  4. Life360 NextGeneration - Latest
    1.9k
life360mapstandortgeo location
298 Beiträge 18 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O Olivbus
    @skvarel
    @skvarel sagte:
    @olivbus .. kannst du mal bitte die aktuelle Alpha installieren und mir dann den Log zeigen?
    life360ng.0
    2026-05-22 21:38:14.853	info	Life360 data: 1 circle(s), 0 Life360 place(s), 1 own place(s), 1 person(s)
    life360ng.0
    2026-05-22 21:38:12.926	info	Connected to Life360 cloud services.
    life360ng.0
    2026-05-22 21:38:12.923	info	Polling enabled every 60 seconds.
    life360ng.0
    2026-05-22 21:38:12.827	info	[Tracker] Initialized (1 person(s))
    life360ng.0
    2026-05-22 21:38:12.104	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
    host.debian
    2026-05-22 21:38:07.934	info	instance system.adapter.life360ng.0 in version "1.9.1" (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) started with pid 3633507
    Ich kann die Benachrichtigung der Places in der App nicht aktivieren. Das ist ausgegraut. Liegt es vielleicht daran, dass ich keine Person außer mir in meinem Kreis habe? Ich habe zwei Places in der App angelegt (Zuhause und Arbeit).
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #281
    @Olivbus .. ok, der Log sagt so jedenfalls keine Probleme. Ich prüfe da morgen früh noch mal etwas und melde.
    Du kannst aber mal versuchen, die Version 1.1.0 zu installieren. Das ist die letzte Version vor dem Tracking. Eventuell tritt dein Fehler nur bei einer neuen Installation auf und ich habe es bei Updates nicht bemerkt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      O Online
      O Online
      Olivbus
      #282
      @skvarel wie kann ich auf 1.1.0 downgraden?
      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Olivbus
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #283
        @Olivbus
        EDIT:
        Copilot hat da etwas gefuden!
        Zitat:
        "Die Life360-API hat zwei verschiedene Endpunkte:
        /v4/circles → liefert Circles inklusive eingebetteter Places im Circle-Objekt
        /v3/circles/{id}/places → separater Endpunkt nur für Places
        Der Adapter hat beim Polling zuerst die Circles von v4 abgerufen (wobei circle.places bereits befüllt war), dann aber immer den v3-Places-Endpunkt aufgerufen und dessen Ergebnis bedingungslos überschrieben — auch wenn v3 ein leeres Array [] zurückgegeben hat.
        Bei manchen Accounts/Regionen gibt der v3-Endpunkt schlicht {"places": []} zurück, obwohl Orte in der App vorhanden sind. Da kein Fehler oder Warning geloggt wird (ein leeres Array ist für den Code eine gültige Antwort), war der Bug unsichtbar."
        Die Lösung:
        In life360CloudConnector.js werden die v4-Places jetzt vor dem v3-Aufruf gesichert. Wenn der v3-Endpunkt 0 Places zurückliefert, aber die v4-Antwort Places enthielt, werden diese als Fallback verwendet. Ein debug-Log wird dabei geschrieben, damit der Fall künftig diagnostizierbar ist.
        Bitte einmal die aktuelle ALPHA (Github) testen ... 1.9.1+624857c
        Fixed Life360 places not being created for some accounts: the v4/circles API response already embeds places in each circle object, but they were silently overwritten by the separate v3 places endpoint which returns an empty list for some accounts/regions; the adapter now falls back to the v4 embedded places when the v3 endpoint returns 0 results
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • O Olivbus
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #284
          @Olivbus .. es kann aber eigentlich nicht an der Version liegen.
          Ich habe mir gerade einen ganz frischen ioBroker angelegt und die Places wurde sofort abgerufen:
          life360ng.0
          	2026-05-23 06:52:23.178	info	Life360 data: 1 circle(s), 3 Life360 place(s), 0 own place(s), 2 person(s)
          life360ng.0
          	2026-05-23 06:52:21.731	info	Connected to Life360 cloud services.
          life360ng.0
          	2026-05-23 06:52:21.730	info	Polling enabled every 120 seconds.
          life360ng.0
          	2026-05-23 06:52:21.721	info	[Tracker] Route logger disabled
          life360ng.0
          	2026-05-23 06:52:21.693	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#cc4fceaea5c90a857d05b3783ca22e6a7096f138) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            @Olivbus
            EDIT:
            Die Lösung:
            O Online
            O Online
            Olivbus
            #285
            @skvarel
            @skvarel sagte:
            Ich habe die Version getestet. Leider weiter keine Places.
            life360ng.0
            2026-05-23 09:53:27.868	info	Life360 data: 1 circle(s), 0 Life360 place(s), 1 own place(s), 1 person(s)
            life360ng.0
            2026-05-23 09:53:25.938	info	Connected to Life360 cloud services.
            life360ng.0
            2026-05-23 09:53:25.935	info	Polling enabled every 60 seconds.
            life360ng.0
            2026-05-23 09:53:25.844	info	[Tracker] Initialized (1 person(s))
            life360ng.0
            2026-05-23 09:53:25.055	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#624857cf7799b22713636c9aeee01a5de4c45740) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Olivbus
              @skvarel
              @skvarel sagte:
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #286
              @Olivbus .. das ist echt merkwürdig! Ich recherchiere weiter!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • O Olivbus
                @skvarel
                @skvarel sagte:
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #287
                @Olivbus .. hast du die Versionsnummer im Admin kontrolliert?
