<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cloud Adapter Maximum call stack size exceeded]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands <em>iob diag</em> einfügen.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Hinweis:</strong> Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.</p>
<p dir="auto"><strong>DANKE</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Bitte ausfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>Adaptername: Cloud</li>
<li>Link zu Adapterrepository: <a href="http://www.github.com" rel="nofollow ugc">www.github.com</a>...</li>
<li>Adapterversion:  5.0.1</li>
<li>js-controller Version:  7.0.7</li>
<li>Admin Version:  7.72</li>
<li>Hardwaresystem: NUC</li>
<li>Arbeitsspeicher:  16 GB</li>
<li>Festplattenart: SSD</li>
<li>Betriebssystem:  Debian Trixie</li>
<li>Nodejs-Version:  22.20.0</li>
<li>NPM-Version:  10.9.3</li>
<li>Installationsart: Skript</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
<li>Ort, Name der Imagedatei: ...</li>
</ul>
<p dir="auto">Linux User bitte hier den Output von <em>iob diag</em> einfügen.</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2025-08-09
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: ioBrokerTrixie
       Icon name: computer-desktop
         Chassis: desktop 🖥️
          Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: Trigkey
  Hardware Model: S5
Firmware Version: FP655U508
   Firmware Date: Fri 2023-03-31
    Firmware Age: 2y 6month 5d
OS is similar to:
model name	: AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 08:12:42 up 6 days, 21:40,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
CPU threads: 12
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Sat 2025-10-04 08:12:42 CEST
           Universal time: Sat 2025-10-04 06:12:42 UTC
                 RTC time: Sat 2025-10-04 06:12:42
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
markuspollich
HOME=/home/markuspollich
GROUPS=markuspollich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
SUDO_HOME=/home/markuspollich
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server: 	false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session: 		tty
*** MEMORY ***
Mem:             13G        3.2G        9.0G        4.3M        1.6G         10G
Swap:            13G          0B         13G
Total:           27G        3.2G         22G
Active iob-Instances: 	27
        12823 M total memory
         3063 M used memory
         2632 M active memory
         1170 M inactive memory
         8543 M free memory
          756 M buffer memory
          754 M swap cache
        13232 M total swap
            0 M used swap
        13232 M free swap
top - 08:12:43 up 6 days, 21:40,  1 user,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
Tasks: 266 total,   1 running, 265 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  12823.5 total,   8542.6 free,   3063.7 used,   1511.5 buff/cache
MiB Swap:  13233.0 total,  13233.0 free,      0.0 used.   9759.8 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.3G  988K  1.3G   1% /run
/dev/sda2      ext4      444G  4.5G  417G   2% /
tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     6.3G  2.8M  6.3G   1% /tmp
/dev/sda1      vfat      975M  8.8M  966M   1% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.3G  4.0K  1.3G   1% /run/user/1000
[Sat Sep 27 10:32:21 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
[Sat Sep 27 10:32:21 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 9c95ed40-78e3-40a5-9e83-0a0e11d10c76 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sat Sep 27 10:32:22 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 9c95ed40-78e3-40a5-9e83-0a0e11d10c76 r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
`-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
/var:
539M	/var/
302M	/var/cache
294M	/var/cache/apt
204M	/var/cache/apt/archives
188M	/var/lib
Archived and active journals take up 8M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
55M	/opt/iobroker/backups/
4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
/opt/iobroker/iobroker-data:
360M	/opt/iobroker/iobroker-data/
236M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
102M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
USB-Devices by-id:
No Devices found 'by-id'
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs 	v22.20.0
/usr/bin/node 		v22.20.0
/usr/bin/npm 		10.9.3
/usr/bin/npx 		10.9.3
/usr/bin/corepack 	0.34.0
nodejs:
  Installed: 22.20.0-1nodesource1
  Candidate: 22.20.0-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.20.0-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     20.19.2+dfsg-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
Hosts:
ioBrokerTrixie      ioBrokerTrixie (version: 7.0.7, hostname: ioBrokerTrixie, alive, uptime: 596410)
Core adapters versions
js-controller: 	7.0.7
admin: 		7.7.2
javascript: 	8.9.2
nodejs modules from github: 	0
Adapter State
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerTrixie                           -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerTrixie                           - disabled
+ system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerTrixie                           -  enabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTrixie                           - disabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerTrixie                           -  enabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTrixie                           - disabled
+ system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 0
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTrixie                           - disabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
+ system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
+ system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 54321
+ system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 16021
+ system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerTrixie                           -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTrixie                           - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTrixie                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "govee-local"  : 0.2.9    , installed 0.2.9
Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 4.1.15 [Updatable]
Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
Objects and States
Objects: 	8453
States: 	6395
W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending Updates: 3
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 192.168.178.140:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11762      1417/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 192.168.178.140:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534748     28065/io.hm-rpc.1
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          282        1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4860       905/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6755       1523/io.sonoff.0
tcp        0      0 192.168.178.140:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7693       1493/io.nuki.0
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      103        3717       852/redis-server 12
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       689        930/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          8630       876/apcupsd
