<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Admin startet nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich mußte gestern auf Grund einer Stromabschaltung das System herunter fahren.<br />
Nachdem ich es jetzt neu gestartet habe komme ich nicht mehr auf meine Admin Seite. Ob das jetzt mit dem Herunterfahren zu tun hat oder mit einem kürzlich durchgeführten Update kann ich nicht sagen da sonst alles läuft.</p>
<p dir="auto">Der admin.0 ist nicht gestartet, ein Starversuch von der Konsole fruchtet nicht.</p>
<pre><code>dieter@iobroker:~$ iob start admin
dieter@iobroker:~$ iob status admin
Instance "admin.0" is not running
dieter@iobroker:~$ iob list instances
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">was kann ich tun? Ein Backup der kompletten VM ( Proxmox ) auf den Stand vor der Stromabschaltung hat nichts geholfen. Das Datum des letzten Updates kann ich nicht mehr nachvollziehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84280/admin-startet-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:54:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84280.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:42:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Mon, 13 Apr 2026 11:19:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Da kam dann noch ne Meldung:</p>
<pre><code>2026-04-13 11:57:27.897  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
</code></pre>
<p dir="auto">Hab ich mal auf Verdacht gemacht und siehe da, Admin läuft</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334361</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334361</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:19:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Mon, 13 Apr 2026 10:00:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1334288">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">cd /opt/iobroker<br />
npm ls</p>
</blockquote>
<pre><code>iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
├── @iobroker-javascript.0/math.js@npm:math.js@1.1.46
├── @iobroker-javascript.0/moment-duration-format@npm:moment-duration-format@2.3        .2
├── @iobroker-javascript.0/moment-timezone@npm:moment-timezone@0.6.1
├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
├── @iobroker-javascript.0/wake_on_lan@npm:wake_on_lan@1.0.0
├── iobroker.admin@7.7.22
├── iobroker.backitup@3.3.14
├── iobroker.daswetter@4.5.3
├── iobroker.devices@1.2.14
├── iobroker.discovery@5.0.0
├── iobroker.echarts@3.1.0
├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.1
├── iobroker.history@4.0.0
├── iobroker.influxdb@4.0.2
├── iobroker.jarvis@3.1.8
├── iobroker.javascript@9.0.18
├── iobroker.js-controller@7.0.7
├── iobroker.linux-control@1.1.5
├── iobroker.mqtt@6.1.4
├── iobroker.ping@1.7.9
├── iobroker.proxmox@2.4.10
├── iobroker.reolink@1.4.2
├── iobroker.shuttercontrol@2.0.12
├── iobroker.simple-api@3.0.7
├── iobroker.socketio@7.0.8
├── iobroker.sonoff@3.3.0
├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@2.0.2
├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.5.5
├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1
├── iobroker.vis-2@2.13.8
├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
├── iobroker.vis-icontwo@2.11.1
├── iobroker.vis-inventwo@3.3.5
├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3
├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
├── iobroker.vis@1.5.6
├── iobroker.web@8.0.0
├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
├── iobroker.ws@4.0.0
└── iobroker.zigbee@3.3.5
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334343</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334343</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:00:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Mon, 13 Apr 2026 09:58:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1334285">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Da muss aber noch mehr davor stehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nochmal neu, die Meldungen num 2 Uhr kannst du ignorieren, da findet ein Full Backup statt und der Rechner ist nicht erreichbar.</p>
<pre><code>dieter@iobroker:~$ iob logs --watch
2026-04-13 02:00:36.040  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:00:36.046  - error: influxdb.0 (5726) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:00:36.092  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:00:36.092  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:00:36.113  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:00:36.113  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.007  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.007  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.111  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.111  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.128  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:00:51.128  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.014  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.014  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.090  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.090  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.131  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:06.131  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:06.133  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:06.133  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.009  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.009  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.109  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.109  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.128  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:21.128  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:21.131  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:21.131  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:36.005  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:36.005  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:36.034  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:36.034  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:36.049  - info: influxdb.0 (5726) Not connected to InfluxDB, try later
2026-04-13 02:01:36.049  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Not connected to InfluxDB, try later
2026-04-13 02:01:50.462  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:01:50.462  - error: influxdb.0 (5726) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:01:50.999  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:50.999  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:51.060  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:51.060  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:01:51.084  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:51.084  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:01:51.086  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:01:51.086  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.033  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.033  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.080  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.080  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.098  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:06.098  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:06.102  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:06.102  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.006  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.006  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.084  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.084  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.121  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:21.121  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:21.122  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:21.122  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:35.991  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:35.991  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:36.016  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:36.016  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:36.034  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:36.034  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:36.037  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:36.037  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:54.078  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:02:54.078  - error: influxdb.0 (5726) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:02:54.110  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:54.110  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:02:54.127  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:54.127  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:02:54.129  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:02:54.129  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:05.995  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:05.995  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:06.013  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:06.013  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:06.031  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:06.031  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:06.034  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:06.034  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.007  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.007  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.079  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.079  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.107  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:21.107  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:21.108  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:21.108  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.004  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.004  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.077  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.077  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.094  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:36.094  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:36.095  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:36.096  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:50.988  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:50.988  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:51.005  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:51.006  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:03:51.017  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:51.017  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:03:51.018  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:03:51.018  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:09.086  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:04:09.086  - error: influxdb.0 (5726) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:04:09.183  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:09.184  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:09.201  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:09.202  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:09.203  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:09.204  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:20.991  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:20.991  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:21.012  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:21.012  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:21.030  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:21.030  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:21.032  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:21.032  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.007  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.007  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.089  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.089  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.131  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:36.131  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:36.132  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:36.132  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.034  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.034  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.052  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.052  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.069  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:51.069  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:04:51.071  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:04:51.071  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.005  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.005  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.094  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.094  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.110  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:06.110  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:06.113  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:06.113  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:21.013  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:05:21.014  - error: influxdb.0 (5726) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.20.133:8086
2026-04-13 02:05:21.092  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:21.092  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:21.125  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:21.125  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:21.126  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:21.126  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.003  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.003  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.022  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.023  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.039  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:36.039  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:36.040  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:36.040  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:50.990  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:50.990  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:51.013  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:51.013  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:05:51.032  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:51.032  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:05:51.034  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:05:51.034  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.001  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.001  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.021  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.021  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.045  - info: influxdb.0 (5726) Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:06:06.045  - info: influxdb.0 (5726) Error storing buffered series for sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur before GetHistory: Currently no hosts available, try later
2026-04-13 02:06:06.047  - error: influxdb.0 (5726) getHistory: Error: No host available
2026-04-13 02:06:06.047  - error: influxdb.0 (5726) Error: No host available
2026-04-13 02:07:33.426  - info: influxdb.0 (5726) Store 2 buffered influxDB history points
2026-04-13 02:57:26.774  - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2026-04-05.log.gz
2026-04-13 05:20:12.842  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connection closed: Error: read ECONNRESET
2026-04-13 05:20:14.892  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connected with secret 1776050414888_2564
