<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hue-Adapter alle Lichtergruppen zeitgleich schalten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich migriere gerade von hue-extended auf den hue-Adapter, da hue-extended nicht mehr unterstützt wird.<br />
Ich habe die Skripte etc. umgestellt und schon einiges ausprobiert. Was mich allerdings sehr stört und vorher mit hue-extended nicht der Fall war:<br />
Jedes Kommando (als folge eines SetState-Befehls) an Lichter und Lichter-Gruppen werden als Sequenz mit deutlich merklicher Verzögerung nacheinander ausgeführt. Gefühlt sind es 0,5-1s zwischen jeder Aktion. Vorher mit hue-extended wurden sollte Befehle alle auf einmal ausgeführt oder jedenfalls ohne merkliche Verzögerung.<br />
Mache ich hier etwas falsch oder geht das mit dem "normalen" hue-Adapter nicht anders?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/71001/hue-adapter-alle-lichtergruppen-zeitgleich-schalten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:11:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/71001.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 13 Dec 2023 16:38:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hue-Adapter alle Lichtergruppen zeitgleich schalten on Fri, 15 Dec 2023 05:37:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/seb2010" aria-label="Profile: seb2010">@<bdi>seb2010</bdi></a><br />
Nachdem ich ich mich ein bisschen durch den Code gefräst habe, scheint es an der node-hue-api selbst zu liegen, die ein Delay von 1000ms zwischen dem Schalten von Lichtergruppen vorsieht.<br />
Aus meiner Sicht ist der Wert hart in der API verdrahtet und kann nicht beim Aufbau der Verbdingung überschrieben werden.</p>
<p dir="auto">Mein Workaround ist daher:<br />
Das minTime-value als Delay für die Lichtergruppen in der Code-Datei "/opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/api/Groups.js" der node-hue-api lokal ändern. Es funktioniert damit und die Lichtergruppen werden nun fast synchron geschaltet (vorher war das Delay 1000ms).<br />
Zusätzlich habe ich einen schedule-job angelegt, um robust gegen library updates zu sein:<br />
exec("sed -i 's/minTime: 1000/minTime: 50/g' /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/lib/api/Groups.js")</p>
<p dir="auto">VG<br />
SEB</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1095120</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1095120</guid><dc:creator><![CDATA[seb2010]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Dec 2023 05:37:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
