<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich habe seit dem Upgrade auf Bookworm und Proxmox 7 das Problem, dass mein Conbee II nicht mehr erkannt wird.<br />
Wenn ich mit <code>ls -l /dev/serial/by-id/</code>direkt ausführe, wenn ich den Stick einstecke, wird er kurz angezeigt. Dann nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Wenn ich den Stick auf einem Raspberry teste, funktioniert alles einwandfrei.</p>
<p dir="auto">UDEV habe ich gecheckt. Scheint zu funktionieren, da der Befehl ja generell funktioniert.</p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/71151/gelöst-conbee-ii-wird-nach-bookworm-upgrade-nicht-erkannt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:38:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/71151.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 15:12:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Thu, 21 Dec 2023 11:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dp20eic sagte in <a href="/post/1098064">[gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1098035">[gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">OS auf dem Raspberry:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">ich bin maximal verwirrt, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nur ~ 3 Std. geschlafen habe!<br />
Welche Ausgabe ist jetzt von welchem Rechner, Proxmox, oder RasPI, oder von beiden und was geht, jetzt und was nicht, kannst Du ein <code>Downgrade</code> machen?</p>
<p dir="auto">VG<br />
Bernd</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vom Raspi. Selbiges hatte ich am NUC.<br />
Ein Downgrade der Firmware ist bis dato gescheitert, da sich der Stick immer verliert, bzw. weil das Script anscheinend die Firmware File nicht laden kann?!</p>
<pre><code>pi@ioBroker-Slave:~ $ ls -l
insgesamt 344
-rw-r--r-- 1 pi pi 174270 15. Nov 16:08 deCONZ_ConBeeIII_0x26450900.bin.GCF
-rw-r--r-- 1 pi pi 174270 15. Nov 16:08 deCONZ_ConBeeIII_0x26450900.bin.GCF.1
pi@ioBroker-Slave:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Dez 16:31 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D308EBEZ-if00-port0 -&gt; ../../ttyUSB0
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Dez 11:59 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130863-if00 -&gt; ../../ttyACM0
pi@ioBroker-Slave:~ $ GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26450900.bin.GCF
failed to read file: deCONZ_ConBeeII_0x26450900.bin.GCF
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1098066</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1098066</guid><dc:creator><![CDATA[Schmakus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Thu, 21 Dec 2023 10:57:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1098035">[gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1098064</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1098064</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Dec 2023 10:57:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Thu, 21 Dec 2023 09:49:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dp20eic</p>
<p dir="auto">Hi, nun ist der Stress herausgenommen und alles zum Zigbee Adapter migriert (wurde eh mal Zeit).<br />
Nichts desto trotz interessiert mich dennoch, was nun mit dem Conbee II passiert ist.<br />
Ich denke, es liegt an dem von Phoscon vorgeschlagenen Firmware-Update, welches ich auch durchgeführt hatte.<br />
Ich kann mich nun auch erinnern, dass dieses Update VOR dem Update auf Proxmox 7 durchgeführt wurde und dass auch dort schon der Stick nicht mehr erkannt wurde.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Stick nun in einem Raspberry Pi, bei dem ich das UDEV Problem schon seit Längerem behoben hatte, weil dort auch mein IR-Lesekopf nicht mehr funktionierte.</p>
<p dir="auto">Was sagt <code>lsusb</code>:</p>
<pre><code>Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
</code></pre>
<p dir="auto">Was sagt <code>ls -l /dev/serial/by-id/</code>:</p>
<pre><code>insgesamt 0
</code></pre>
<p dir="auto">Hier wird der ConBee nicht angezeigt.<br />
Nach zig Wiederholungen des Befehls taucht den Conbee auf, jedoch nach dem nächsten Ausführen ist er wieder verschwunden:</p>
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Dez 10:42 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2130863-if00 -&gt; ../../ttyACM0
</code></pre>
<p dir="auto">Diese kann ich mehrmals Reproduzieren.</p>
<pre><code>PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1098035</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1098035</guid><dc:creator><![CDATA[Schmakus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:49:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:52:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097208">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">, aber er verliert sich wieder.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja vielleicht das angelegte Device, aber wird er denn von <code>lsusb</code> angezeigt?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Warum so wenig Infos? Weil es keine weiteren Infos gibt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Im <code>journal</code> auch nicht, wird der wenn Proxmox gebootet wird und der Stick gesteckt ist im <code>journal</code> erkannt, gibt es dort Fehlermeldungen?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Meinen Thread zu "ioBroker langsam" habe ich beantwortet!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Meine fragen, nach, wie sieht die Auslastung mit <code>top, htop, oder btop</code> aus, nicht.</p>