2026-04-13 05:20:14.936  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 05:20:14.937  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 05:20:14.938  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 05:20:14.938  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 05:20:14.938  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 05:20:14.938  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 05:20:14.938  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 05:20:14.939  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_voltage"
2026-04-13 05:20:14.957  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_current"
2026-04-13 05:20:14.960  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_voltage"
2026-04-13 05:20:14.960  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_current"
2026-04-13 05:20:14.960  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.mode"
2026-04-13 05:20:14.961  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.powerlimiter.cmd.mode"
2026-04-13 05:20:15.138  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 05:20:15.139  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 05:20:15.140  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 05:20:15.141  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 05:20:15.142  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 05:20:15.158  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 05:20:15.160  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 05:20:15.161  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 05:20:15.162  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 07:51:39.421  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connection closed: Error: read ECONNRESET
2026-04-13 07:51:41.474  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connected with secret 1776059501471_5840
2026-04-13 07:51:41.835  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 07:51:41.835  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 07:51:41.836  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 07:51:41.836  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 07:51:41.845  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 07:51:41.845  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 07:51:41.848  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 07:51:41.848  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 07:51:41.848  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 07:51:41.848  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 07:51:41.859  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 07:51:41.859  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 07:51:41.860  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_voltage"
2026-04-13 07:51:41.860  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_current"
2026-04-13 07:51:41.860  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_voltage"
2026-04-13 07:51:41.860  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_current"
2026-04-13 07:51:41.870  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.mode"
2026-04-13 07:51:41.872  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.powerlimiter.cmd.mode"
2026-04-13 07:51:42.036  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 07:51:42.037  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 07:51:42.045  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 07:51:42.048  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 07:51:42.060  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 07:51:42.061  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 07:51:42.062  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 07:51:42.070  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 07:51:42.072  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 07:56:15.821  - info: web.0 (7955) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.59
2026-04-13 07:56:18.529  - info: web.0 (7955) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.59
2026-04-13 07:56:20.271  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo aufgefahren
2026-04-13 07:56:45.959  - info: web.0 (7955) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.59
2026-04-13 07:56:57.130  - info: web.0 (7955) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.59
2026-04-13 07:57:20.279  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo beim Auffahren gestoppt
2026-04-13 08:05:52.505  - info: web.0 (7955) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.45
2026-04-13 08:05:52.555  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo aufgefahren
2026-04-13 08:06:52.558  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo beim Auffahren gestoppt
2026-04-13 08:16:40.707  - info: web.0 (7955) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.30.45 vis.0
2026-04-13 08:32:27.121  - info: mqtt.0 (6588) Client [nodered05568ac752885a52] connection closed: timeout
2026-04-13 08:32:52.035  - info: mqtt.0 (6588) Client [noderede77888f8a908ae17] connected with secret 1776061971895_3974
2026-04-13 09:00:00.008  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Verbrauchsdaten_sichern: Heute Nacht verbraucht = 0.00
2026-04-13 09:11:17.868  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connection closed: Error: read ECONNRESET
2026-04-13 09:11:19.919  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connected with secret 1776064279919_952
2026-04-13 09:11:20.103  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 09:11:20.103  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 09:11:20.104  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-13 09:11:20.105  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 09:11:20.105  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-13 09:11:20.105  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 09:11:20.105  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-13 09:11:20.110  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_voltage"
2026-04-13 09:11:20.127  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_current"
2026-04-13 09:11:20.130  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_voltage"
2026-04-13 09:11:20.130  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_current"
2026-04-13 09:11:20.130  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.mode"
2026-04-13 09:11:20.130  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.powerlimiter.cmd.mode"
2026-04-13 09:11:20.304  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 09:11:20.305  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 09:11:20.306  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 09:11:20.307  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-13 09:11:20.310  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 09:11:20.327  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 09:11:20.330  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-13 11:57:27.800  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 28705
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-13 11:57:27.896  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-13 11:57:27.897  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334342</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334342</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:58:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 19:15:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a></p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
npm ls
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334288</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334288</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:15:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 19:02:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334285</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334285</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:02:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:55:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1334281">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">iob restart admin</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jetzt gibt's ne Ausgabe im log:</p>
<pre><code>2026-04-12 20:48:02.838  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 20:48:02.839  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 20:48:02.839  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2026-04-12 20:49:42.949  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 10369
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 20:49:43.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 20:49:43.030  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 20:49:43.030  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334284</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334284</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:55:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:55:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a> <a href="/post/1334282">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ist das log interessant?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja,</p>
<blockquote>
<p dir="auto">2026-04-12 19:51:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }<br />
2026-04-12 19:51:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334283</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334283</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:55:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:53:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist das log interessant?</p>
<pre><code>ter@iobroker:~$ iob logs --watch
2026-04-12 19:51:38.652  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:51:38.652  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:51:38.652  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:51:38.652  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
2026-04-12 19:51:38.653  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:51:39.261  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:51:41.942  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 in version "3.1.0" started with pid 2811
2026-04-12 19:51:42.573  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:51:43.250  - info: echarts.0 (2811) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:43.484  - info: vis.0 (2928) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:43.590  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:51:43.926  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 2999
2026-04-12 19:51:44.486  - info: vis.0 (2928) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:51:44.719  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:51:44.720  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:51:44.720  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:51:44.720  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:51:44.720  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:51:44.720  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:51:44.720  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
2026-04-12 19:51:44.720  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:51:45.362  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:51:46.846  - info: vis.0 (3052) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:47.268  - info: sonoff.0 (2494) Client [Sensor Heizung] connected with secret 1776016307264_6249
2026-04-12 19:51:47.785  - info: vis.0 (3052) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:51:48.322  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2026-04-12 19:51:49.281  - info: sonoff.0 (2494) Client [Kuehlschrank-links] connected with secret 1776016309277_1671
2026-04-12 19:51:49.329  - info: sonoff.0 (2494) Client [Anbau] connected with secret 1776016309324_160
2026-04-12 19:51:49.415  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:51:49.531  - info: sonoff.0 (2494) Client [Lampe-Kommode-WZ] connected with secret 1776016309531_789
2026-04-12 19:51:49.677  - info: sonoff.0 (2494) Client [Gefrierschrank] connected with secret 1776016309677_277
2026-04-12 19:51:49.702  - info: sonoff.0 (2494) Client [Lampe-Haustuer] connected with secret 1776016309702_7757
2026-04-12 19:51:49.717  - info: sonoff.0 (2494) Client [Lampe_Erker] connected with secret 1776016309717_7258
2026-04-12 19:51:49.835  - info: sonoff.0 (2494) Client [3er_Naehmaschine_WZ] connected with secret 1776016309833_952
2026-04-12 19:51:49.889  - info: sonoff.0 (2494) Client [Schalter-Trockner] connected with secret 1776016309888_4791
2026-04-12 19:51:49.894  - info: sonoff.0 (2494) Client [Getraenkekuehlschrank] connected with secret 1776016309894_3392
2026-04-12 19:51:49.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 3470
2026-04-12 19:51:49.918  - info: sonoff.0 (2494) Client [Schalter-Spuelmaschine] connected with secret 1776016309918_593
2026-04-12 19:51:49.939  - info: sonoff.0 (2494) Client [Steckdose-Garage] connected with secret 1776016309939_3586
2026-04-12 19:51:49.941  - info: sonoff.0 (2494) Client [PC-Buero] connected with secret 1776016309940_4961
2026-04-12 19:51:49.948  - info: sonoff.0 (2494) Client [Ofen_Wohnzimmer] connected with secret 1776016309947_4861
2026-04-12 19:51:50.012  - info: sonoff.0 (2494) Client [Einspeisung-Holzplatz] connected with secret 1776016310010_5066
2026-04-12 19:51:50.234  - info: sonoff.0 (2494) Client [Rolladen-Erker-4] connected with secret 1776016310230_5053
2026-04-12 19:51:50.418  - info: sonoff.0 (2494) Client [Rolladen-Erker-2] connected with secret 1776016310417_1234
2026-04-12 19:51:50.421  - info: sonoff.0 (2494) Client [Zaehler-Haus] connected with secret 1776016310420_4776
2026-04-12 19:51:50.434  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:51:50.443  - info: sonoff.0 (2494) Client [Schalter-A1-Mini] connected with secret 1776016310442_6202
2026-04-12 19:51:50.521  - info: sonoff.0 (2494) Client [Rolladen-Erker-3] connected with secret 1776016310516_9585
2026-04-12 19:51:50.615  - info: sonoff.0 (2494) Client [Poolpumpe] connected with secret 1776016310614_8439
2026-04-12 19:51:50.631  - info: sonoff.0 (2494) Client [Teich] connected with secret 1776016310629_1446
2026-04-12 19:51:50.728  - info: vis.0 (3442) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:50.731  - info: sonoff.0 (2494) Client [Rolladen-Erker-1] connected with secret 1776016310730_379
2026-04-12 19:51:50.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 3478
2026-04-12 19:51:50.761  - info: sonoff.0 (2494) Client [Rolladen-Bakontuer] connected with secret 1776016310756_9974
2026-04-12 19:51:51.437  - info: sonoff.0 (2494) Client [Luefterklappe] connected with secret 1776016311433_4649
2026-04-12 19:51:51.667  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:51:51.667  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:51:51.667  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:51:51.667  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:51:51.668  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:51:51.668  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:51:51.668  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:51:51.668  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
2026-04-12 19:51:51.669  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:51:51.748  - info: sonoff.0 (2494) Client [Einspeisung-Victron] connected with secret 1776016311746_4299
2026-04-12 19:51:51.750  - info: vis.0 (3442) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:51:52.107  - info: web.0 (3470) starting. Version 8.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:52.407  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:51:52.456  - info: web.0 (3470) socket.io server listening on port 8082
2026-04-12 19:51:52.626  - info: web.0 (3470) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
2026-04-12 19:51:52.627  - info: web.0 (3470) [energiefluss-erweitert.0] Sharp was found and can be used for image processing!
