<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Laufzeit eines Ausgangs zählen, dann Funktion ausführen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich bin gerade am überlegen, wie ich folgende Aufgabe umsetzen könnte:<br />
Ein true an einer (Trigger)Node lässt einen Zähler laufen und setzt einen eigenen Ausgang auf true.<br />
Ein false der Trigger Node stoppt den Zähler setzt diesen aber nicht auf false.<br />
Ein true lässt den Zähler einfach weiterlaufen...</p>
<p dir="auto">Nach Ablauf der Zeit im Zähler wird der Ausgang des Zählers auf false gesetzt.<br />
Mehr soll nicht passieren.<br />
Ein separater Eingang am Zähler setzt diesen auf 0 zurück.</p>
<p dir="auto">Was ich damit anfangen möchte: Die Laufzeit der Poolpumpe wird auf eine Mindestlaufzeit von bspw. 4h überwacht -kann aber manuell bedient bei Bedarf länger laufen. Ein Trigger um 00:01Uhr setzt die Laufzeit zurück.<br />
Die Zählernode gilt hier als "Anforderung Pumpe wegen Mindestlaufzeit unterschritten".</p>
<p dir="auto">Ich habe noch keine brauchbaren Ideen, wie ich dass sauber und mit wenig Aufwand umsetzen könnte...</p>
<p dir="auto">Vielen Dank und VG Torsten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84405/laufzeit-eines-ausgangs-zählen-dann-funktion-ausführen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 21:43:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84405.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:24:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
