'      │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.kecontact'       │ 'kecontact'       │ '3.6.0'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.modbus'          │ 'modbus'          │ '8.0.3'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.mqtt'            │ 'mqtt'            │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.node-red'        │ 'node-red'        │ '6.0.7'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.openweathermap'  │ 'openweathermap'  │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.proxy'           │ 'proxy'           │ '1.3.2'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.pushover'        │ 'pushover'        │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.rest-api'        │ 'rest-api'        │ '4.0.1'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.scenes'          │ 'scenes'          │ '4.0.4'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.simple-api'      │ 'simple-api'      │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.socketio'        │ 'socketio'        │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.tr-064'          │ 'tr-064'          │ '4.3.0'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.tuya'            │ 'tuya'            │ '3.17.0' │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.web'             │ 'web'             │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.webcal'          │ 'webcal'          │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.ws'              │ 'ws'              │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.zigbee'          │ 'zigbee'          │ '3.3.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "bluelink"     : 3.1.26   , installed 3.1.28
Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        9542
States:         8603
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 60
*** Listening Ports ***
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      390/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      752/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 127.0.0.11:41195        0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1168/io.rest-api.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1212/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      24568/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1196/io.socketio.0
udp        0      0 172.19.0.9:5353         0.0.0.0:*                           1009/io.tr-064.0
udp        0      0 127.0.0.11:59707        0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1068/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1068/io.tuya.0
2026-06-18 10:49:01.033  - info: mqtt.1 (953) send2Server mqtt.1.tasmotas.stTasmota-gosund-01.cmnd.POWER[tasmotas/stTasmota-gosund-01/cmnd/POWER]
2026-06-18 10:50:12.648  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:12.649  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:12.840  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:12.841  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:12.843  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:12.846  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:19.891  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:19.955  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:29.896  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:29.965  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:39.896  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:39.959  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:49.899  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:49.961  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:59.908  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:50:59.975  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:51:09.904  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:51:09.970  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:51:19.904  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:51:19.972  - error: admin.0 (24568) empty object!
2026-06-18 10:57:40.506  - info: admin.0 (24568) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
2026-06-18 10:57:42.727  - info: admin.0 (24568) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.65.1
============= Mark until here for C&amp;P =============
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Nach einer halben Stunde googeln habe ich erstmal aufgegeben.<br />
Wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84802/log-error-admin.0-empty-object</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 12:53:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84802.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:18:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 09:39:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rewenode" aria-label="Profile: rewenode">@<bdi>rewenode</bdi></a> <a href="/post/1345195">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wird die Redis db bei der Umstellung zu Jsonl plattgemacht?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">jep, wenn ich mich recht erinnere, kommt auch eine entsprechende Warnmeldung.</p>
<p dir="auto">EDIT: also das "Plattmachen" erfolgt beim Zurückspielen in Richtung Redis</p>
<p dir="auto">Ich hatte mir seinerzeit auch die Zähne daran ausgebissen, herauszufinden, welche Objekte betroffen waren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345197</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345197</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:39:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 09:35:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marc-berg" aria-label="Profile: Marc-Berg">@<bdi>Marc-Berg</bdi></a> <a href="/post/1345193">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ganz ehrlich, ich glaube, die KI hat dir da Unsinn erzählt. Die angemeckerten Meldungen kommen von echten defekten Objekten und nicht von irgendwelchen "Race conditions".</p>
<p dir="auto">Ein Migrieren von Redis zu Jsonl und zurück (via iob setup custom) entfernt die defekte Objekte.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, da bin ich mir auch fast sicher. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, dahinter zu kommen, um welche Objekte es sich handelt. Allerdings sind die Zyklen schon sonderbar. Ich habe jedenfalls nirgends adapter/flows/scripts gefunden, die einen solchen Zyklus machen.<br />
