<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus Adapter Stiebel ISG-Web Holding Register]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands <em>iob diag</em> einfügen.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Hinweis:</strong> Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.</p>
<p dir="auto"><strong>DANKE</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Bitte ausfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>Adaptername: Modus Master</li>
<li>Link zu Adapterrepository: <a href="http://www.github.com" rel="nofollow ugc">www.github.com</a>...</li>
<li>Adapterversion:  6.3.2</li>
<li>js-controller Version:  6.0.11</li>
<li>Admin Version:  7.1.5</li>
<li>Hardwaresystem: Futro S740</li>
<li>Arbeitsspeicher:  ...7,5 GB</li>
<li>Festplattenart: SSD</li>
<li>Betriebssystem:  Ubuntu</li>
<li>Nodejs-Version:  ...</li>
<li>NPM-Version:  ...</li>
<li>Installationsart: Skript</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
<li>Ort, Name der Imagedatei: ...</li>
</ul>
<p dir="auto">Linux User bitte hier den Output von <em>iob diag</em> einfügen.</p>
<pre><code>[H[2J[3J*** iob diag is starting up, please wait ***
[H[2J[3J
[34;107m*** ioBroker Diagnosis ***[0m
Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
https://forum.iobroker.net
Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
It helps us to help you!
Press any key to continue
[H[2J[3J
[33m========== Start marking the full check here ===========[0m
```bash
Script v.2024-10-19
[34;107m*** BASE SYSTEM ***[0m
 Static hostname: fritz-FUTRO-S740
       Icon name: computer-desktop
         Chassis: desktop
Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
          Kernel: Linux 6.8.0-48-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: FUJITSU
  Hardware Model: FUTRO S740
OS is similar to: debian
model name	: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 20:04:03 up 1 day,  3:07,  2 users,  load average: 1.36, 0.91, 0.65
CPU threads: 4
[34;107m*** LIFE CYCLE STATUS ***[0m
[1;33mOperating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time![0m
[34;107m*** TIME AND TIMEZONES ***[0m
               Local time: Mon 2024-11-04 20:04:03 CET
           Universal time: Mon 2024-11-04 19:04:03 UTC
                 RTC time: Mon 2024-11-04 19:04:03
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[34;107m*** Users and Groups ***[0m
User that called 'iob diag':
fritz
HOME=/home/fritz
GROUPS=fritz adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare nordvpn iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth
[34;107m*** DISPLAY-SERVER SETUP ***[0m
Display-Server: false
Desktop: 	ubuntu
Terminal: 	x11
System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
[34;107m*** MEMORY ***[0m
Mem:            7.7G        4.1G        589M        427M        3.0G        2.9G
Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
Total:          9.8G        4.1G        2.6G
Active iob-Instances: 	19
         7711 M total memory
         4125 M used memory
         5131 M active memory
         1429 M inactive memory
          589 M free memory
          141 M buffer memory
         2854 M swap cache
         2047 M total swap
            0 M used swap
         2047 M free swap
[34;107m*** top - Table Of Processes  ***[0m
top - 20:04:03 up 1 day,  3:07,  2 users,  load average: 1.36, 0.91, 0.65
Tasks: 255 total,   1 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.4 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   7711.3 total,    589.8 free,   4125.2 used,   2996.2 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2047.7 free,      0.2 used.   2855.9 avail Mem
[34;107m*** FAILED SERVICES ***[0m
0 loaded units listed.
[34;107m*** DMESG CRITICAL ERRORS ***[0m
No critical errors detected
[34;107m*** FILESYSTEM ***[0m
tmpfs          tmpfs     772M  2.1M  770M   1% /run
/dev/sda2      ext4      938G   23G  868G   3% /
tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
efivarfs       efivarfs  128K   87K   37K  71% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda1      vfat      511M   23M  489M   5% /boot/efi
tmpfs          tmpfs     772M  104K  772M   1% /run/user/1000
[32mMessages concerning ext4 filesystem in dmesg:[0m
[Sun Nov  3 16:57:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 54719ea0-c6a0-42b4-8990-ff312239fae1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Sun Nov  3 16:57:03 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 54719ea0-c6a0-42b4-8990-ff312239fae1 r/w. Quota mode: none.
