  4. Test Adapter lovelace 6.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
128 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M
    M
    marian.t
    schrieb am zuletzt editiert von marian.t
    #81
    Anderes Problem: die swipe navigation (Wechseln/swippen der Reiter mit Finger/Maus) funktioniert unter WIn11/Edge und Android/Chrome nicht mehr.
    Habe schon auf die aktuelle Entwicklung (https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation) gewechselt, ohne Besserung.
    Mit Gemini Vorschlag:
    swipe_nav:
    enable: true
    prevent_default: true
    enable_mouse_swipe: true
    enable_touch_swipe: true
    swipe_amount: 10
    animate: none
    funktioniert es mit Maus unter Win11/Edge nun, Android geht nicht. Ist es besser ein Issue zu erstellen?
    • M marian.t
      Es gibt in Details-Dialog (more-info per klick) mit HA-Weathercard keine mehr, mit custom:allweather-card keine komplette komplette 8-Tage-Vorhersage:
      ![image.jpeg](Bild Link)
      Wäre es möglich - in künftigen iOb-Version von Lovelace - es zu wiederherstellen?
      Gemini sagt folgendes dazu:
      Warum fehlt die 8-Tage-Vorhersage im Details-Dialog (more-info)?Deine Custom Card steuert beim Klick/Doppelklick lediglich dieses Event an: JavaScript_handleClick() {
      fireEvent(this, "hass-more-info", { entityId: this._config.entity });
      Das Fenster, das sich öffnet, stammt nicht aus Deiner Karte, sondern ist die Standard-Komponente more-info-weather von Lovelace selbst.Dass dort keine 8 Tage mehr angezeigt werden, liegt an folgenden Ursachen:Breaking Change im Home Assistant Frontend (Wetter-Entitäten):In neueren Lovelace-Frontend-Versionen wurde die Bereitstellung von Wettervorhersagen grundlegend umgebaut. Früher lagen die Vorhersagedaten direkt im Attribut forecast des Wetter-Objekts. In neueren Frontend-Versionen erwartet der more-info-weather-Dialog Daten über neue Service-Aufrufe (weather.get_forecasts) oder spezifische Feature-Flags der Entität (supported_features).Entitäten-Mapping im ioBroker Lovelace-Adapter:Der ioBroker-Adapter übersetzt die Datenpunkte aus ioBroker (z. B. weather.state.forecast.0 bis 7) in das alte forecast-Attribut der Hass-Entität. Der neue Frontend-Dialog von Lovelace 6.x erkennt dieses alte Format oft nicht mehr richtig als mehrsäulige Wochenvorhersage oder ignoriert es, wenn die Datumsformate in datetime nicht exakt den neuen HA-Anforderungen entsprechen.
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #82
      @marian.t
      Das mit dem Wetter ist in Version 7.1.1 (oder 7.1.0) gefixt. Die ist aktuell im latest.
      swipe_nav:
      enable: true
      swipe_amount: 10
      animate: none
      Daran kann der Adapter nichts ändern. Das ist ein Issue, was die swipe-Karte / HomeAssistant lösen müssen.
      Falls es in einer neueren Version von HomeAssistant wieder gehen soll, wäre auch da ein Blick auf 7.x möglich.
      (die kannst du per Expertenansicht im admin aus npm direkt installieren, wenn du testen möchtest -> das breaking change von 6 auf 7 ist nur, dass jetzt mindestens node 22 benötigt wird)
      Die hat auch ein update der browser_mod Karte drin. Möglich, dass das was mit dem X zu tun hat.
      • David G.D
        David G.D
        David G.
        #83
        @garfonso
        Habe heute auf einem Rechner auf der Arbeit Lovelace aktualisiert.
        In der neuen Version klappen Entitys wie
        input_select.xyz
        nicht mehr.
        In der Visualisierung sehe ich die aktuelle Auswahl, der Dropdown bleibt jedoch leer.
        Die Themefixes habe ich angewandt.