2026-04-12 19:51:52.631  - info: web.0 (3470) http server listening on port 8082
2026-04-12 19:51:53.978  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.8.1" started with pid 3537
2026-04-12 19:51:55.124  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:55.140  - warn: energiefluss-erweitert.0 (3537) Workspace configuration is NOT password protected!
2026-04-12 19:51:55.161  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Adapter started. Loading config!
2026-04-12 19:51:55.545  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Configuration loaded!
2026-04-12 19:51:55.546  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,mqtt.0.VenusOS.PVGesamtLeistung,mqtt.0.VenusOS.Akku.Ladung_W,mqtt.0.VenusOS.Akku.SoC,mqtt.0.VenusOS.String1.PV_Status,mqtt.0.T2S-Garage.ACDISPLAY,mqtt.0.openDTU_Holzplatz.ac.power,mqtt.0.VenusOS.Hichi.VerbrauchAktuell,sonoff.0.Schalter-A1-Mini.ENERGY_Power,0_userdata.0.Visualisierung.Solar.Hausverbrauch,sonoff.0.Getraenkekuehlschrank.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Spuelmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Gefrierschrank.ENERGY_Power,sonoff.0.Gefriertruhe.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Waschmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Trockner.ENERGY_Power,sonoff.0.Kuehlschrank-links.ENERGY_Power,sonoff.0.Kuehlschrank-rechts.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Heizungspumpe.ENERGY_Power,sonoff.0.PC-Buero.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-A1-Mini.POWER,sonoff.0.Poolpumpe.ENERGY_Power,sonoff.0.Poolpumpe.POWER,mqtt.0.VenusOS.Akku.Volt,sonoff.0.Ofen_Wohnzimmer.ENERGY_Power
2026-04-12 19:51:56.638  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Schedulescript läuft, Verbraucher 'sonoff.0.Lampe-Haustuer.POWER' wird geschaltet auf: true
2026-04-12 19:51:56.638  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Wert ist               : true
2026-04-12 19:51:56.638  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Letzter_Verbraucher ist: true
2026-04-12 19:51:56.638  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Abendlichtstatus wird gesetzt auf: true
2026-04-12 19:51:56.662  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:51:57.514  - info: vis.0 (3926) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:57.725  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:51:58.160  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.8" started with pid 3954
2026-04-12 19:51:58.194  - info: web.0 (3470) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.26
2026-04-12 19:51:58.216  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 3960
2026-04-12 19:51:58.429  - info: vis.0 (3926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:51:59.063  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:51:59.064  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2026-04-12 19:51:59.354  - info: vis-2.0 (3954) starting. Version 2.13.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:59.491  - info: vis-2.0 (3954) vis-2 license is OK.
2026-04-12 19:52:01.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.0 in version "1.4.2" started with pid 3983
2026-04-12 19:52:02.786  - info: reolink.0 (3983) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:52:02.808  - info: reolink.0 (3983) Reolink adapter has started
2026-04-12 19:52:02.838  - info: reolink.0 (3983) Current IP: 192.168.3.126
2026-04-12 19:52:03.488  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:04.224  - warn: reolink.0 (3983) State "reolink.0.Device.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-04-12 19:52:04.322  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:13.874  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:24.279  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:34.627  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:45.029  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:55.431  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Schedulescript läuft, Verbraucher 'sonoff.0.Lampe_Erker.POWER' wird geschaltet auf: true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Wert ist               : true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Letzter_Verbraucher ist: true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Abendlichtstatus wird gesetzt auf: true
2026-04-12 19:53:05.864  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:53:16.271  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:53:26.689  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:53:37.091  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:53:47.528  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:53:56.634  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Schedulescript läuft, Verbraucher 'sonoff.0.3er_Naehmaschine_WZ.POWER1' wird geschaltet auf: true
2026-04-12 19:53:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Wert ist               : true
2026-04-12 19:53:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Letzter_Verbraucher ist: true
2026-04-12 19:53:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Abendlichtstatus wird gesetzt auf: true
2026-04-12 19:53:58.109  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:08.524  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:18.937  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:29.316  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:39.725  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:50.126  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:54:56.634  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Schedulescript läuft, Verbraucher 'sonoff.0.Lampe-Kommode-WZ.POWER' wird geschaltet auf: true
2026-04-12 19:54:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Wert ist               : true
2026-04-12 19:54:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Letzter_Verbraucher ist: true
2026-04-12 19:54:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Abendlichtstatus wird gesetzt auf: true
2026-04-12 19:55:00.511  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:55:10.879  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:55:21.300  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:55:31.719  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:55:42.092  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:55:52.708  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:56:03.204  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:56:13.628  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:56:24.024  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:56:34.407  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:56:40.641  - info: javascript.0 (1456) script.js.Pool.Ausschalttemperatur_aendern: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.644  - warn: web.0 (3470) setTimeout called, but adapter is shutting down
2026-04-12 19:56:40.641  - info: javascript.0 (1456) script.js.Pool.Einschalttemperatur_aendern: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.641  - info: javascript.0 (1456) script.js.Pool.Frostalarm_Huette: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.641  - info: javascript.0 (1456) script.js.Schalter.Aquara_Doppelschalter_WZ: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.641  - info: javascript.0 (1456) script.js.Schalter.Bewegungssensor_Flur: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Schalter.Rollaeden: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Schalter.Taster_Rollaeden: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Solar.Solarwerte_addieren: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Solar.Verbrauchsdaten_sichern: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Solar.Werte_addieren: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_Button: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Fernseher_aus: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Schalter.RundTaster_Rollaeden: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Solar.MPPT_WatchDog: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.common.Netzwerk: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.642  - info: javascript.0 (1456) script.js.Solar.Hausverbrauch: Stopping script
2026-04-12 19:56:40.640  - info: host.iobroker received SIGTERM
2026-04-12 19:56:40.647  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Cleared interval for relative values!
