<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Datenbank Strategie : influx DB + SQL DB]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Aktuell verwende ich auf meiner Raspberry 4 Installation nur Influxdb, wird ja überall empfohlen und funktioniert auch performant und zuverlässig</p>
<p dir="auto">Problem : ich kann mit Influx nicht besonders gut umgehen, insbesondere wenn ich mal fehlerhaft berechnete Daten wieder löschen/ korrigieren möchte.</p>
<p dir="auto">Für meine bevorstehende Migration / Neuanfang auf Mini PC &amp; Proxmox  hatte ich mir folgendes überlegt :</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">für aktuelle Daten ( Stromverbrauch, Temperatur Verläufe , PV Einspeisung etc. ), die man detailliert aktuell sehen will, nehme ich weiterhin influx dB, Daten werden max 1 Woche aufbewahrt, dann kann influxdb sie wieder löschen. Solche Daten werden nur irgendwo mal angezeigt auf Tablet etc.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">für längerfristige Statistiken fallen ja bei weitem nicht so viele Daten an : Strom Tages / Monats / Jahres Verbrauch, Max / Min temperature in den Räumen etc.<br />
Solche selbst berechneten Daten würde ich in eine SQL Datenbank schreiben, da relative wenig Daten, Fehler leichter zu korrigieren.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Also Daten die permanent anfallen und in influx geschrieben werden, werden analysiert, summiert etc. und dann als einzelne relativ wenige Statistik-Werte in die SQL Datenbank übernommen.</p>
<p dir="auto">Macht das Sinn oder laufe ich dann in Probleme an die ich noch nicht gedacht habe ?</p>
<p dir="auto">Über die Wahl der SQL Datenbank muss ich auch noch nachdenken 🤔</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84372/datenbank-strategie-influx-db-sql-db</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 11:18:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84372.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:39:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Datenbank Strategie : influx DB + SQL DB on Wed, 22 Apr 2026 18:16:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fuzzy1955" aria-label="Profile: fuzzy1955">@<bdi>fuzzy1955</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für den Link, das schaue ich mir mal an.</p>
<p dir="auto">Bin zwar nicht der ausgewiesene Datenbank Experte, aber meine SQL Kenntnisse reichen für meine Bedürfnisse ( Daten korrigieren, ggf. löschen ) völlig aus.<br />
Statistik werte werde ich wohl weiterhin mit Blockly erledigen, die laufen ja schon und erstellen entsprechende Datenpunkte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335900</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335900</guid><dc:creator><![CDATA[Uwe-K]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:16:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenbank Strategie : influx DB + SQL DB on Wed, 22 Apr 2026 18:10:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: OliverIO">@<bdi>OliverIO</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich habe heute auch schon für influx dB verschiedene Instanzen die die Daten unterschiedlich lange speichern. Das kürzeste Intervall sind 7 Tage, da kann ich mir Stromverbrauch, solarertrag etc beliebig genau anschauen. Nach 1 Woche interessieren diese Werte nicht mehr In der Genauigkeit.</p>
<p dir="auto">Dann gibt es weitere Influx Instanzen, die nach 2 Jahren bzw 10,Jahren Daten löschen. Dort kommen selbst erstellte Statistik Daten rein : Tages Verbräuche etc  oder noch mehr verdichtet. Die Datenmenge ist aber sehr überschaubar</p>
<p dir="auto">Das funktioniert technisch sehr gut.</p>
<p dir="auto">Aber diese selbst berechneten Daten sind manchmal falsch und aus Influx bekomme ich die nicht raus bzw. korrigiert. Aus einer SQL Datenbank aber schon.</p>
<p dir="auto">Und das ist mein eigentliches Problem : ich kann die Daten nicht korrigieren bei Fehler</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335899</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335899</guid><dc:creator><![CDATA[Uwe-K]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:10:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenbank Strategie : influx DB + SQL DB on Wed, 22 Apr 2026 16:59:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwe-k" aria-label="Profile: Uwe-K">@<bdi>Uwe-K</bdi></a> <a href="/post/1335878">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wahl der SQL Datenbank muss ich auch noch nachdenken</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hi Uwe,</p>
<p dir="auto">ich verwende als jahrzehntelanger SQL-Fan die MariaSQL für alle Datenaufzeichnungen. Die statistisch interessanten <a href="https://forum.iobroker.net/topic/83782/praxis-einsatz-der-mysql-mariadb-im-iob/4">Tageswerte speichere ich mit einer Stored Proc</a> als Datenverdichtung mit nachfolgendem Löschen der Detaildaten. [EDIT] Das kann man natürlich bei den Datenpunkten auch zeitlich einschränken.</p>
<p dir="auto">Gruß, Fuzzy</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335886</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335886</guid><dc:creator><![CDATA[fuzzy1955]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:59:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenbank Strategie : influx DB + SQL DB on Wed, 22 Apr 2026 16:00:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/uwe-k" aria-label="Profile: Uwe-K">@<bdi>Uwe-K</bdi></a></p>
<p dir="auto">Warum willst du Daten separat abspeichern?<br />
Eigentliche Strategie ist:</p>
<ul>
<li>du zeichnest die Daten deiner Datenpunkt in passender granularität. Im Zweifel jede einzelne Änderung.</li>
<li>Mittels Datenbank Abfrage (ob influx oder sql) holst du dir dann die Daten entsprechend gruppiert nach jeglicher Gruppierung (Tag,Monat/Jahr)</li>
<li>Wenn du bspw die Monatswerte nur für das aktuelle Jahr oder die letzten x Monate haben, kann man das entsprechend zeitlich einschränken.</li>
</ul>
<p dir="auto">Datenbanken sind auf solche Abfragen spezialisiert und können das auch sehr Ressourcenschonend. Da gibt es eigentlich keine Notwendigkeit diese Daten dann nochmal extra zu konservieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1335881</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1335881</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:00:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