        Hier ein Beispiel-DP der bisher wunderbat geklappt hat:
          "common": {
            "name": "fgbxls_sorte",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": "Inland:Inland;Ausland:Ausland;Paket:Paket",
            "def": 0,
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "attr_has_time": false,
                "attr_has_date": true,
                "entity": "input_select",
                "name": "FGB_Versand_fgbxls_sorte"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.FGB.Versand.fgbxls_sorte",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1771104851403
        Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
        • FernetMentaF
          FernetMentaF
          FernetMenta
          #84
          Du hast statt ein JSON einen String bei states. Sollte z.B. so aussehen:
              "states": {
                "1": "vehicle",
                "2": "battery"
          • David G.D
            David G.D
            David G.
            #85
            Danke, ka warum er das jetzt nicht mehr mag ......
            • m1k3f15hM m1k3f15h
              Hab mich mal etwas mit den Notifications gespielt.. leider Legt er mir immer zwei gleiche an wenn ich den DP lovelace.0.notifications.add beschreibe... hab das problem nur ich?
              v6.1.1
              mike
              m1k3f15hM
              m1k3f15hM
              m1k3f15h
              #86
              m1k3f15h sagte:
              v6.1.1
              mike
              Hy Leute..
              Leider hab ich das Problem auch noch in der V7.1.0
              Auch die Toast's werden doppelt angezeigt..
              Kennt das wer?
              Mike
              ioBroker Multihostsystem in Docker-Containern auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
              Lovelace Visu
              Android Tablet (An der Wand)
              Unifi Netzwerk mit diversen VLANs
              Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
              Viessmann Vitocal 200
              Mammotion Yuka
              Ecovacs Deebot
              • David G.D David G.
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #87
                Hm.. kann sein, dass da was kaputt gegangen ist... so Strings werden aber eigentlich schon länger nicht mehr empfohlen. :-)
                @m1k3f15h said:
                m1k3f15h sagte:
                v6.1.1
                mike
                Hy Leute..
                Kennt das wer?
                Mike
                Hab ich hier auch. Guck ich mir an. Notifications scheinen nicht viele so richtig zu nutzen.
                  @garfonso
                  input_select.xyz
                  nicht mehr.
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1771104851403
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #88
                  @David-G.
                  Claude hat rausgefunden, dass das schon seit Version 5.1 kaputt sein muss. g
                  Geht nun wieder.
                  @m1k3f15h
                  Das Problem tritt in meiner Testumgebung nicht auf, daher musste ich was länger suchen. Es kommt daher, dass der Adapter, wenn er ausreichend states abonnieren muss (weil das UI groß genug ist), irgendwann entscheidet, dass er eh alles aboniert. Aber die "eigenen" states hatte er dann doppelt -> doppelt verarbeitet. Vermutlich passiert das auch nur mit redis als state-db (passt das bei dir? -> sonst gibt's vielleicht noch ein anderes Problem - jedenfalls mal mit 7.2.3 testen, die irgendwann heute kommen sollte)
                  m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @David-G.
                    Geht nun wieder.
                    @m1k3f15h
                    m1k3f15hM
                    m1k3f15hM
                    m1k3f15h
                    #89
                    @Garfonso sagte:
                    @David-G.
                    Geht nun wieder.
                    @m1k3f15h
                    Ja ich hab sehr viele DPs und auch Redis :)
                    Lovelace Visu
                    Mammotion Yuka
                    Ecovacs Deebot
                    • m1k3f15hM
                      m1k3f15hM
                      m1k3f15h
                      #90
                      @garfonso Ich hab grad mal die 7.2.3 getestet.. Die Notifications und Toasts kommen nun nur noch 1 mal. Megacool danke :)
                      Und so ganz allgemein: DANKESCHÖN für den MEGAGEILEN Adapter :)
                      Mike
                      Lovelace Visu
                      Mammotion Yuka
                      Ecovacs Deebot
                      FernetMentaF nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mike
                        FernetMentaF
                        FernetMentaF
                        FernetMenta
                        #91
                        @m1k3f15h sagte:
                        Da schließe ich mich an.