2026-04-12 19:56:40.641  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.641  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.641  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.642  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.643  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.643  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.649  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.650  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.reolink.0 (force=false, process=true)
2026-04-12 19:56:40.658  - info: javascript.0 (1456) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.658  - info: mqtt.0 (1991) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.658  - info: whatsapp-cmb.0 (1782) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.659  - info: sonoff.0 (2494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.659  - info: echarts.0 (2811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.659  - info: ping.0 (2422) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.660  - info: web.0 (3470) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.661  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.662  - info: reolink.0 (3983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.661  - info: vis-2.0 (3954) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2026-04-12 19:56:40.664  - info: mqtt.0 (1991) terminating
2026-04-12 19:56:40.666  - info: vis-2.0 (3954) terminating
2026-04-12 19:56:40.667  - info: vis-2.0 (3954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:40.665  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) terminating
2026-04-12 19:56:40.666  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:40.665  - info: mqtt.0 (1991) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:40.668  - info: reolink.0 (3983) terminating
2026-04-12 19:56:40.669  - info: reolink.0 (3983) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:40.668  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.670  - info: influxdb.0 (1085) terminating
2026-04-12 19:56:40.670  - info: influxdb.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.710  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.reolink.0 send kill signal
2026-04-12 19:56:40.744  - info: javascript.0 (1456) terminating
2026-04-12 19:56:40.744  - info: javascript.0 (1456) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.144  - info: javascript.0 (1456) terminating
2026-04-12 19:56:41.144  - info: whatsapp-cmb.0 (1782) terminating
2026-04-12 19:56:41.145  - info: ping.0 (2422) terminating
2026-04-12 19:56:41.145  - info: whatsapp-cmb.0 (1782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.146  - info: ping.0 (2422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.146  - info: echarts.0 (2811) terminating
2026-04-12 19:56:41.147  - info: reolink.0 (3983) terminating
2026-04-12 19:56:41.147  - info: web.0 (3470) terminating
2026-04-12 19:56:41.147  - info: echarts.0 (2811) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.148  - info: web.0 (3470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.148  - info: vis-2.0 (3954) terminating
2026-04-12 19:56:41.149  - info: sonoff.0 (2494) terminating
2026-04-12 19:56:41.149  - info: sonoff.0 (2494) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:56:41.150  - info: energiefluss-erweitert.0 (3537) terminating
2026-04-12 19:56:41.166  - info: mqtt.0 (1991) terminating
2026-04-12 19:56:41.170  - warn: mqtt.0 (1991) get state error: Connection is closed.
2026-04-12 19:56:41.208  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.284  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.685  - info: host.iobroker instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.723  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.724  - warn: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGSEGV
2026-04-12 19:56:41.724  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
2026-04-12 19:56:41.724  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-12 19:56:41.724  - info: host.iobroker All instances are stopped.
2026-04-12 19:56:41.864  - info: host.iobroker terminated
2026-04-12 19:57:26.770  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
2026-04-12 19:57:26.772  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-04-12 19:57:26.772  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v22.22.2
2026-04-12 19:57:26.773  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.20.131 fe80::fc21:e4ff:fe0c:531d
2026-04-12 19:57:27.372  - info: host.iobroker connected to Objects and States
2026-04-12 19:57:27.382  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
2026-04-12 19:57:27.638  - info: host.iobroker 31 instances found
2026-04-12 19:57:27.654  - info: host.iobroker starting 14 instances
2026-04-12 19:57:27.926  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 5427
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 19:57:28.005  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:57:28.006  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:57:28.006  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:57:28.008  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:57:28.009  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
2026-04-12 19:57:28.009  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:57:28.584  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:57:32.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 in version "4.0.2" started with pid 5726
2026-04-12 19:57:32.502  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:57:33.363  - info: vis.0 (5839) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:33.390  - info: influxdb.0 (5726) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:33.403  - info: influxdb.0 (5726) No stored data from last exit found
2026-04-12 19:57:33.404  - info: influxdb.0 (5726) Connecting http://192.168.20.133:8086/ ...
2026-04-12 19:57:33.404  - info: influxdb.0 (5726) Influx DB Version used: 1.x
2026-04-12 19:57:33.445  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Solar.SolarAktuell, Alias=false, 1 points now activated
2026-04-12 19:57:33.452  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:57:33.445  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Solar.TagesGesamt, Alias=false, 2 points now activated
2026-04-12 19:57:33.445  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.GesamtVerbrauch, Alias=false, 3 points now activated
2026-04-12 19:57:33.446  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.Nachtverbrauch, Alias=false, 4 points now activated
2026-04-12 19:57:33.446  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.Tagverbrauch, Alias=false, 5 points now activated
2026-04-12 19:57:33.446  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.ZaehlerGestern, Alias=false, 6 points now activated
2026-04-12 19:57:33.447  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of mqtt.0.Gartenhaus.Solartemperatur.Temperature, Alias=false, 7 points now activated
2026-04-12 19:57:33.447  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of mqtt.0.T2S-Garage.ACDISPLAY, Alias=false, 8 points now activated
2026-04-12 19:57:33.447  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of mqtt.0.T2S-Garage.ACSETPOINT, Alias=false, 9 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of mqtt.0.T2S-Garage.VBAT, Alias=false, 10 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Einspeisung-Akku.ENERGY_Power, Alias=false, 11 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Einspeisung-Holzplatz.ENERGY_Power, Alias=false, 12 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Gefrierschrank.ENERGY_Power, Alias=false, 13 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Gefriertruhe.ENERGY_Power, Alias=false, 14 points now activated
2026-04-12 19:57:33.448  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Getraenkekuehlschrank.ENERGY_Power, Alias=false, 15 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of sonoff.0.Zaehler-Haus.MT681_Power_cur, Alias=false, 16 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.KuehlschrankRechtsTagesGesamt, Alias=false, 17 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.KuehlschrankLinksTagesGesamt, Alias=false, 18 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.GefriertruheTagesGesamt, Alias=false, 19 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.GefrierschrankTagesGesamt, Alias=false, 20 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.WaschmaschineTagesGesamt, Alias=false, 21 points now activated
2026-04-12 19:57:33.449  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.TrocknerTagesGesamt, Alias=false, 22 points now activated
2026-04-12 19:57:33.450  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.GetraenkeKuehlschrankTagesGesamt, Alias=false, 23 points now activated
2026-04-12 19:57:33.450  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.KuechenKuehlschrankTagesGesamt, Alias=false, 24 points now activated
2026-04-12 19:57:33.450  - info: influxdb.0 (5726) enabled logging of 0_userdata.0.Visualisierung.Verbrauch.SummeVerbrauch, Alias=false, 25 points now activated
2026-04-12 19:57:33.933  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 5875
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:57:34.028  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 19:57:34.029  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:57:34.030  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:57:34.030  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:57:34.030  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:57:34.030  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:57:34.030  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
2026-04-12 19:57:34.030  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:57:34.473  - info: vis.0 (5839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:57:34.789  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:57:35.947  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 5924
2026-04-12 19:57:37.660  - info: javascript.0 (5924) starting. Version 9.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:38.982  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:57:40.037  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:57:40.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 6382
2026-04-12 19:57:40.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 6390
2026-04-12 19:57:40.540  - info: vis.0 (6370) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:57:40.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:57:40.635  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:57:40.635  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:57:40.635  - info: host.iobroker system.adapter.admin.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:57:40.635  - warn: host.iobroker adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
2026-04-12 19:57:40.636  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:57:41.528  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:57:41.571  - info: whatsapp-cmb.0 (6382) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:41.621  - info: vis.0 (6370) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:57:44.016  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 in version "6.1.4" started with pid 6588
2026-04-12 19:57:45.724  - info: mqtt.0 (6588) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:45.822  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:57:45.944  - info: mqtt.0 (6588) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
2026-04-12 19:57:45.944  - info: mqtt.0 (6588) Starting MQTT-WebSocket server on 0.0.0.0:1885
2026-04-12 19:57:46.854  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:57:47.328  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.7.22" started with pid 6917
2026-04-12 19:57:47.439  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:57:47.439  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:57:47.439  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:57:47.439  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:57:47.439  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js:13:17)
