<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Kein Zugriff auf Webinterface mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nachdem ich eine alte Version nicht mehr per Update auf eine aktuelle Version bringen konnte, (ich denke es lag am zu alten Debian System ) habe ich den Raspberry neu aufgesetzt. Alles lief bis ich ein Backup vom alten System eingespielt habe...<br />
Dannach kein Zugriff mehr auf die Admin Oberfläche</p>
<p dir="auto">iob fix</p>
<p dir="auto">hat nichts geändert.</p>
<p dir="auto">Liebe Grüße,<br />
joa</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: raspberrypi
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.18.33+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 44 days ago (on 2026-04-21).
Systemuptime and Load:
 13:50:40 up 7 min,  1 user,  load average: 4.55, 3.10, 1.46
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
~ Under-voltage detected
Previously detected issues:
~ Under-voltage has occurred
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Thu 2026-06-04 13:50:40 CEST
           Universal time: Thu 2026-06-04 11:50:40 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
joa
HOME=/home/joa
GROUPS=joa adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:		Unknown
Display-Manager: 	Not found
Desktop:
Session:		tty
Boot Target: 		multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            949M        467M        213M        2.2M        337M        481M
Swap:           948M        121M        827M
Total:          1.9G        589M        1.0G
Active iob-Instances: 	2
          905 M total memory
          446 M used memory
          326 M active memory
          174 M inactive memory
          203 M free memory
           34 M buffer memory
          287 M swap cache
          904 M total swap
          115 M used swap
          789 M free swap
top - 13:50:41 up 7 min,  1 user,  load average: 4.55, 3.10, 1.46
Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 30.2 us,  7.9 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  4.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :    905.1 total,    200.4 free,    447.9 used,    323.1 buff/cache
MiB Swap:    905.0 total,    789.3 free,    115.7 used.    457.2 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     182M  3.9M  178M   3% /run
/dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.1G   23G  19% /
tmpfs          tmpfs     453M     0  453M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     453M  2.7M  450M   1% /tmp
/dev/mmcblk0p1 vfat      505M   68M  438M  14% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Thu Jun  4 13:42:57 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Thu Jun  4 13:42:57 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu Jun  4 13:43:02 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
`-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
1.3G	/var/
231M	/var/cache
226M	/var/cache/apt
183M	/var/lib
147M	/var/lib/apt/lists
Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
23M	/opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
209M	/opt/iobroker/iobroker-data/
197M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/grundrissegweiss.png
9.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/grundrisseg.png
8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs		v22.22.3
/usr/bin/node		v22.22.3
/usr/bin/npm		10.9.8
/usr/bin/npx		10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.3-1nodesource1
  Candidate: 22.22.3-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.3-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 278)
Core adapters versions
js-controller: 	7.0.7
admin: 		6.3.5
javascript: 	6.1.4
nodejs modules from github: 	0
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                             │ name            │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'         │ 'admin'         │ '6.3.5'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.backitup'      │ 'backitup'      │ '2.5.12' │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.discovery'     │ 'discovery'     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.icons-mfd-png' │ 'icons-mfd-png' │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.javascript'    │ 'javascript'    │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.mqtt'          │ 'mqtt'          │ '4.0.7'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.sonoff'        │ 'sonoff'        │ '2.5.1'  │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.telegram'      │ 'telegram'      │ '1.15.2' │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 6.3.5  [Updatable]
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 2.5.12 [Updatable]
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.1.7  [Updatable]
Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 6.1.4  [Updatable]
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 4.0.7  [Updatable]
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
Objects and States
Objects: 	9158
States: 	7705
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:43291              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=571,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=478,fd=5),("systemd",pid=1,fd=159))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=571,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                                *:41981                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=571,fd=15))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::d615:d4df:425c:4a8c]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=601,fd=28))
udp   UNCONN 0      0                                *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=478,fd=7),("systemd",pid=1,fd=162))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=571,fd=13))
tcp   LISTEN 0      4096                       0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=478,fd=4),("systemd",pid=1,fd=158))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=740,fd=6))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1975,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1975,fd=23))
tcp   LISTEN 0      4096                          [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=478,fd=6),("systemd",pid=1,fd=160))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=740,fd=7))
2026-06-04 13:52:19.041  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/words.js words.js application/javascript
2026-06-04 13:52:19.278  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.daswetter created/updated
2026-06-04 13:52:19.284  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "daswetter" with version "3.1.7"
2026-06-04 13:52:20.498  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
2026-06-04 13:52:21.689  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.26". Try to install it... 1 attempt
2026-06-04 13:52:21.691  - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.26 using installedFrom
2026-06-04 13:52:28.276  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url &lt;url-or-package&gt;"!adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url &lt;url-or-package&gt;"!
2026-06-04 13:52:29.356  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
2026-06-04 13:52:30.359  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "shelly@4.0.7". Try to install it... 1 attempt
2026-06-04 13:52:30.361  - info: host.raspberrypi iobroker install shelly@4.0.7 using installedFrom
2026-06-04 13:52:37.328  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.9.8
2026-06-04 13:52:37.330  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.shelly@4.0.7... (System call)
2026-06-04 13:53:05.455  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
2026-06-04 13:53:05.458  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 28 packages in 28s113 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
2026-06-04 13:53:05.549  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter shelly@4.0.7
2026-06-04 13:53:05.754  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
2026-06-04 13:53:05.789  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
2026-06-04 13:53:05.819  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
2026-06-04 13:53:06.545  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.shelly created/updated
2026-06-04 13:53:06.550  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Updating objects from io-package.json for adapter "shelly" with version "4.0.7"
2026-06-04 13:53:07.808  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
2026-06-04 13:53:08.811  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "terminal@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
2026-06-04 13:53:08.814  - info: host.raspberrypi iobroker install terminal@1.0.0 using installedFrom
2026-06-04 13:53:15.655  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.9.8
2026-06-04 13:53:15.659  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.terminal@1.0.0... (System call)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84687/kein-zugriff-auf-webinterface-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 20:23:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84687.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:11:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Kein Zugriff auf Webinterface mehr on Thu, 04 Jun 2026 12:32:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/joacableman" aria-label="Profile: joacableman">@<bdi>joacableman</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mit dem mageren Arbeitsspeicher musst du  viel Geduld mitbringen.<br />
Und eine stabile Spannungsversorgung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1342672</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1342672</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:32:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kein Zugriff auf Webinterface mehr on Thu, 04 Jun 2026 12:21:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Du bist ja noch mitten im Restore!</p>
<p dir="auto">Dein Netzteil ist zu schwach</p>
<p dir="auto">Und bei deinem iobroker läuft nur der backitup Adapter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1342666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1342666</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:21:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>
