<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hinweis: proxmox Nach apt full-upgrade kein iobroker web-if]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Heute morgen eine kleine Schrecksekunde.</p>
<p dir="auto">gestern Abend habe ich in PVE ein "apt full-upgrade" gemacht, und danach mussten einige Dienste neu gestartet werden.</p>
<p dir="auto">Danach war ich unerwartet anders beschäftigt (Papa-Taxi) und zu müde, zu schauen, ob alles geklappt hat.</p>
<p dir="auto">Heute Morgen wollte mich im iob web-if umschauen, um ggfs. Updates zu machen.</p>
<p dir="auto">Firefox zeigte aber nur eine "Seite nicht erreichbar" Meldung...</p>
<p dir="auto">iobroker läuft in einem LXC Container unter pve.</p>
<p dir="auto">VIS-2 Views ließen sich auf dem Smartphone noch aufrufen</p>
<p dir="auto">Die "nicht erreichbar" Meldungen hielten über Minuten an.</p>
<p dir="auto">Nach Auslösen von "iob diag" hatte ich in der Wartezeit etwas Muße, mich umzuschauen, und fand einen Browser-Tab, in der ein iobroker web-if auf war, mit einem offenen Dialog-Fenster "langsame Verbindung erkannt".</p>
<p dir="auto">Nach Wegklicken funktionierte wieder alles ...</p>
<p dir="auto">Kann es an dem offenen Dialog gelegen haben, dass sich kein zweites web-if öffnen ließ?</p>
<p dir="auto">Der Vollständigkeit halber hier noch der aktuelle iob diag output:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobroker-test-sicher
       Icon name: computer-container
         Chassis: container ☐
  Virtualization: lxc
          Kernel: Linux 7.0.2-2-pve
    Architecture: x86-64
OS is similar to:
model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
Docker          : false
Virtualization  : lxc
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 10:51:49 up 11 min,  0 users,  load average: 6.04, 10.81, 9.09
CPU threads: 2
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-05-15 10:51:50 CEST
           Universal time: Fri 2026-05-15 08:51:50 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
martin
HOME=/home/martin
GROUPS=martin sudo iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/martin
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:
*** MEMORY ***
Mem:            6.4G        2.1G        3.8G        737K        568M        4.3G
Swap:           6.4G        200M        6.2G
Total:           12G        2.3G         10G
Active iob-Instances:   28
         6144 M total memory
         2011 M used memory
         1186 M active memory
         1253 M inactive memory
         3590 M free memory
            0 M buffer memory
          542 M swap cache
         6144 M total swap
          191 M used swap
         5952 M free swap
top - 10:51:51 up 11 min,  0 users,  load average: 6.04, 10.81, 9.09
Tasks:  61 total,   3 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 60.0 us, 28.0 sy,  0.0 ni,  8.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   6144.0 total,   3588.4 free,   2013.4 used,    542.8 buff/cache
MiB Swap:   6144.0 total,   5952.6 free,    191.4 used.   4130.6 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   31G   29G  52% /
none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
udev                             devtmpfs  3.2G     0  3.2G   0% /dev/tty
tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs                            tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run
tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                            tmpfs     3.9G  644K  3.9G   1% /tmp
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
/      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
/var:
8.1G    /var/
4.1G    /var/log
4.0G    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
2.8G    /var/lib
Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
15G     /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
351M    /opt/iobroker/iobroker-data/
213M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker-test-sicher iobroker-test-sicher (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test-sicher, alive, uptime: 659)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.8.23
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 0
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
  system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-test-sicher                     - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.7.0  [Updatable]
Adapter    "frigate"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
Objects and States
Objects:        4148
States:         3645
Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Fetched 6922 B in 1s (6344 B/s)
Reading package lists...