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/build/main.js' ]
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:57:47.440  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:57:47.440  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2026-04-12 19:57:47.492  - info: vis.0 (6905) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:47.520  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] connected with secret 1776016667489_3478
2026-04-12 19:57:47.575  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-12 19:57:47.576  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
2026-04-12 19:57:47.581  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-12 19:57:47.581  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
2026-04-12 19:57:47.582  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-12 19:57:47.582  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
2026-04-12 19:57:47.582  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-12 19:57:47.583  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
2026-04-12 19:57:47.583  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-12 19:57:47.583  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.power/
2026-04-12 19:57:47.585  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart" with regex /openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-12 19:57:47.585  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "openDTU_Holzplatz/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.0\.openDTU_Holzplatz\.[^.]*\.cmd\.restart/
2026-04-12 19:57:47.587  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_voltage"
2026-04-12 19:57:47.588  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_online_current"
2026-04-12 19:57:47.590  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_voltage"
2026-04-12 19:57:47.614  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.limit_offline_current"
2026-04-12 19:57:47.615  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.huawei.cmd.mode"
2026-04-12 19:57:47.662  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] subscribes on "mqtt.0.openDTU_Holzplatz.powerlimiter.cmd.mode"
2026-04-12 19:57:47.776  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.781  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.782  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.783  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.784  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.785  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe send all known states
2026-04-12 19:57:47.790  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-12 19:57:47.791  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-12 19:57:47.815  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-12 19:57:47.862  - info: mqtt.0 (6588) Client [OpenDTU-15427312] publishOnSubscribe
2026-04-12 19:57:47.957  - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 in version "1.7.9" started with pid 6928
2026-04-12 19:57:48.503  - info: vis.0 (6905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:57:49.163  - info: ping.0 (6928) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:51.928  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.3.0" started with pid 6982
2026-04-12 19:57:52.927  - info: sonoff.0 (6982) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:57:52.947  - info: sonoff.0 (6982) Starting MQTT  server on port 1883
2026-04-12 19:57:53.595  - info: javascript.0 (5924) requesting all states
2026-04-12 19:57:53.596  - info: javascript.0 (5924) requesting all objects
2026-04-12 19:57:54.021  - info: javascript.0 (5924) received all objects
2026-04-12 19:57:54.055  - info: javascript.0 (5924) received all states
2026-04-12 19:57:54.143  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Ausschalttemperatur_aendern: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.157  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Ausschalttemperatur_aendern: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.157  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Einschalttemperatur_aendern: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.169  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Einschalttemperatur_aendern: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.169  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Frostalarm_Huette: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.172  - info: javascript.0 (5924) script.js.Pool.Frostalarm_Huette: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.172  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Aquara_Doppelschalter_WZ: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.174  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Aquara_Doppelschalter_WZ: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.174  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Bewegungssensor_Flur: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.177  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Bewegungssensor_Flur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.177  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.180  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.180  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Taster_Rollaeden: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.183  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Taster_Rollaeden: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.184  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Solarwerte_addieren: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.187  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Solarwerte_addieren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.187  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Verbrauchsdaten_sichern: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.210  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Verbrauchsdaten_sichern: registered 0 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.211  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Werte_addieren: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.213  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Werte_addieren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.213  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_Button: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.215  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_Button: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.223  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.233  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: registered 0 subscriptions, 8 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.233  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Fernseher_aus: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.238  - info: javascript.0 (5924) script.js.Zeitplaene.Fernseher_aus: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.240  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.RundTaster_Rollaeden: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.243  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.RundTaster_Rollaeden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.244  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.MPPT_WatchDog: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.247  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.MPPT_WatchDog: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.247  - info: javascript.0 (5924) script.js.common.Netzwerk: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.249  - info: javascript.0 (5924) script.js.common.Netzwerk: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.250  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Hausverbrauch: start JavaScript (Javascript/js)
2026-04-12 19:57:54.253  - info: javascript.0 (5924) script.js.Solar.Hausverbrauch: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2026-04-12 19:57:54.255  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo beim Auffahren gestoppt
2026-04-12 19:57:54.256  - info: javascript.0 (5924) script.js.Schalter.Rollaeden: Es werden alle Rollo beim Zufahren gestoppt
2026-04-12 19:57:54.261  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-1" not connected
2026-04-12 19:57:54.262  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-2" not connected
2026-04-12 19:57:54.262  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-3" not connected
2026-04-12 19:57:54.263  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-4" not connected
2026-04-12 19:57:54.263  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-1" not connected
2026-04-12 19:57:54.264  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-2" not connected
2026-04-12 19:57:54.265  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-3" not connected
2026-04-12 19:57:54.265  - info: sonoff.0 (6982) Client "Rolladen-Erker-4" not connected
2026-04-12 19:57:55.315  - info: sonoff.0 (6982) Client [Sensor Heizung] connected with secret 1776016675311_705
2026-04-12 19:57:55.910  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 7013
2026-04-12 19:57:56.414  - info: mqtt.0 (6588) Client [nodered05568ac752885a52] connected with secret 1776016676408_6453
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:57:56.570  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:57:56.571  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:57:56.571  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:57:56.571  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:57:56.571  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
2026-04-12 19:57:56.571  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:57:57.209  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:57:59.981  - info: host.iobroker instance system.adapter.echarts.0 in version "3.1.0" started with pid 7313
2026-04-12 19:58:00.664  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:58:01.490  - info: echarts.0 (7313) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:01.679  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:58:02.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 7506
2026-04-12 19:58:02.073  - info: vis.0 (7472) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:58:03.011  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:58:03.012  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:58:03.012  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:58:03.012  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:58:03.012  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
2026-04-12 19:58:03.012  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:58:03.050  - info: vis.0 (7472) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:58:03.607  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:58:04.805  - info: vis.0 (7542) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:05.699  - info: vis.0 (7542) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:58:06.247  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2026-04-12 19:58:07.706  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:58:07.987  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "8.0.0" started with pid 7955
2026-04-12 19:58:08.525  - info: vis.0 (7931) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:08.720  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:58:09.128  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 7971
2026-04-12 19:58:09.443  - info: web.0 (7955) starting. Version 8.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:09.661  - info: vis.0 (7931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:58:09.712  - info: web.0 (7955) socket.io server listening on port 8082
2026-04-12 19:58:09.756  - info: web.0 (7955) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
2026-04-12 19:58:09.757  - info: web.0 (7955) [energiefluss-erweitert.0] Sharp was found and can be used for image processing!