                          Mike
                          nograxN
                          nograxN
                          nograx
                          #92
                          @m1k3f15h sagte:
                          Ich mich auch!
                          • JB1985J
                            JB1985J
                            JB1985
                            #93
                            Moin,
                            bei mir funktioniert die simple-thermostat.js nicht mehr bzw. die wird mir nicht angezeigt auf der ios iobroker App. Im Browser funktioniert es weiterhin.
                            Ich habe die aktuellste Lovelace 7.2.4 laufen. Man könnte jetzt sagen, liegt an der App, aber es hatte vorher funktioniert :-) Jemand eine Idee?
                            • JB1985J JB1985
                              Moin,
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #94
                              @JB1985
                              Dass es im Browser funktioniert, macht es immer schwierig mit debugging. Kommen im Log Meldungen? ggf. auch als Info oder mal kurz auf Debug stellen und in der App neu laden. (das frontend überträgt manche logausgaben an den Adapter, den der dann ins log schmeißt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das immer info ist oder auch debug -> da könnte nochwas drin stehen).
                              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                @JB1985
                                JB1985J
                                JB1985J
                                JB1985
                                schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                #95
                                @Garfonso aktuell wird mein Theme gar nicht mehr angenommen. Es kommt immer das Default Theme.
                                *** Edit
                                Ich habe ein Backup eingespielt zurück auf 7.2.2. Damit funktioniert das Theme wieder sowie die Thermostate in der App.
                                *** Edit 2
                                Auch 7.2.2 macht das Theme kaputt wenn man es öfter bearbeitet. Ich mache immer ein Backup (copy&paste vom yaml), aber das hilft nicht. Erst ein Restore komplett macht das Theme wieder sichtbar.
                                • m1k3f15hM
                                  m1k3f15hM
                                  m1k3f15h
                                  schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                                  #96
                                  Hat jemand das im einsatz: "lovelace-template-entity-row"
                                  Würde gerne mit auto-entites (was super funktioniert) alle LOWBAT anzeigen lassen (aber anstatt name das device dazu...)
                                  Mike
                                  Lovelace Visu
                                  Mammotion Yuka
                                  Ecovacs Deebot
                                  • JB1985J JB1985
                                    *** Edit
                                    *** Edit 2
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #97
                                    @JB1985
                                    speicherst du zwischen den Edits (was zu einem Adapterneustart führt)?
                                    Mike
                                    Da hätte ich gern das Log aus der Browserkonsole (F12). Da stirbt ja was. Damit könnte man was suchen.
                                    Ist bei der Karte grundsätzlich bekannt, dass sie mit aktuellem HomeAssistant funktioniert?
                                    JB1985J m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @JB1985
                                      Mike
                                      JB1985J
                                      JB1985J
                                      JB1985
                                      #98
                                      @Garfonso ich drücke meistens immer auf Speichern und schließen, nach dem bearbeiten.
                                      • GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #99
                                        @jb1985 bitte mal mit 7.2.5 ausprobieren (release läuft gerade noch). Vielleicht ist da beides gefixt oder zumindest "besser" (das Theme-Problem ist mir noch nicht ganz klar und bei der Karte stochern wir ohne Ausgabe aus dem Browser durch die App ja auch eher im dunkeln)
                                        • obermolchO
                                          obermolchO
                                          obermolch
                                          schrieb am zuletzt editiert von obermolch
                                          #100
                                          @garfonso danke für den super Adapter, ich nutze als custom card die power-flow-card-plus card und lovelace-horizon-card.js. Visualisierung zu erstellen, ist einfacher als mit Jarvis, ich habe komplett umgestellt. Zusätzlich steuere ich x Zigbee Lampen und Steckdosen. Was noch schön wäre ist eine Empfehlung für eine Wetterkarte und den passenden Wetteradapter, diese Karte wäre cool.
                                          https://github.com/troinine/ha-weather-forecast-card
                                          David G.D GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
                                          1.4m