[32mShow mounted filesystems:[0m
TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
/                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
|-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
|-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/core20/2379                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/core22/1621                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/core22/1663                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/core20/2434                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/curl/1754                        /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/gnome-3-38-2004/143              /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/firefox/5134                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/firefox/5187                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/gnome-42-2204/172                /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/gnome-42-2204/176                /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/snap-store/1113                  /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/snap-store/1216                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/snapd/21759                      /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/snapd-desktop-integration/247    /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/snap/snapd/22991                      /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
|-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
|-/snap/snapd-desktop-integration/253    /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
`-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
[32mFiles in neuralgic directories:[0m
[32m/var:[0m
8.3G	/var/
4.1G	/var/log
4.1G	/var/lib
4.0G	/var/log/journal/7e98e80ad9e3414f81c776fb6c4dfc1f
Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
[32m/opt/iobroker/backups:[0m
133M	/opt/iobroker/backups/
[32m/opt/iobroker/iobroker-data:[0m
1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
974M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
[32mThe five largest files in iobroker-data are:[0m
29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
[32mUSB-Devices by-id:[0m
No Devices found 'by-id'
[34;107m*** NodeJS-Installation ***[0m
/usr/bin/nodejs 	v18.20.4
/usr/bin/node 		v18.20.4
/usr/bin/npm 		10.7.0
/usr/bin/npx 		10.7.0
/usr/bin/corepack 	0.28.0
nodejs:
  Installed: 18.20.4-1nodesource1
  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
  Version table:
 *** 18.20.4-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     18.20.3-1nodesource1 1001
     18.20.2-1nodesource1 1001
     18.20.1-1nodesource1 1001
     18.20.0-1nodesource1 1001
     18.19.1-1nodesource1 1001
     18.19.0-1nodesource1 1001
     18.18.2-1nodesource1 1001
     18.18.1-1nodesource1 1001
     18.18.0-1nodesource1 1001
     18.17.1-1nodesource1 1001
     18.17.0-1nodesource1 1001
     18.16.1-1nodesource1 1001
     18.16.0-1nodesource1 1001
     18.15.0-1nodesource1 1001
     18.14.2-1nodesource1 1001
     18.14.1-1nodesource1 1001
     18.14.0-1nodesource1 1001
     18.13.0-1nodesource1 1001
     18.12.0-1nodesource1 1001
     18.11.0-1nodesource1 1001
     18.10.0-1nodesource1 1001
     18.9.1-1nodesource1 1001
     18.9.0-1nodesource1 1001
     18.8.0-1nodesource1 1001
     18.7.0-1nodesource1 1001
     18.6.0-1nodesource1 1001
     18.5.0-1nodesource1 1001
     18.4.0-1nodesource1 1001
     18.3.0-1nodesource1 1001
     18.2.0-1nodesource1 1001
     18.1.0-1nodesource1 1001
     18.0.0-1nodesource1 1001
     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
[32mTemp directories causing deletion problem:[0m 0
No problems detected
[32mErrors in npm tree:[0m 0
[34;107m*** ioBroker-Installation ***[0m
[32mioBroker Status[0m
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
fritz-FUTRO-S740    fritz-FUTRO-S740 (version: 6.0.11, hostname: fritz-FUTRO-S740, alive, uptime: 97614)
[32mCore adapters versions[0m
js-controller: 	6.0.11
admin: 		7.1.5
javascript: 	8.8.3
nodejs modules from github: 	0
[32mAdapter State[0m
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.awattar.0                : awattar               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 7070
+ system.adapter.growatt.0                : growatt               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fritz-FUTRO-S740                         - disabled
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.openknx.0                : openknx               : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fritz-FUTRO-S740                         - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : fritz-FUTRO-S740                         - disabled
+ system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : fritz-FUTRO-S740                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
[32mEnabled adapters with bindings[0m
[32mioBroker-Repositories[0m
│ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
│    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
│    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
[32mInstalled ioBroker-Instances[0m
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
[32mObjects and States[0m
Objects: 	3911
States: 	3540
[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***[0m
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Get:4 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease
Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu jammy InRelease
Fetched 5121 B in 1s (4127 B/s)
Reading package lists...