2026-04-12 19:58:09.760  - info: web.0 (7955) http server listening on port 8082
2026-04-12 19:58:09.835  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:58:09.836  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:58:09.836  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
2026-04-12 19:58:09.836  - info: host.iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
2026-04-12 19:58:09.836  - warn: host.iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
2026-04-12 19:58:09.837  - info: host.iobroker iobroker rebuild
2026-04-12 19:58:10.427  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
2026-04-12 19:58:11.946  - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.8.1" started with pid 8011
2026-04-12 19:58:12.989  - info: energiefluss-erweitert.0 (8011) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:13.005  - warn: energiefluss-erweitert.0 (8011) Workspace configuration is NOT password protected!
2026-04-12 19:58:13.022  - info: energiefluss-erweitert.0 (8011) Adapter started. Loading config!
2026-04-12 19:58:13.565  - info: energiefluss-erweitert.0 (8011) Configuration loaded!
2026-04-12 19:58:13.565  - info: energiefluss-erweitert.0 (8011) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,mqtt.0.VenusOS.PVGesamtLeistung,mqtt.0.VenusOS.Akku.Ladung_W,mqtt.0.VenusOS.Akku.SoC,mqtt.0.VenusOS.String1.PV_Status,mqtt.0.T2S-Garage.ACDISPLAY,mqtt.0.openDTU_Holzplatz.ac.power,mqtt.0.VenusOS.Hichi.VerbrauchAktuell,sonoff.0.Schalter-A1-Mini.ENERGY_Power,0_userdata.0.Visualisierung.Solar.Hausverbrauch,sonoff.0.Getraenkekuehlschrank.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Spuelmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Gefrierschrank.ENERGY_Power,sonoff.0.Gefriertruhe.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Waschmaschine.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Trockner.ENERGY_Power,sonoff.0.Kuehlschrank-links.ENERGY_Power,sonoff.0.Kuehlschrank-rechts.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-Heizungspumpe.ENERGY_Power,sonoff.0.PC-Buero.ENERGY_Power,sonoff.0.Schalter-A1-Mini.POWER,sonoff.0.Poolpumpe.ENERGY_Power,sonoff.0.Poolpumpe.POWER,mqtt.0.VenusOS.Akku.Volt,sonoff.0.Ofen_Wohnzimmer.ENERGY_Power
2026-04-12 19:58:14.533  - error: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2026-04-12 19:58:15.170  - info: web.0 (7955) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.26
2026-04-12 19:58:15.383  - info: vis.0 (8400) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:15.538  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 1
2026-04-12 19:58:16.095  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.3.5" started with pid 8428
2026-04-12 19:58:16.101  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.8" started with pid 8429
2026-04-12 19:58:16.616  - info: vis.0 (8400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-12 19:58:16.911  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'axios'
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:9:15)
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1705:14) {
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:58:16.912  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:58:16.912  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2026-04-12 19:58:17.231  - info: vis-2.0 (8429) starting. Version 2.13.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:17.369  - info: vis-2.0 (8429) vis-2 license is OK.
2026-04-12 19:58:19.918  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.0 in version "1.4.2" started with pid 8456
2026-04-12 19:58:20.799  - info: reolink.0 (8456) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:58:20.867  - info: reolink.0 (8456) Reolink adapter has started
2026-04-12 19:58:20.904  - info: reolink.0 (8456) Current IP: 192.168.3.126
2026-04-12 19:58:21.611  - info: reolink.0 (8456) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:58:23.025  - warn: reolink.0 (8456) State "reolink.0.Device.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-04-12 19:58:23.114  - info: reolink.0 (8456) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:58:25.790  - info: sonoff.0 (6982) Client [Rolladen-Bakontuer] connected with secret 1776016705788_1973
2026-04-12 19:58:25.837  - info: sonoff.0 (6982) Client [3er_Naehmaschine_WZ] connected with secret 1776016705837_9664
2026-04-12 19:58:25.894  - info: sonoff.0 (6982) Client [Lampe_Erker] connected with secret 1776016705892_549
2026-04-12 19:58:25.908  - info: sonoff.0 (6982) Client [Schalter-Spuelmaschine] connected with secret 1776016705907_344
2026-04-12 19:58:25.913  - info: sonoff.0 (6982) Client [Getraenkekuehlschrank] connected with secret 1776016705911_3988
2026-04-12 19:58:25.915  - info: sonoff.0 (6982) Client [Ofen_Wohnzimmer] connected with secret 1776016705914_3495
2026-04-12 19:58:25.931  - info: sonoff.0 (6982) Client [PC-Buero] connected with secret 1776016705930_1307
2026-04-12 19:58:25.933  - info: sonoff.0 (6982) Client [Schalter-Trockner] connected with secret 1776016705931_77
2026-04-12 19:58:25.948  - info: sonoff.0 (6982) Client [Steckdose-Garage] connected with secret 1776016705945_4691
2026-04-12 19:58:26.041  - info: sonoff.0 (6982) Client [Einspeisung-Holzplatz] connected with secret 1776016706040_8480
2026-04-12 19:58:26.263  - info: sonoff.0 (6982) Client [Rolladen-Erker-4] connected with secret 1776016706253_4479
2026-04-12 19:58:26.292  - info: sonoff.0 (6982) Client [Anbau] connected with secret 1776016706292_5742
2026-04-12 19:58:26.313  - info: sonoff.0 (6982) Client [Kuehlschrank-links] connected with secret 1776016706313_9857
2026-04-12 19:58:26.463  - info: sonoff.0 (6982) Client [Rolladen-Erker-2] connected with secret 1776016706457_5187
2026-04-12 19:58:26.493  - info: sonoff.0 (6982) Client [Rolladen-Erker-3] connected with secret 1776016706488_7743
2026-04-12 19:58:26.542  - info: sonoff.0 (6982) Client [Lampe-Kommode-WZ] connected with secret 1776016706541_9177
2026-04-12 19:58:26.623  - info: sonoff.0 (6982) Client [Teich] connected with secret 1776016706620_9933
2026-04-12 19:58:26.679  - info: sonoff.0 (6982) Client [Gefrierschrank] connected with secret 1776016706679_8530
2026-04-12 19:58:26.707  - info: sonoff.0 (6982) Client [Lampe-Haustuer] connected with secret 1776016706706_4786
2026-04-12 19:58:26.714  - info: sonoff.0 (6982) Client [Rolladen-Erker-1] connected with secret 1776016706713_1746
2026-04-12 19:58:27.182  - info: sonoff.0 (6982) Client [Zaehler-Haus] connected with secret 1776016707181_5192
2026-04-12 19:58:27.211  - info: sonoff.0 (6982) Client [Schalter-A1-Mini] connected with secret 1776016707210_9991
2026-04-12 19:58:28.404  - info: sonoff.0 (6982) Client [Luefterklappe] connected with secret 1776016708399_2214
2026-04-12 19:58:28.628  - info: sonoff.0 (6982) Client [Poolpumpe] connected with secret 1776016708628_6869
...</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334282</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:53:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:46:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a></p>
<pre><code>iob restart admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334281</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334281</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:46:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:39:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1334274">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Dann starte jetzt die Instanz mal und beobachte in einem zweiten Terminal das Log per</p>
</blockquote>
<pre><code>
2026-04-12 20:37:44.552  - info: reolink.0 (8456) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 20:37:55.045  - info: reolink.0 (8456) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 20:38:05.619  - info: reolink.0 (8456) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334280</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:39:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:37:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a></p>
<p dir="auto">beobachte in einem zweiten Terminal das Log per</p>
<pre><code>iob logs --watch
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334279</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334279</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:37:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:37:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Copy to Clipboard<br />
iob logs --watch</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da kommt nix im Log</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334278</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334278</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:37:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:36:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> <a href="/post/1334273">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Und danach nochmal starten</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gleiches Ergebnis</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334276</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:36:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:07:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a> <a href="/post/1334269">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Setz da den Link 'by-id' rein. Ansonsten schaut das System jetzt aber gut aus.</p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334274</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334274</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:07:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:06:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a> probiert mal</p>
<pre><code>iobroker upload admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334273</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334273</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:06:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 18:01:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kommt nichts in der Konsole bei <code>iob start admin.0</code>? Ich weiß gar nicht ob das auch mit dem flag --debug geht, also <code>iob start admin.0 --debug</code></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334272</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334272</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:01:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 17:55:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Leider keine Besserung:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: iobroker
