<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[erledigt] iobroker nach Neuinstallation nicht erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe iobroker auf einem frischen System (Raspi OS image Trixie) installiert mit dem offiziellen Installationscript.</p>
<p dir="auto">Ging alles ohne Fehler durch, aber jetzt kann ich den iobroker nicht erreichen im lokalen Netz (<a href="http://192.168.2.130:8081" rel="nofollow ugc">http://192.168.2.130:8081</a>).</p>
<p dir="auto"><strong>iob fix</strong> hab ich schon laufen lassen, war alles grün.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee...? Das hier hat <strong>iob diag</strong> ausgeworfen:</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: raspberry4
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.18.33+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 54 days ago (on 2026-04-21).
Systemuptime and Load:
 18:46:57 up 9 min,  3 users,  load average: 2.38, 1.47, 0.72
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-06-14 18:46:57 CEST
           Universal time: Sun 2026-06-14 16:46:57 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        1.3G        981M         95M        1.9G        2.7G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:          6.1G        1.3G        3.1G
Active iob-Instances:   4
         3794 M total memory
         1203 M used memory
         2136 M active memory
          458 M inactive memory
          936 M free memory
           69 M buffer memory
         1744 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 18:46:58 up 9 min,  3 users,  load average: 2.27, 1.46, 0.73
Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3794.8 total,    935.3 free,   1223.4 used,   1814.4 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2571.4 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     759M  9.2M  750M   2% /run
/dev/sda2      ext4      229G  8.6G  211G   4% /
tmpfs          tmpfs     1.9G  304K  1.9G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     1.9G   36M  1.9G   2% /tmp
/dev/sda1      vfat      505M   79M  426M  16% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     380M   68K  380M   1% /run/user/1000
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Sun Jun 14 18:37:44 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
[Sun Jun 14 18:37:44 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ed6c7f1b-238b-41a1-b4b6-7bcdef3270fe ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Jun 14 18:37:46 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted ed6c7f1b-238b-41a1-b4b6-7bcdef3270fe r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.6G    /var/
376M    /var/lib
215M    /var/cache
203M    /var/cache/apt
155M    /var/lib/mysql
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
4.0K    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-Byv11PyV.js
3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2483753-if00
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.3
/usr/bin/node           v22.22.3
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.3-1nodesource1
  Candidate: 22.22.3-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.3-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberry4          raspberry4 (version: 7.1.2, hostname: raspberry4    , alive, uptime: 94)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.2
admin:          7.8.23
javascript:     "javascript" not found
nodejs modules from github:     0
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry4                               -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry4                               -  enabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                         │ name        │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'     │ 'admin'     │ '7.8.23' │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.backitup'  │ 'backitup'  │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
Objects and States
Objects:        151
States:         107
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q                            Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                                 192.168.2.130:46238              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=632,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:38708              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=632,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=639,fd=16))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:53235              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:55370              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=582,fd=5),("systemd",pid=1,fd=117))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:47422              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                                       0.0.0.0:55917              0.0.0.0:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=18))
udp   UNCONN 0      0      [2001:9e8:74f4:d800:f151:d4b4:f710:7c55]:52031                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=16))
udp   UNCONN 0      0        [fd0c:83e6:2ce1:0:41b7:8c56:3b4c:b524]:58410                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=17))
udp   UNCONN 0      0                                             *:50297                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=20))
udp   UNCONN 0      0                                             *:mdns                     *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=9))
udp   UNCONN 0      0                                             *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=632,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                                             *:52607                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=11))
udp   UNCONN 0      0                                             *:36873                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                                             *:47203                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=632,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                                             *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=582,fd=7),("systemd",pid=1,fd=119))
udp   UNCONN 0      0                   [fe80::5797:fd09:c6c8:169d]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=706,fd=27))
udp   UNCONN 0      0                   [fe80::5797:fd09:c6c8:169d]:45721                    *:*    users:(("rpi-connectd",pid=1166,fd=19))
