<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich bräuchte Eure Hilfe! Leider bin ich nicht so versiert. Ich habe zunächst zu Testzwecken den buanet iobroker im synology Docker-Container installiert. Ich habe auch brav backups gemacht. Nachdem ich das latest update von buanet aufgespielt hatte, kam ich beim Aufruf über Port 8081 auf die Neuinstallationsseite des iobroker. Egal,ich habe ja backups! Also habe ich alle iobroker Container gelöscht und einen iobroker buanet neu installiert. Nach einigem hin und her habe ich festgestellt, dass in den Port-Einstellungen „localhost“ nicht ausreicht. Ich musste dort ebenfalls 8081 eingeben. Ich kam nun wieder auf die normale Installation. Backup eingespielt. Der iobroker läuft auch sauber und verbindet die sql-Datenbank. Ich komme allerdings nicht mehr auf das vis-2, weil der Web Server den Standard-Port 8082 nicht mehr akzeptiert. Mein letzter Versuch war, web.0 zu deaktivieren und web.1 zu installieren- Leider auch vergebens.</p>
<p dir="auto">Hier noch meine Daten:</p>
<pre><code>PlatformBetriebssystem:linux
Architektur:x64
CPUs:2
Geschwindigkeit:1297 MHz
Modell:Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
RAM:5.6 GB
System-Betriebszeit:06:27:18
Node.js:v20.17.0
time:1727764949028
timeOffset:-120
NPM:10.8.2
Adapter-Anzahl:544
Datenträgergröße:5523.1 GB
Freier Festplattenspeicher:2194.0 GB
Aktive Instanzen:5
Pfad:/opt/iobroker/
Betriebszeit:00:00:21
aktiv:true
_nodeCurrent:20.17.0
_nodeNewest:20.17.0
_nodeNewestNext:20.17.0
_npmCurrent:10.8.2
_npmNewest:10.8.2
_npmNewestNext:10.8.2
</code></pre>
<p dir="auto">Container</p>
<pre><code>CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED        STATUS                    PORTS                                       NAMES
cf01b6b25f5f   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   25 hours ago   Up 16 minutes (healthy)   0.0.0.0:8081-&gt;8081/tcp, :::8081-&gt;8081/tcp   buanet-iobroker-1
2be47fb5913d   grafana/grafana:latest   "/run.sh"                7 days ago     Up 7 hours                0.0.0.0:3000-&gt;3000/tcp, :::3000-&gt;3000/tcp   grafana-grafana-1
</code></pre>
<p dir="auto">Summary diag</p>
<pre><code>======================= SUMMARY =======================
                        v.2024-08-12
model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
Kernel          : x86_64
Userland        : amd64
Docker          : v10.0.0
Installation:           Docker
Kernel:                 x86_64
Userland:               64 bit
Timezone:               CEST +0200
User-ID:                0
Display-Server:         false
Pending OS-Updates:     0
Pending iob updates:    0
Nodejs-Installation:
/usr/bin/nodejs         v20.17.0
/usr/bin/node           v20.17.0
/usr/bin/npm            10.8.2
/usr/bin/npx            10.8.2
/usr/bin/corepack       0.29.3
Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
MEMORY:
Mem:            6.1G        3.6G        893M        124M        2.0G        2.5G
Swap:           5.8G        111M        5.7G
Total:           11G        3.7G        6.6G
Active iob-Instances:   31
Upgrade policy: none
ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                        admin                   7.1.5
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker-1                        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.web.1                    : web                   : buanet-iobroker-1                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects:                17000
States:                 14403
Size of iob-Database:
36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
</code></pre>
<p dir="auto">Ports lt. diag</p>
<pre><code>*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2297200    -
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2297951    -
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2298491    -
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2315295    -
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2310660    -
tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       2310348    -
udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2306318    -
udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2306319    -
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2304816    -
</code></pre>
<p dir="auto">Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte, damit ich wieder auf vis2 zugreifen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/77188/docker-buanet-iobroker-web-0-vis2-nicht-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 00:18:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/77188.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:34:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 12 Aug 2025 16:06:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> läuft auf Poertainer, habs rausgefunden, Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1288092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1288092</guid><dc:creator><![CDATA[gaggerler]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2025 16:06:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 12 Aug 2025 16:05:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> habs mittlerweile selber rausgefunden, im Container auf "Dublicate/Edit"...<br />
Manchmal macht es durchaus Sinn richtig zu schauen.. Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1288091</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1288091</guid><dc:creator><![CDATA[gaggerler]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Aug 2025 16:05:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Sun, 10 Aug 2025 09:32:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gaggerler" aria-label="Profile: gaggerler">@<bdi>gaggerler</bdi></a></p>