Pending systemupdates: 4
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39244632   1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39297679   464/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39293912   465/io.sonoff.0
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39258169   329/master
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39266081   357/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39267191   357/iobroker.js-con
tcp        0      0 192.168.2.201:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39308653   627/io.hm-rpc.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39250176   1/init
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39244634   1/init
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258170   329/master
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        39270127   356/grafana
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39300513   393/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39313812   679/io.web.0
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       39309225   686/io.simple-api.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        39262900   102/influxd
udp        0      0 0.0.0.0:40329           0.0.0.0:*                           1001       39310767   692/io.tradfri.0
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          39255808   228/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39244633   1/init
udp        0      0 0.0.0.0:58891           0.0.0.0:*                           1001       39312603   599/io.snmp.0
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39244635   1/init
udp6       0      0 fe80::b0e1:8dff:fe5:546 :::*                                0          39256784   310/dhclient
2026-05-15 10:54:04.490  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.288164665523157 Kompressorbezug 0.583
2026-05-15 10:54:11.058  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:11.343  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:13.528  - info: javascript.0 (417) script.js.Alarme.Kameras: sendTo(instance=email.0, cmd=send, msg={"text":"Kamera &gt;&gt;stellplatz&lt;&lt; wurde ausgelöst.\nStart 15.05.26 um 10:54:12\nErkannt wurde &gt;&gt;person&lt;&lt; mit einem Score von 0.775390625","to":"martin.praekelt@o2online.de","subject":"[SmartHome] Alarm Kamera Stellplatz","attachments":[{"path":"http://192.168.2.196:5000/api/stellplatz/any/thumbnail.jpg","cid":"file1"}]}, hasCallback=false)
2026-05-15 10:54:13.546  - info: email.0 (429) Send email: {"text":"Kamera &gt;&gt;stellplatz&lt;&lt; wurde ausgelöst.\nStart 15.05.26 um 10:54:12\nErkannt wurde &gt;&gt;person&lt;&lt; mit einem Score von 0.775390625","to":"martin.praekelt@o2online.de","subject":"[SmartHome] Alarm Kamera Stellplatz","attachments":[{"path":"http://192.168.2.196:5000/api/stellplatz/any/thumbnail.jpg","cid":"file1"}],"from":"martin.praekelt@o2online.de"}
2026-05-15 10:54:16.596  - info: email.0 (429) sent to martin.praekelt@o2online.de
2026-05-15 10:54:21.541  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.700162074554295 Kompressorbezug 0.617
2026-05-15 10:54:24.051  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:24.676  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:30.582  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: Energy: 3710.91
2026-05-15 10:54:35.245  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:35.952  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:41.557  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.570383912248628 Kompressorbezug 0.547
2026-05-15 10:54:46.555  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:47.043  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:54:47.096  - info: admin.0 (393) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
2026-05-15 10:55:01.750  - info: tr-064.0 (600) {"NewExistingVoIPNumbers":"3"}
2026-05-15 10:55:01.976  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.991394148020654 Kompressorbezug 0.581
2026-05-15 10:55:05.318  - info: javascript.0 (417) script.js.Fritzbox.Telefonie: NewExistingVoipNumber:  3
2026-05-15 10:55:12.186  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:55:12.313  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:55:22.661  - info: javascript.0 (417) script.js.Energiezaehler.Waermepumpe: COP 4.595588235294118 Kompressorbezug 0.544
2026-05-15 10:55:23.910  - info: admin.0 (393) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
2026-05-15 10:55:24.272  - info: reolink.1 (722) State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-05-15 10:55:24.553  - info: reolink.0 (700) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84553/hinweis-proxmox-nach-apt-full-upgrade-kein-iobroker-web-if</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 14:30:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84553.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 May 2026 09:07:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hinweis: proxmox Nach apt full-upgrade kein iobroker web-if on Fri, 15 May 2026 09:28:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wie gesagt - war gestern nach dem Elterntaxi-Dienst zu müde, mit apt weiterzumachen... Wäre dann nach dem PVE auch die Container durchgegangen ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339772</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339772</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 May 2026 09:28:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hinweis: proxmox Nach apt full-upgrade kein iobroker web-if on Fri, 15 May 2026 09:23:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1339769">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Pending systemupdates: 4</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339771</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339771</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 May 2026 09:23:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