tcp   LISTEN 0      80                                    127.0.0.1:mysql              0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=1120,fd=25))
tcp   LISTEN 0      128                                     0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1064,fd=6))
tcp   LISTEN 0      4096                                    0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=582,fd=4),("systemd",pid=1,fd=116))
tcp   LISTEN 0      50                                      0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=639,fd=8))
tcp   LISTEN 0      64                                      0.0.0.0:https              0.0.0.0:*    users:(("deCONZ",pid=639,fd=9))
tcp   LISTEN 0      511                                   127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3345,fd=23))
tcp   LISTEN 0      511                                   127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=3345,fd=29))
tcp   LISTEN 0      128                                        [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=1064,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096                                       [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=582,fd=6),("systemd",pid=1,fd=118))
tcp   LISTEN 0      511                                           *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=3364,fd=34))
2026-06-14 18:45:32.917  - info: host.raspberry4 hostname: raspberry4, node: v22.22.3
2026-06-14 18:45:32.919  - info: host.raspberry4 ip addresses: 192.168.2.130 2001:9e8:74f4:d800:f151:d4b4:f710:7c55 fd0c:83e6:2ce1:0:41b7:8c56:3b4c:b524 fe80::5797:fd09:c6c8:169d
2026-06-14 18:45:33.840  - info: host.raspberry4 connected to Objects and States
2026-06-14 18:45:33.882  - info: host.raspberry4 added notifications configuration of host
2026-06-14 18:45:34.123  - info: host.raspberry4 3 instances found
2026-06-14 18:45:34.132  - info: host.raspberry4 starting 3 instances
2026-06-14 18:45:34.651  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.nodeCurrent"
2026-06-14 18:45:34.734  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 3364
2026-06-14 18:45:34.746  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.nodeNewest"
2026-06-14 18:45:34.758  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.nodeNewestNext"
2026-06-14 18:45:34.773  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.npmCurrent"
2026-06-14 18:45:34.787  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.npmNewest"
2026-06-14 18:45:34.802  - info: host.raspberry4 Delete state "system.host.raspberry4.versions.npmNewestNext"
2026-06-14 18:45:34.813  - info: host.raspberry4 Some obsolete host states deleted.
2026-06-14 18:45:38.579  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.17" started with pid 3372
2026-06-14 18:45:40.138  - info: admin.0 (3364) starting. Version 7.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
2026-06-14 18:45:40.247  - info: admin.0 (3364) requesting all objects
2026-06-14 18:45:41.286  - info: admin.0 (3364) received all objects
2026-06-14 18:45:41.832  - info: admin.0 (3364) socket.io server listening on port 8081
2026-06-14 18:45:41.840  - info: admin.0 (3364) http server listening on port 8081
2026-06-14 18:45:41.841  - info: admin.0 (3364) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
2026-06-14 18:45:44.627  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 3429
2026-06-14 18:45:45.559  - info: backitup.0 (3372) starting. Version 3.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
2026-06-14 18:45:45.750  - info: backitup.0 (3372) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
2026-06-14 18:45:48.668  - info: discovery.0 (3429) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84775/erledigt-iobroker-nach-neuinstallation-nicht-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 20:23:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84775.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:03:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] iobroker nach Neuinstallation nicht erreichbar on Sun, 14 Jun 2026 17:56:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">vielen Dank für die Hinweise, habe nochmal einen iob fix gemacht, jetzt geht es.</p>
<p dir="auto">Danke euch!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344437</guid><dc:creator><![CDATA[centrofly]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:56:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] iobroker nach Neuinstallation nicht erreichbar on Sun, 14 Jun 2026 17:21:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/centrofly" aria-label="Profile: centrofly">@<bdi>centrofly</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da ist ja noch nix drauf. Installier es nochmal danach:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht">https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344435</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:21:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] iobroker nach Neuinstallation nicht erreichbar on Sun, 14 Jun 2026 17:17:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/centrofly" aria-label="Profile: centrofly">@<bdi>centrofly</bdi></a> <a href="/post/1344432">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">User that called 'iob diag':<br />
pi</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum wurde kein eigener Username verwendet?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum wurde nicht die Lite-Version verwendet?<br />
Warum wurde rpi-connectd installiert?</p>
<p dir="auto">Mal ein</p>
<pre><code>iob fix
</code></pre>
<p dir="auto">nach der Installation gemacht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344434</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344434</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:17:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] iobroker nach Neuinstallation nicht erreichbar on Sun, 14 Jun 2026 17:14:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">2026-06-14 18:45:41.841  - info: admin.0 (3364) Use link "<a href="http://127.0.0.1:8081" rel="nofollow ugc">http://127.0.0.1:8081</a>" to configure.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da stimmt offenbar etwas mit der IP-Adresse nicht, unter welcher der IOBroker läuft?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344433</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344433</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 17:14:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
