<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Multihost Slave Crash:Server Configured backup period 720000]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe ein kleines Problem welches ich nicht verstehe und aktuell keine Lösung finde.<br />
Ich betreibe Iobroker unter Proxmox als Master und habe zwei weitere Salves für einzelne Instanzen (Zigbee 2x, Jeelink und GPIOs).</p>
<p dir="auto">Vorgestern hat sich ein RPi3 mit einer Iobroker slave Instanz im normalen Betrieb auf einmal abgemeldet und die Meldung:</p>
<pre><code>Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
</code></pre>
<p dir="auto">Es wurde an keinem System gearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Ich  wollte abends nur etwas nachschauen nur eine Einstellung für eine anzeige ändern und habe festgestellt das der "Iobroker3" als Offline angezeigt wurde.</p>
<p dir="auto">Da auf dem Slave eh probleme mit updates bestanden habe ich diesen neu aufgesetzt und als Slave in Iobroker eingebunden, ohne Probleme.<br />
Anschließend RPi <em>shutdown</em>, wieder an seine Position gebracht, Jeelink &amp; Zigbee adapter angeschlossen und gestartet.<br />
Zack keine Verbindung mehr. Gleiche Problem wie vorher. "Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes"</p>
<p dir="auto">Neustart etc brachte kein Erfolg.</p>
<pre><code>iob fix
</code></pre>
<p dir="auto">auf beiden System, Problem nach wie vor.<br />
Auch ein neues Verbinden ist nicht möglich.</p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee? (Logs reiche ich nachher nach sobald ich wieder Zugriff habe)</p>
<p dir="auto">VG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84740/multihost-slave-crash-server-configured-backup-period-720000</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:23:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84740.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:27:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave Crash:Server Configured backup period 720000 on Thu, 11 Jun 2026 02:44:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/porty" aria-label="Profile: porty">@<bdi>porty</bdi></a> <a href="/post/1343783">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">An sowas denke ich normal jedoch nicht da die Fritzbox eigentlich dauerhaft läuft</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja - solche Dinge schleichen sich hin und wieder ein. Bei mir war es vor Kurzem ein kleiner 8fach Switch, der seit 2 Jahren lief und (scheinbar) funktionierte. Aber ich konnte mich nicht mehr via SSH mit dem RaspBerry PI5 verbinden. Wenn ich diesen von der Garage im Wohnzimmer holte und anstöpselte, lief alles bestens. Stundenlang habe ich gesucht und letztendlich den Switch als Übeltäter identifiziert und gewechselt. Schon lief wieder alles bestens.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1343785</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1343785</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:44:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave Crash:Server Configured backup period 720000 on Wed, 10 Jun 2026 20:36:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die Antwort <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a><br />
Hat leider nicht geklappt wobei es scheinbar ein anderes Problem gibt bei mir.<br />
Irgendwas scheint mit dem Netzwerk nicht zu stimmen.</p>
<p dir="auto">Baue ich den RPi aus und richte ihn am Arbeitsplatz (Fritzbox Lanport 4  über Switch) neu ein, funktioniert alles.<br />
Sobald ich ihn wieder an seinen Platz bringe an an der Fritzbox anschließe komme ich zwar via SSH auf den Pi aber ich bekomme den Master nicht angepingt von dem PI.</p>
<pre><code>PING 192.168.178.30 (192.168.178.30) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.119 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
ping: sendmsg: No route to host
From 192.168.178.119 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.119 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
</code></pre>
<p dir="auto">Den Nas, der am gleichen Port hängt wieder Master hingegen, bekomme ich angepingt.<br />
Habe Port 2+3 versucht, ohne Erfolg. Der Master hängt am Port 1 (über weiteren Switch)</p>
<p dir="auto">Nehme ich den PI wieder mit an den Schreibtisch und schließe ihn an, funktioniert es wieder \o/<br />
Diverse Kabel versucht, mit Switch, ohne Switch etc. Was auch immer das Problem ist es macht mich Wahnsinnig.</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
<strong>Es läuft</strong>. Scheinbar hat meine Fritzbox irgend einen Fehler gehabt.<br />
Habe die Box nun neu gestartet und es funktionierte auf anhieb. An sowas denke ich normal jedoch nicht da die Fritzbox eigentlich dauerhaft läuft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1343783</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1343783</guid><dc:creator><![CDATA[porty]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 20:36:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Slave Crash:Server Configured backup period 720000 on Wed, 10 Jun 2026 13:43:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das habe ich auch hin und wieder.</p>
<p dir="auto">Meine Lösung war bisher immer (habe ich auch hier aus dem Forum):</p>
<pre><code>Fehlermeldung "72000000" beseitigen:
sudo nano  /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
ändere die Zeile
"period": 7200000,
in
"period": 120,
</code></pre>
<p dir="auto">mfg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1343717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1343717</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:43:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