Pending Updates: 0
[34;107m*** Listening Ports ***[0m
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        5987       499/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23633      3636/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      132        6919       674/mosquitto
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5215       1/init
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11501      657/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9865       657/iobroker.js-con
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          141006     8715/cupsd
tcp6       0      0 :::1885                 :::*                    LISTEN      132        6920       674/mosquitto
tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       66265      3636/node-red
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3564       1/init
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          141005     8715/cupsd
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17269      2606/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24953      4401/io.web.0
tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      131        519047     41718/evcc
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        6104       555/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:38432           0.0.0.0:*                           114        6106       555/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:52954           0.0.0.0:*                           1001       323797     16228/io.openknx.0
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        5986       499/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5216       1/init
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        6105       555/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::36290                :::*                                114        6107       555/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          622        1/init
udp6       0      0 :::33093                :::*                                0          11720      1411/nordvpnd
udp6       0      0 fe80::b5aa:72fc:631:546 :::*                                0          324814     560/NetworkManager
[34;107m*** Log File - Last 25 Lines ***[0m
2024-11-04 20:03:20.618  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:03:20.652  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
2024-11-04 20:03:20.652  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:03:20.656  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:03:45.774  - [33mwarn[39m: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-11-04 20:03:50.614  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
2024-11-04 20:03:50.614  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:03:50.617  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:03:50.656  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
2024-11-04 20:03:50.657  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:03:50.662  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:04:15.660  - [33mwarn[39m: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-11-04 20:04:20.613  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
2024-11-04 20:04:20.613  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:04:20.619  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:04:20.654  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
2024-11-04 20:04:20.654  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:04:20.662  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:04:46.214  - [33mwarn[39m: node-red.0 (3636) State "node-red.0.0.userdata.0.PV.Carport.kW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
2024-11-04 20:04:51.342  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.limitSoc changed: 45 (ack = false)
2024-11-04 20:04:51.342  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set limitSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:04:51.353  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
2024-11-04 20:04:51.355  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) state evcc.0.vehicle.WW-Speicher.minSoc changed: 40 (ack = false)
2024-11-04 20:04:51.355  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Set minSoc on vehicle: WW-Speicher
2024-11-04 20:04:51.363  - [32minfo[39m: evcc.0 (4386) Evcc update successful
</code></pre>
<p dir="auto">[33m============ Mark until here for C&amp;P =============[0m</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<p dir="auto">Press any key for a summary</p>
<p dir="auto">[H[2J[3JCopy text starting here:</p>
<pre><code class="language-bash">======================= SUMMARY =======================
			v.2024-10-19
         Chassis: desktop
Installation: 		native
Kernel: 		x86_64
Userland: 		64 bit
Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
User-ID: 		1000
Boot Target: 		graphical.target
Pending OS-Updates: 	0
Pending iob updates: 	0
Nodejs-Installation:
/usr/bin/npm 		10.7.0
/usr/bin/npx 		10.7.0
Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
nodeJS installation is correct
MEMORY:
Mem:            7.7G        4.2G        1.2G        418M        2.3G        2.8G
Swap:           2.0G        2.0M        2.0G
Total:          9.8G        4.2G        3.2G
ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
			admin 			7.1.5
ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Objects: 		3911
States: 		3540
Size of iob-Database:
23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
</code></pre>
<p dir="auto">`<br />
Der Modbus Adapter wurde als Master und Port 502 und der Adresse vom Stiebel ISG-Web<br />
eingestellt.<br />
Die konfigurierten Eingangsregister zeigten sofort ihre Werte an.<br />
Die Holding hatten zunächst keine Funktion.<br />
Sie zeigen nur ihre Werte an wenn in der Holding Register die Abfrage markiert ist.<br />
Wenn man in den Objekten schrieb dann änderten sich auch die Werte in den Objekten.<br />
Aber im Stiebel ISG-Web kam nichts an.<br />
Siehe auch den den letzten Beiträgen im Thread "Stiebel-ISG - Modbus" 458 und davor.<br />
Ich habe dann auf meinen Win11 Laptop Modbus Poll installiert .<br />
Mit MP konnte ich dann die Werte ins Holding Register schreiben und auslesen.</p>
<p dir="auto">Ich gehe davon aus es ioBroker Modbus Adapter hakt.<br />
Gruß NetFritz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/77857/modbus-adapter-stiebel-isg-web-holding-register</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:17:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/77857.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 04 Nov 2024 19:30:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter Stiebel ISG-Web Holding Register on Wed, 13 Nov 2024 13:24:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/netfritz" aria-label="Profile: netfritz">@<bdi>netfritz</bdi></a> wenn es denn wirklich ein Fehler im Adapter sein sollte, wäre ein debug log vom schreib versuch sowie Screenshots der Einstellungen hilfreich.</p>
<p dir="auto">Wenn du ein issue eröffnet hast bitte hier verlinken</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1218839</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1218839</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Nov 2024 13:24:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