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
    AF_VSOCK CID: 1
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
   Firmware Date: Tue 2014-04-01
    Firmware Age: 12y 1w 4d
OS is similar to:
model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
Docker          : false
Virtualization  : kvm
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 19:52:40 up 1 min,  1 user,  load average: 1.53, 0.77, 0.29
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sun 2026-04-12 19:52:41 CEST
           Universal time: Sun 2026-04-12 17:52:41 UTC
                 RTC time: Sun 2026-04-12 17:52:41
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
dieter
HOME=/home/dieter
GROUPS=dieter adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/dieter
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:             16G        1.5G         14G        3.2M        614M         15G
Swap:           1.0G          0B        1.0G
Total:           17G        1.5G         16G
Active iob-Instances:   12
        15999 M total memory
         1393 M used memory
         1184 M active memory
          348 M inactive memory
        14287 M free memory
           52 M buffer memory
          533 M swap cache
          974 M total swap
            0 M used swap
          974 M free swap
top - 19:52:41 up 1 min,  1 user,  load average: 1.53, 0.77, 0.29
Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15999.2 total,  14286.9 free,   1393.0 used,    586.8 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  14606.2 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.6G  532K  1.6G   1% /run
/dev/sda1      ext4       31G  9.9G   19G  35% /
tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     7.9G  2.6M  7.9G   1% /tmp
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
[Sun Apr 12 19:51:02 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem df561f55-661e-45be-a648-a04511a85931 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Apr 12 19:51:04 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted df561f55-661e-45be-a648-a04511a85931 r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
/var:
1.1G    /var/
794M    /var/log
777M    /var/log/journal/329f6d851eba4ad5910570e6874c071a
187M    /var/lib
Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
2.1G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
545M    /opt/iobroker/iobroker-data/
408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
97M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
83M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/assets/index-84bRrRlB.js
7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.bfab266f.chunk.js.map
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Please check your setting:
/dev/ttyUSB0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 93)
Core adapters versions
admin:          7.7.22
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     0
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
+ system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        4636
States:         4241
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian trixie InRelease
Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7754       1991/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7753       1991/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6862       2494/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1439       1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7329       764/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7384       952/exim4
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6002       688/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8343       688/iobroker.js-con
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4411       1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7339       764/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7385       952/exim4
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9889       3470/io.web.0
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1440       1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          109        1/init
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v22.22.2
2026-04-12 19:51:59.064  - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2026-04-12 19:51:59.064  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
2026-04-12 19:51:59.354  - info: vis-2.0 (3954) starting. Version 2.13.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:51:59.491  - info: vis-2.0 (3954) vis-2 license is OK.
2026-04-12 19:52:01.854  - info: host.iobroker instance system.adapter.reolink.0 in version "1.4.2" started with pid 3983
2026-04-12 19:52:02.786  - info: reolink.0 (3983) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
2026-04-12 19:52:02.808  - info: reolink.0 (3983) Reolink adapter has started
2026-04-12 19:52:02.838  - info: reolink.0 (3983) Current IP: 192.168.3.126
2026-04-12 19:52:03.488  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:04.224  - warn: reolink.0 (3983) State "reolink.0.Device.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2026-04-12 19:52:04.322  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:13.874  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:24.279  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:34.627  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:45.029  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:55.431  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Schedulescript läuft, Verbraucher 'sonoff.0.Lampe_Erker.POWER' wird geschaltet auf: true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Wert ist               : true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Letzter_Verbraucher ist: true
2026-04-12 19:52:56.635  - info: javascript.0 (1456) script.js.Zeitplaene.Abendlichter_automatik: Abendlichtstatus wird gesetzt auf: true
2026-04-12 19:53:05.864  - info: reolink.0 (3983) State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
</code></pre>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334269</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 17:55:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 13:59:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a> <a href="/post/1334234">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf das aktuelle Stable 'Trixie'</p>
<blockquote>
<p dir="auto">System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf multi-user.target</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.<br />
Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Setz den 'dieter' in die Gruppe 'adm'.</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Verwende den link-by-id.</p>
<p dir="auto">Update das System, inkl. nodejs.<br />
Update die ioBroker-Adapter.</p>
<p dir="auto">Danach nochmal ein</p>
<pre><code>iob start admin.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334237</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:59:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 13:57:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Pending systemupdates: 22</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die ziehst du mal als erstes rein und mach dann ein <code>iob nodejs-update 22</code></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334236</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334236</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:57:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 13:51:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
         Chassis: vm 🖴
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.1.0-42-amd64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
 15:48:50 up  1:02,  3 users,  load average: 0.23, 0.22, 0.18
CPU threads: 4
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
               Local time: Sun 2026-04-12 15:48:50 CEST
           Universal time: Sun 2026-04-12 13:48:50 UTC
                 RTC time: Sun 2026-04-12 13:48:50
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
dieter
HOME=/home/dieter
GROUPS=dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:             16G        1.6G         14G        552K        887M         15G
Swap:           1.0G          0B        1.0G
Total:           17G        1.6G         15G
        15992 M total memory
         1523 M used memory
          448 M active memory
         1432 M inactive memory
        13907 M free memory
           89 M buffer memory
          756 M swap cache
          974 M total swap
            0 M used swap
          974 M free swap
top - 15:48:50 up  1:02,  3 users,  load average: 0.21, 0.22, 0.18
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  15992.6 total,  13907.4 free,   1524.4 used,    846.3 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  14468.2 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
/dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  35% /
tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
[Sun Apr 12 14:46:24 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Apr 12 14:46:25 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
/var:
1.4G    /var/
769M    /var/log
753M    /var/log/journal/329f6d851eba4ad5910570e6874c071a
448M    /var/cache
Archived and active journals take up 59.3M in the file system.
514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
396M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
86M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
USB-Devices by-id:
⚠ HINT:
/dev/ttyUSB0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.0
/usr/bin/node           v22.22.0
/usr/bin/npm            10.9.4
/usr/bin/npx            10.9.4
nodejs:
  Installed: 22.22.0-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
The current Node.js version (v22.22.0) is vulnerable to the following CVEs:
CVE-2026-21637(high): A flaw in Node.js TLS error handling leaves `SNICallback` invocations unprotected against synchronous exceptions, while the equivalent ALPN and PSK callbacks were already addressed in CVE-2026-21637. This represents an incomplete fix of that prior vulnerability.