                Nicht das da etwas verschluckt wurde.
                Hast du einen manuellen Upload gemacht?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  O Online
                  O Online
                  Olivbus
                  schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                  #288
                  @skvarel
                  Wie schon geschrieben, lässt sich in meiner Life App die Benachrichtigung über die Places nicht aktivieren. Das ist ausgegraut. Vielleicht liegt es daran.
                  Ist das so o.k?
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O Olivbus
                    @skvarel
                    @skvarel sagte:
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #289
                    @Olivbus ... bitte noch mal neu von Github installieren und mir den Log zeigen. Ich habe gerade noch etwas angepasst.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • O Olivbus
                      @skvarel
                      Ist das so o.k?
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #290
                      @Olivbus .. nein, daran liegt es nicht. Das war ein Gedankenfehler. Damit meldest du nur innerhalb der App an andere Kreis-Mitglieder
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        O Online
                        O Online
                        Olivbus
                        #291
                        @skvarel
                        @skvarel sagte:
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:59.379	info	Life360 data: 1 circle(s), 0 Life360 place(s), 1 own place(s), 1 person(s)
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:58.941	info	All place sources (v3, embedded v4, v4 endpoint) returned 0 places for circle xxxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxx-dxxxxxxxxx. Life360 may not expose places for this account via the API.
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:57.188	info	Connected to Life360 cloud services.
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:57.185	info	Polling enabled every 60 seconds.
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:57.094	info	[Tracker] Initialized (1 person(s))
                        life360ng.0
                        2026-05-23 10:14:56.449	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#1ff344c1830b2c5b2687c79e250222fb169b796f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                        Leider keine places.
                        • O Olivbus
                          @skvarel
                          @skvarel sagte:
                          life360ng.0
                          life360ng.0
                          life360ng.0
                          life360ng.0
                          life360ng.0
                          life360ng.0
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #292
                          @Olivbus .. das ist ärgerlich!
                          Laut Copilot wurde die API bei neuen Accounts 'beschnitten'. Mein Account ist rund 8 Jahre alt und liefert (noch) die Places.
                          Der Vorteil, du kannst die Orte identisch als eigene Orte anlegen. Für die Funktion des Adapters macht es keinen Unterschied.
                          Ich selbst nutze mittlerweile im Adapter auch nur die eigenen Orte
                          Ich habe die Doku angepasst:
                          > **Life360-Orte nicht verfügbar?**
                          > Life360 hat den Zugriff auf Cloud-Orte über die API für bestimmte Accounts eingeschränkt — insbesondere EU-Accounts im Free-Tier. Wenn im Adapter-Log `All place sources returned 0 places` erscheint, liefert Life360 die Orte über keinen API-Endpunkt mehr aus.
                          > **Lösung:** Lege deine wichtigen Orte als **Meine Orte** in diesem Tab an. Sie funktionieren unabhängig von Life360 und bieten dieselbe Anwesenheitserkennung.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            O Online
                            O Online
                            Olivbus
                            #293
                            @skvarel
                            Ich bedanke mich für Deine tolle Arbeit.
                            Mein Account ist von 2020.
                            Die Places werden seltsamerweise bei people/locationName, wenn ich in den Ort betrete, angezeigt.
                            Mit dem im Iobroker angelegten Place funktioniert der Adapter super.
                            • O Olivbus
                              @skvarel
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #294
                              @Olivbus sagte:
                              Das mache ich sehr gerne :)
                              Das gebe ich nochmal dem Copiloten als Info!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb zuletzt editiert von skvarel
                                #295
                                LATEST Update 1.10.1
                                Ich habe die Config noch etwas überarbeitet
                                Der INTEGRATIONS TAB ist jetzt an zweiter Stelle und hat eine neue Checkbox bekommen.
                                Wenn 'Eigene Orte aktivieren' deaktiviert ist, wird der Tab MEINE ORTE ausgeblendet, die Einstellungen in KARTENDARSTELLUNGEN und auch die Flaggen in den Karten sind dann auch nicht sichtbar
                                Das Verhalten wende ich auch bei den App-Orten an.
                                Wenn die Life360 Orte deaktiviert sind, gibt es in der KARTENDARSTELLUNG keine Einstellung dazu und auch in Karten tauchen die Flaggen dazu nicht mehr auf
                                Ich denke, das macht alles etwas übersichtlicher.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #296
                                  @skvarel Finde ich gute und sinnvolle Anpassungen! Danke dafür!
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #297
                                    @Merlin123 .. ich nutze mittlerweile nur noch die 'Eigenen Orte' und da haben mich die Einstellungen der Flaggen für die App-Ort einfach gestört ;)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #298
                                      @skvarel versteh ich :D hab ich auch so gemacht
                                      Beta-Tester