<p dir="auto">Anyway, ist jetzt auch egal.</p>
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097216</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:52:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:45:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097207">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber der TE ist eigentlich nicht so ganz unerfahren,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">will/wollte da auch niemanden etwas unterstellen, ich kann das nachvollziehen, wenn etwas nicht so läuft, wie ich das gern hätte, mache ich auch öfter mal den zweiten Schritt vor dem ersten :)</p>
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097210</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:45:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:45:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097208">[gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wechsle ich nun komplett auf den Zigbee Adapter........</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ist ja auch nicht die schlechteste Entscheidung <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f600.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grinning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grinning:" alt="😀" /> .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097209</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:45:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dp20eic sagte in <a href="/post/1097195">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097186">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Warum nicht 8?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich denke, dass es mit diesem Thread -&gt; <a href="https://forum.iobroker.net/topic/71144/iobroker-langsam-seit-js-controller-5-hohe-ram-auslastung/3?_=1703002786874">https://forum.iobroker.net/topic/71144/iobroker-langsam-seit-js-controller-5-hohe-ram-auslastung/3?_=1703002786874</a> angefangen hat, da wurde dann aber nicht mehr viel beantwortet, dann ging es mit einem Post in diesem Thread weiter -&gt; <a href="https://forum.iobroker.net/topic/71088/gel%C3%B6st-mit-proxmox-8-1-3-sehr-hohe-cpu-last-nach-backup/13?_=1703002786869">https://forum.iobroker.net/topic/71088/gelöst-mit-proxmox-8-1-3-sehr-hohe-cpu-last-nach-backup/13?_=1703002786869</a>, auch da kamen keine weiteren Antworten und nun sind wir hier :)</p>
<p dir="auto">Das ist nicht gerade, was ich eine solide Fehlersuche nennen würde :)</p>
Bernd</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In diesen Threads bin ich nicht unterwegs!<br />
<p dir="auto">Warum so wenig Infos? Weil es keine weiteren Infos gibt.<br />
Ich habe auf Bookworm hochgezogen und von Proxmox 6 auf 7 gewechselt.</p>
<p dir="auto">Der Conbee wird mit <code>ls -l /dev/serial/by-id/</code> kurzzeitig angezeigt, aber er verliert sich wieder.</p>
<p dir="auto">Ich vermute, es liegt ebenfalls an einem Firmware Update des Conbee, welches mir über Phoscon angeboten wurde. Leider kann ich nicht mehr dorngraden, da der Stick immer wieder verloren geht.</p>
<p dir="auto">Um das Ganze abzukürzen:<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097208</guid><dc:creator><![CDATA[Schmakus]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:41:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dp20eic sagte in <a href="/post/1097195">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das ist nicht gerade, was ich eine solide Fehlersuche nennen würde<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: Schmakus">@<bdi>Schmakus</bdi></a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Tja, und effektiv ist es mitnichten. Aber der TE ist eigentlich nicht so ganz unerfahren, vielleicht kann er diese kleine Lehre ziehen und zukünftig danach handeln.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097207</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097207</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:41:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:24:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097186">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097195</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097195</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:24:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097152">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Proxmox 7</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097186</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097186</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt on Tue, 19 Dec 2023 16:13:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/schmakus" aria-label="Profile: schmakus">@<bdi>schmakus</bdi></a> sagte in <a href="/post/1097152">conbee II wird nach Bookworm Upgrade nicht erkannt</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">viele, aber nicht mit den wenigen Informationen, und ohne Logs schon gar nicht.<br />
Proxmox, dann VM, USB durchgereicht?<br />
Wo hast Du <code>ls -l</code> gemacht?<br />
Was sagt <code>lsusb</code></p>
<p dir="auto">Also viel zu viele Fragen.</p>
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1097183</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1097183</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Dec 2023 16:13:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
