<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Grüne LED bei PI5 &#x2F; Trixie brennt dauerhaft]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe ein eher komisches Verhakten das ich nicht erklären kann.</p>
<p dir="auto">Bei meinen (neu aufgesetzten) PI5 mit Trixie brennt seit Kurzem die grüne (!) Led dauerhaft während die rote led nicht leuchtet.</p>
<p dir="auto">Reboote ich den Pi (sudo shutdown -r now) geht die grüne Led ca nach ca 2 bis 3 Sekunden aus und es brennt kurz die rote Led. Anschließen geht die rote aus und es brennt nur die grüne.</p>
<p dir="auto">Der PI rebootet soweit feststellbar einwandfrei.</p>
<p dir="auto">Der Zugriff und die Funktionen laufen am PI ohne erkennbare Probleme.</p>
<p dir="auto">Lt. bisher gefundenen Infos sollte die rote eigentlich imemr brennen (außer bei fehlender Spannung). Netzteil its ein Originalnetzteil.  In iob diag hab ich keine low power Warnung gesehen.</p>
<p dir="auto">Dauerbrennende grüne LED wäre eigentlich Fehler beim Booten - nur das Booten funktioniert ja !?!?</p>
<p dir="auto">Das Verhalten ist heute entweder nach dem aktualisiseren der Pakete oder der Installation von ioBroker ertmal beobachtet worden. Bisher (also nur mit OS auf der SSD) war das Verhalten normal, sprich rote LED an und Grüne blinkt bei Zugriff).</p>
<p dir="auto">Was sich noch geändert hat ist dass der Zigbee Stick heute dran kam.</p>
<p dir="auto">Hat wer eine Idee was das sein könnte?</p>
<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: Pi5
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 12:39:08 up 5 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.52, 0.28
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-04-24 12:39:08 CEST
           Universal time: Fri 2026-04-24 10:39:08 UTC
                 RTC time: Fri 2026-04-24 10:39:08
                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
piadmin
HOME=/home/piadmin
GROUPS=piadmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/piadmin
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            8.5G        2.2G        5.8G         23M        622M        6.3G
Swap:           2.1G          0B        2.1G
Total:           10G        2.2G        7.9G
Active iob-Instances:   17
         8062 M total memory
         2065 M used memory
         1812 M active memory
          379 M inactive memory
         5502 M free memory
           82 M buffer memory
          511 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
top - 12:39:09 up 5 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.52, 0.28
Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  2.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   8062.9 total,   5501.1 free,   2066.0 used,    594.9 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5996.9 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
/dev/nvme0n1p2 ext4      939G  6.9G  894G   1% /
tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     4.0G  8.6M  4.0G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
tmpfs          tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
[Fri Apr 24 12:34:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
[Fri Apr 24 12:34:05 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Fri Apr 24 12:34:07 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.5G    /var/
231M    /var/cache
225M    /var/cache/apt
182M    /var/lib
146M    /var/lib/apt
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
256M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
281M    /opt/iobroker/iobroker-data/
183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a8e703fc6229ec11b466757840c9ce8d-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
/dev/ttyUSB0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 302)
Core adapters versions
js-controller:  7.0.7
admin:          7.7.22
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     1
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : Pi5                                      - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.history.0                : history               : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.hoymiles-ms.0            : hoymiles-ms           : Pi5                                      -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.javascript.10            : javascript            : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.logparser.0              : logparser             : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.nsclient.0               : nsclient              : Pi5                                      - disabled
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : Pi5                                      - disabled
  system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : Pi5                                      - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1881, bind: 10.17.2.20
+ system.adapter.shrdzm.0                 : shrdzm                : Pi5                                      -  enabled, port: 9000
  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : Pi5                                      - disabled
  system.adapter.snmp.10                  : snmp                  : Pi5                                      - disabled
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.synology.0               : synology              : Pi5                                      - disabled, port: 5000
  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Pi5                                      - disabled
+ system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.telegram.0               : telegram              : Pi5                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Pi5                                      -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Pi5                                      -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : Pi5                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "envertech-pv" : 1.5.1    , installed 1.5.1
Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
Adapter    "hoymiles-ms"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 0.2.0  [Updatable]
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "nsclient"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "sainlogic"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "shrdzm"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        10347
States:         8371
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8474       1170/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5059       1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8856       1485/io.hoymiles-ms