When an `SNICallback` throws synchronously on unexpected input the exception bypasses TLS error handlers and propagates as an uncaught exception, crashing the Node.js process.
* This vulnerability affects all Node.js versions that received the CVE-2026-21637 fix, including **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**, on any TLS server where `SNICallback` may throw on unexpected `servername` input.
Patched versions: ^20.20.2 || ^22.22.2 || ^24.14.1 || ^25.8.2
CVE-2026-21710(high): A flaw in Node.js HTTP request handling causes an uncaught `TypeError` when a request is received with a header named `__proto__` and the application accesses `req.headersDistinct`.
When this occurs, `dest["__proto__"]` resolves to `Object.prototype` rather than `undefined`, causing `.push()` to be called on a non-array. This exception is thrown synchronously inside a property getter and cannot be intercepted by `error` event listeners, meaning it cannot be handled without wrapping every `req.headersDistinct` access in a `try/catch`.
* This vulnerability affects all Node.js HTTP servers on **20.x, 22.x, 24.x, and v25.x**
CVE-2026-21713(medium): A flaw in Node.js HMAC verification uses a non-constant-time comparison when validating user-provided signatures, potentially leaking timing information proportional to the number of matching bytes. Under certain threat models where high-resolution timing measurements are possible, this behavior could be exploited as a timing oracle to infer HMAC values.
Node.js already provides timing-safe comparison primitives used elsewhere in the codebase, indicating this is an oversight rather than an intentional design decision.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x**.
CVE-2026-21714(medium): A memory leak occurs in Node.js HTTP/2 servers when a client sends WINDOW_UPDATE frames on stream 0 (connection-level) that cause the flow control window to exceed the maximum value of 2³¹-1. The server correctly sends a GOAWAY frame, but the Http2Session object is never cleaned up.
This vulnerability affects HTTP2 users on Node.js 20, 22, 24 and 25.
CVE-2026-21715(low): A flaw in Node.js Permission Model filesystem enforcement leaves `fs.realpathSync.native()` without the required read permission checks, while all comparable filesystem functions correctly enforce them.
As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-read` can still use `fs.realpathSync.native()` to check file existence, resolve symlink targets, and enumerate filesystem paths outside of permitted directories.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-read` is intentionally restricted.
CVE-2026-21716(low): An incomplete fix for CVE-2024-36137 leaves `FileHandle.chmod()` and `FileHandle.chown()` in the promises API without the required permission checks, while their callback-based equivalents (`fs.fchmod()`, `fs.fchown()`) were correctly patched.
As a result, code running under `--permission` with restricted `--allow-fs-write` can still use promise-based `FileHandle` methods to modify file permissions and ownership on already-open file descriptors, bypassing the intended write restrictions.
This vulnerability affects **20.x, 22.x, 24.x, and 25.x** processes using the Permission Model where `--allow-fs-write` is intentionally restricted.
CVE-2026-21717(medium): A flaw in V8's string hashing mechanism causes integer-like strings to be hashed to their numeric value, making hash collisions trivially predictable. By crafting a request that causes many such collisions in V8's internal string table, an attacker can significantly degrade performance of the Node.js process.
The most common trigger is any endpoint that calls `JSON.parse()` on attacker-controlled input, as JSON parsing automatically internalizes short strings into the affected hash table.
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3741)
admin:          7.7.22
javascript:     9.0.18
Adapter State
+ instance is alive
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.2.3  [Updatable]
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.4.10 [Updatable]
Objects and States
Objects:        4632
States:         4222
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17431      517/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15114      517/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17218      1526/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17217      1526/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13109      2056/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15101      528/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12565      1/init
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19739      2981/io.web.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15103      528/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14453      1/init
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          261        1/init
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14454      1/init
2026-04-12 14:47:42.945  - info: sonoff.0 (2056) Client [Ofen_Wohnzimmer] connected with secret 1775998062944_6360
2026-04-12 14:47:42.948  - info: sonoff.0 (2056) Client [Kuehlschrank-links] connected with secret 1775998062947_6402
2026-04-12 14:47:43.019  - info: sonoff.0 (2056) Client [Steckdose-Garage] connected with secret 1775998063018_9056
2026-04-12 14:47:43.122  - info: sonoff.0 (2056) Client [Lampe-Kommode-WZ] connected with secret 1775998063121_901
2026-04-12 14:47:43.151  - info: sonoff.0 (2056) Client [Schalter-Spuelmaschine] connected with secret 1775998063150_1032
2026-04-12 14:47:43.222  - info: sonoff.0 (2056) Client [Lampe_Erker] connected with secret 1775998063221_7975
2026-04-12 14:47:43.384  - info: sonoff.0 (2056) Client [Anbau] connected with secret 1775998063383_370
2026-04-12 14:47:43.439  - info: sonoff.0 (2056) Client [3er_Naehmaschine_WZ] connected with secret 1775998063438_7759
2026-04-12 14:47:43.481  - info: sonoff.0 (2056) Client [Schalter-Trockner] connected with secret 1775998063481_8348
2026-04-12 14:47:49.659  - info: sonoff.0 (2056) Client [Zaehler-Haus] connected with secret 1775998069658_1644
2026-04-12 14:47:52.062  - info: sonoff.0 (2056) Client [Rolladen-Erker-1] connected with secret 1775998072061_5897
2026-04-12 14:47:52.224  - info: sonoff.0 (2056) Client [Teich] connected with secret 1775998072220_1412
2026-04-12 14:47:52.432  - info: sonoff.0 (2056) Client [Rolladen-Erker-4] connected with secret 1775998072429_4012
2026-04-12 14:47:52.460  - info: sonoff.0 (2056) Client [Rolladen-Erker-2] connected with secret 1775998072457_7453
2026-04-12 14:47:52.483  - info: sonoff.0 (2056) Client [Rolladen-Bakontuer] connected with secret 1775998072472_9722
2026-04-12 14:47:52.506  - info: sonoff.0 (2056) Client [Rolladen-Erker-3] connected with secret 1775998072503_3325
2026-04-12 14:47:52.531  - info: sonoff.0 (2056) Client [Einspeisung-Holzplatz] connected with secret 1775998072527_1114
2026-04-12 14:47:56.138  - info: sonoff.0 (2056) Client [Schalter-A1-Mini] connected with secret 1775998076137_4931
2026-04-12 14:47:57.036  - info: sonoff.0 (2056) Client [Poolpumpe] connected with secret 1775998077036_1247
2026-04-12 14:48:03.036  - info: sonoff.0 (2056) Client [Einspeisung-Victron] connected with secret 1775998083032_8005
2026-04-12 14:48:03.515  - info: sonoff.0 (2056) Client [Luefterklappe] connected with secret 1775998083512_2056
2026-04-12 14:56:40.843  - info: influxdb.0 (577) Store 21 buffered influxDB history points
2026-04-12 15:12:18.447  - info: web.0 (2981) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.30.68
2026-04-12 15:46:32.489  - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2026-04-03.log.gz
2026-04-12 15:46:32.490  - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2026-04-04.log.gz
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334234</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334234</guid><dc:creator><![CDATA[nettworker]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:51:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin startet nicht mehr on Sun, 12 Apr 2026 13:44:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nettworker" aria-label="Profile: nettworker">@<bdi>nettworker</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und ein</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">sagt zu der Geschichte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1334233</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1334233</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:44:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>