<p dir="auto">erst container stoppen, dann aendern, dann wieder starten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1287602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1287602</guid><dc:creator><![CDATA[ilovegym]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Aug 2025 09:32:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Sun, 10 Aug 2025 08:41:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gaggerler" aria-label="Profile: gaggerler">@<bdi>gaggerler</bdi></a> wo läuft denn dein Docker, bzw am einfachsten geht es per portainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1287595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1287595</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Aug 2025 08:41:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Sat, 09 Aug 2025 21:20:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ueberschussladen" aria-label="Profile: ueberschussladen">@<bdi>ueberschussladen</bdi></a> ich weiß, das Thema ist ziemlich alt, aber ich (Dockerneuling) hab das gleiche Problem.<br />
Nun ist meine Frage wie du das geschafft hast. In den Buanet Einstellungen hab ich gelesen, aber WO sollen die sein?<br />
Wenn mal ein Container läuft kann ich da nix mehr ändern...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1287573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1287573</guid><dc:creator><![CDATA[gaggerler]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Aug 2025 21:20:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 11:32:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ueberschussladen" aria-label="Profile: ueberschussladen">@<bdi>ueberschussladen</bdi></a><br />
freut mich! super, ja, ich sage mir immer:<br />
Kaum macht man's richtig, funktionierts... :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205415</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205415</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:32:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 11:32:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a><br />
macvlan brauchst du nichts durchzureichen, das ist eine virtuelle Netzwerkkarte, die ist wie echte Hardware direkt im Netzwerk.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205413</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:32:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 10:10:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> Wouh, es kann doch sein einfach sein!!! Danke!!! Ich habe den Port 8082 in den buanet Einstellungen hinzugefügt. Container neu gestartet und  ... bingo! Ich danke Euch für die schnelle Reaktion und unkomplizierte Reaktion! Ihr seid einfach toll!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205392</guid><dc:creator><![CDATA[Ueberschussladen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:10:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 10:05:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> wobei ich weder ws(8084), noch web(8082) durchgereicht habe<br />
<img src="/assets/uploads/files/1727776705007-c209d9f8-0e1a-4531-aba1-7f71a4307c88-image.png" alt="c209d9f8-0e1a-4531-aba1-7f71a4307c88-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
allerdings läuft das bei mir auf nem unraid docker im mcvlan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205390</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:05:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 09:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ueberschussladen" aria-label="Profile: ueberschussladen">@<bdi>ueberschussladen</bdi></a></p>
<p dir="auto">genauso wie du 8081 gemappt hast, machst du es mit 8082 und allen anderen, die du brauchst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205389</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205389</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 09:26:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Verstehe ich nicht. Der iobroker läuft unter 8081. ich muss doch 8082 für den web.0 mappen, oder? Web.1 -Instanz habe ich wieder entfernt und Container neu gestartet. Web.0 und Vis2 starten immer noch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205384</guid><dc:creator><![CDATA[Ueberschussladen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:26:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 08:42:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ueberschussladen" aria-label="Profile: ueberschussladen">@<bdi>ueberschussladen</bdi></a> <a href="https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env" rel="nofollow ugc">https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205375</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205375</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:42:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 08:37:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ilovegym" aria-label="Profile: ilovegym">@<bdi>ilovegym</bdi></a> ja, iobroker läuft in bridge. Web.1 hatte ich in der Hoffnung installiert, dass es bei deaktivierten Web.0 funktioniert. Kannst du mir beim mappen helfen. Habe ich noch nie gemacht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205373</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205373</guid><dc:creator><![CDATA[Ueberschussladen]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:37:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Docker buanet &#x2F; iobroker web.0 vis2 nicht erreichbar on Tue, 01 Oct 2024 08:30:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ueberschussladen" aria-label="Profile: ueberschussladen">@<bdi>ueberschussladen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi, sieht so aus, als ob du den Port 8082 nicht gemappt hast?<br />
Oder laeuft der Docker im Host-Modus, dann musst du keine Ports mappen..</p>
<p dir="auto">Edit: seh gerade, deine Instanz Web.0 ist disabled... da ist Port 8082 drauf..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1205370</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1205370</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:30:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