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6086       1158/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6081       1158/iobroker.js-co
tcp        0      0 10.17.2.20:1881         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9649       1420/io.shelly.1
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8476       1170/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1399       1/init
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9249       1193/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8000       1533/io.web.0
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3864       1/init
udp        0      0 0.0.0.0:37328           0.0.0.0:*                           101        5696       683/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           1001       8890       1501/io.shrdzm.0
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5694       683/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9601       1404/io.shelly.0
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8839       1452/io.tuya.0
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8840       1452/io.tuya.0
udp6       0      0 :::40190                :::*                                101        5697       683/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5060       1/init
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5695       683/avahi-daemon: r
2026-04-24 12:37:27.477  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:32.620  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:37.795  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:42.939  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:48.102  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:53.228  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:37:58.378  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:03.491  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:08.616  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:13.723  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:18.854  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:23.970  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:29.079  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:34.188  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:39.307  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:44.419  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:49.537  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:54.662  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:38:59.819  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:04.975  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:10.088  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:15.271  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:20.448  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:25.593  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
2026-04-24 12:39:30.780  - info: shelly.0 (1404) [Sys.timezone] 10.17.3.140 (shellyplug-s / shellyplug-s-083A8DC12E44 / SHPLG-S#083A8DC12E44#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Vienna" do not match. Please check configuration
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84380/grüne-led-bei-pi5-trixie-brennt-dauerhaft</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 09:42:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84380.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:40:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Grüne LED bei PI5 &#x2F; Trixie brennt dauerhaft on Fri, 24 Apr 2026 11:39:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1336155">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">In iob diag hab ich keine low power Warnung gesehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mir fällt gerade auf, dass ich dahingehende Meldungen schon ganz lange nicht mehr gelesen habe. Vielleicht funktioniert der Code auch gar nicht mehr mit aktuellen Systemen. Muss ich mal schauen.<br />
Oder es setzen jetzt alle durch die Bank gute Netzteile ein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336170</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336170</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:39:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Grüne LED bei PI5 &#x2F; Trixie brennt dauerhaft on Fri, 24 Apr 2026 11:27:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok, grad was dazu gefunden:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">There isn’t much to say about the red LED since, as mentioned earlier, it’s always related to the power supply. However, one key difference is worth noting: On Raspberry Pi 4 and 3, the red LED stays ON (solid red) as long as the Pi is powered correctly. But on the Pi 5, the red LED behaves differently. It remains OFF by default and will only flash if there’s a power issue.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und ja, die activity Led (grün) monitort per default nur die SD Karte, nicht aber die SSD ...</p>
<p dir="auto">Quelle: <a href="https://raspberrytips.com/green-and-red-light-on-raspberry-pi/" rel="nofollow ugc">https://raspberrytips.com/green-and-red-light-on-raspberry-pi/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336168</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336168</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:27:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Grüne LED bei PI5 &#x2F; Trixie brennt dauerhaft on Fri, 24 Apr 2026 10:46:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">opk - dann hat sich da wohl was geändert gegenüber dem was bisher bei Pix der Fall war und was in allen Google Antworten steht :-)</p>
<p dir="auto">Fehlfunktion kann ich bisher keine feststellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336157</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336157</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:46:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Grüne LED bei PI5 &#x2F; Trixie brennt dauerhaft on Fri, 24 Apr 2026 10:44:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe auch einen PI5 mit SD-Karte. Darauf läuft nur OMV. Bei mir leuchtet auch die grüne permanent, flackert wenn Aktivität vorliegt. Also ich würde mir da keine Gedanken machen.</p>
<p dir="auto">Ro75.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336156</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:44:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