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5159       1/init
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          3733       942/apache2
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4862       905/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      103        3718       852/redis-server 12
tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       3833       1387/io.harmony.0
tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       13557      1583/io.lovelace.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10744      1643/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4886       1060/io.admin.0
udp        0      0 0.0.0.0:53420           0.0.0.0:*                           1001       10013      1477/io.mihome-vacu
udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       10124      1676/io.mihome-vacu
udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       3874       1462/io.mihome-vacu
udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       3834       1387/io.harmony.0
udp        0      0 0.0.0.0:47658           0.0.0.0:*                           1001       3972       1613/io.tradfri.0
udp        0      0 192.168.178.140:68      0.0.0.0:*                           0          3797       1205/dhcpcd: [BOOTP
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          283        1/init
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       7734       1598/io.nanoleaf-li
udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       7644       1372/io.govee-local
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11360      1/init
udp6       0      0 fd69:4cfc:4d4a:0:b2:546 :::*                                0          5024       1313/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 2a02:8071:52f0:bb40:546 :::*                                0          771        1312/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 2a02:8071:52f0:bb40:546 :::*                                0          6589       1160/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fd69:4cfc:4d4a:0:39:546 :::*                                0          4933       1145/dhcpcd: [DHCP6
udp6       0      0 fe80::ff0f:ca02:9a3:546 :::*                                0          3770       1083/dhcpcd: [DHCP6
2025-10-04 03:03:20.425  - info: history.0 (2600) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250925"
2025-10-04 03:13:20.426  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturSchlafzimmer.HUMIDITY.json"
2025-10-04 03:24:26.401  - info: alexa2.0 (43703) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
2025-10-04 03:24:27.759  - info: alexa2.0 (43703) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
2025-10-04 03:33:20.427  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturAussen.HUMIDITY.json"
2025-10-04 04:00:02.008  - error: javascript.0 (1104) script.js.Schlafzimmerlicht.Bewegungsmelder_Schlazi_aktivieren_ohne_Astro: Cron Bewegungsmelder Schlafzimmer EIN gesetzt
2025-10-04 04:39:23.168  - error: hm-rpc.0 (1417) Ping error [ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448]: response timeout
2025-10-04 04:39:23.169  - info: hm-rpc.0 (1417) Disconnected
2025-10-04 04:39:53.173  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc &lt;- system.listMethods ["ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448"]
2025-10-04 04:39:53.176  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc &lt;- listDevices ["ioBrokerTrixie:hm-rpc.0:4cf1a270baa399f4e779b3156befa448"]
2025-10-04 04:39:53.186  - info: hm-rpc.0 (1417) binrpc -&gt; 80 devices
2025-10-04 04:39:53.273  - info: hm-rpc.0 (1417) Connected
2025-10-04 04:53:20.432  - info: history.0 (2600) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250929/history.alias.0.TemperaturWohnzimmer.ACTUAL_TEMPERATURE.json"
2025-10-04 07:08:12.763  - info: admin.0 (1060) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
2025-10-04 07:13:02.783  - info: admin.0 (1060) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
2025-10-04 07:14:38.230  - info: admin.0 (1060) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
2025-10-04 07:17:23.241  - info: admin.0 (1060) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
2025-10-04 07:20:35.291  - info: admin.0 (1060) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
2025-10-04 07:23:19.646  - info: admin.0 (1060) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
2025-10-04 07:23:22.548  - info: admin.0 (1060) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
2025-10-04 07:24:12.041  - info: admin.0 (1060) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 admin
2025-10-04 07:27:18.291  - info: nuki.0 (1493) action 1 set successfully
2025-10-04 07:27:24.447  - info: nuki.0 (1493) status change received for NukiID 486152308: unlocked
2025-10-04 07:27:24.447  - info: nuki.0 (1493) battery status received for NukiID 486152308: false
2025-10-04 08:07:38.795  - info: admin.0 (1060) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
</code></pre>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">hatte heute Nacht folgenden Fehler im Log. Scheinbar kommt es dazu, wenn die Cloud-Verbindung verloren geht. Der Cloud Adapter startet dann neu:</p>
<pre><code>error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[1]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.137	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
host.ioBrokerTrixie
2025-10-04 02:20:42.135	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.083	info	terminating
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.079	error	Maximum call stack size exceeded
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.079	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.079	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
cloud.0
2025-10-04 02:20:42.061	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
cloud.0
2025-10-04 02:20:32.063	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.0
2025-10-04 02:20:02.053	info	Connection lost
cloud.0
2025-10-04 02:20:02.051	info	Connection changed: disconnect
</code></pre>
<p dir="auto">Kann das an meinem System liegen? Habe ich vor rund einer Woche neu aufgesetzt und lief bisher problemlos.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/82392/cloud-adapter-maximum-call-stack-size-exceeded</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 05:22:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/82392.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 04 Oct 2025 06:21:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Cloud Adapter Maximum call stack size exceeded on Sat, 04 Oct 2025 11:03:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/markusp" aria-label="Profile: markusp">@<bdi>markusp</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die wichtigste Info liegt am Ende in den Zeilen 87-94<br />
Das log geht hier zeitlich von unten nach oben</p>
<p dir="auto">Die anderen Fehler sind nachfolgefehler, wobei der Adapter das irgendwann mal abfangen sollte und nicht abstürzen sollte wegen Stack Ende</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1298084</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1298084</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Oct 2025 11:03:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