Die Idee mit der Migration ist Klasse. Wird die Redis db bei der Umstellung zu Jsonl plattgemacht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345195</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345195</guid><dc:creator><![CDATA[rewenode]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:35:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 09:24:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rewenode" aria-label="Profile: rewenode">@<bdi>rewenode</bdi></a> <a href="/post/1345117">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Stündliche "empty object!" Fehler im admin.0 Log</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ein Migrieren von Redis zu Jsonl und zurück (via <code>iob setup custom</code>) entfernt die defekte Objekte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345193</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345193</guid><dc:creator><![CDATA[Marc Berg]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:24:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 09:04:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich schick dir ein Messer zum Seildurchtrennen :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345188</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:04:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 09:02:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1345179">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Erstell einfach ein Issue mit dem Problem / Logdaten admin Repo. Gib alle relevanten Versionen an.<br />
Und verweis ggF auf eine AI Bwertung hir im Forum.</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3360" rel="nofollow ugc">Issue erstellt</a><br />
Will mal hoffen, dass ich nicht gelyncht werde 😅</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345187</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345187</guid><dc:creator><![CDATA[rewenode]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:02:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 08:32:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rewenode" aria-label="Profile: rewenode">@<bdi>rewenode</bdi></a> <a href="/post/1345167">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1345160">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Von einer Nachahmung auf produktiven System ist meines Erachtens dringend abzuraten</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da stimme ich voll und ganz zu! Und nicht nur, weil es mit dem nächsten Update sicher wieder weg ist.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Erstell doch ggF ein Issue mit deinen Infos damit sich das ein admin Maintainer ansehen kann.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich weiß ja, dass KI generierte Issues nicht gern gesehen werden. Und ich selbst kann es nicht wirklich einschätzen, deshalb hoffe ich ja, dass der Beitrag hier im Forum von einem (fachlich versierterem) überflogen wird.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">HIER lesen die Core Entwickler nur eingeschränkt mit.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345179</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345179</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:32:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 06:52:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345167</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345167</guid><dc:creator><![CDATA[rewenode]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:52:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Fri, 19 Jun 2026 05:56:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich kann da nur sagen:</p>
<p dir="auto">DIREKTE Änderungen im REDIS Code - <strong>MUTIG</strong> von dir</p>
<h3>Von einer Nachahmung auf produktiven System ist meines Erachtens dringend abzuraten</h3>
<p dir="auto">Ersell doch ggF ein Issue mit deinen Infos damit sich das ein admin Maintainer ansehen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345160</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345160</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:56:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Thu, 18 Jun 2026 15:58:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok, da ich irgendwie weiterkommen wollte und eine Containersicherung habe;-)<br />
habe ich mein Log mal der KI (in meinem Fall deepseek v4) in den Rachen geworfen.</p>
<h3>Behoben</h3>
<ul>
<li>
<p dir="auto"><strong>Stündliche "empty object!" Fehler im admin.0 Log:</strong> Ursache war eine Race-Condition in <code>@iobroker/db-objects-redis</code> (<code>objectsInRedisClient.js:3069</code>). Der <code>getObjectView</code>-Lua-Scan iteriert per Redis SCAN-Cursor über Objekt-Keys. Wenn ein Key zwischen SCAN und FETCH per TTL ausläuft, gibt Redis <code>nil</code> zurück → <code>JSON.parse(null)</code> = <code>null</code> → <code>if (!obj)</code> feuert <code>this.log.error(...)</code>.</p>
<p dir="auto"><strong>Timing:</strong> Session-Timeout (<code>ttl: 3600</code> = 1h) löste stündlich einen DB-Scan aus → ~22 Fehler-Einträge über ~1 Minute alle 10s. Betroffen waren alle Adapter, die <code>@iobroker/db-objects-redis</code> nutzen (admin.0, node-red.0, javascript.0, rest-api.0).</p>
<p dir="auto"><strong>Fix (2 Maßnahmen):</strong></p>
<ul>
<li><strong>Log-Level gesenkt:</strong> <code>log.error</code> → <code>log.debug</code> in beiden Build-Varianten (ESM + CJS) von <code>objectsInRedisClient.js</code> – die Meldung ist eine harmlose Race-Condition, kein echter Fehler.</li>
<li><strong>TTL erhöht:</strong> Admin-Session-Timeout von <code>3600</code> auf <code>14400</code> (1h → 4h) – reduziert die DB-Scan-Frequenz auf 1/4.</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Analyse-Belege:</strong> TS-Quellcode (<code>objectsInRedisClient.ts:3922</code>), kompilierte JS (<code>objectsInRedisClient.js:3056</code>), Admin-Konfiguration (<code>system.adapter.admin.0</code>, <code>native.ttl</code>). Kein upstream-Fix in <code>@iobroker/db-objects-redis</code> v7.2.2 (latest). Keine korrupten Redis-Objekte – die Keys laufen korrekt per TTL ab, der SCAN-Cursor erwischt sie nur vorher.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Die gute Nachricht ist, es ist Ruhe im Log.<br />
Die schlechte, ich weis nicht so recht warum...<br />
Der hat ca. 10min in meinem Container rumgewuselt und ich war schon erstaunt, dass er sich dann automatisch den Quellcode vorgenommen hat.</p>
<p dir="auto">Vlt. kann einer der sich da besser auskennt als ich mal drüberschauen, ob das Sinn ergibt, was deepseek hier gemacht hat, oder ob er nur dafür gesorgt hat, dass die Log-Einträge unterdrückt werden;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345117</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345117</guid><dc:creator><![CDATA[rewenode]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:58:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Thu, 18 Jun 2026 10:08:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Etwas ist mir noch aufgefallen. Ich habe mit das komplette Log runtergeladen. Die Fehlermeldungen kommen schnell hintereinander immer so 20 error meldungen innerhalb einer Minute.<br />
Das Merkwürdige, Diese error-Blöcke wiederholen sich genau stündlich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345045</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345045</guid><dc:creator><![CDATA[rewenode]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:08:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Log error admin.0 empty Object on Thu, 18 Jun 2026 09:19:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>sorry zu früh raus --</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345027</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345027</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:19:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
