<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS-2 Erstinstallation: Fehler &quot;File edit.html not found:&quot;]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Da ich meine Darstellung erneuern will, dachte ich, es sei sinnvoll, das gleich mit VIS-2 zu machen. Ich habe eine "Produktion" auf Raspberry Pi 4 und eine Testinstallation unter Ubuntu-Linux in einer VirtualBox unter Windows.</p>
<p dir="auto">Die Installation lies sich schon etwas kompliziert an, da VIS-2 nicht in der Adapterliste unter IOBroker zu finden war. Also bin ich auf <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2" rel="nofollow ugc">GitHub</a> und habe mir die Beschreibung dort gesucht. Da <a href="https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-2" rel="nofollow ugc">liest es sich dann so</a> , dass die Installation via</p>
<pre><code>npm i iobroker.vis-2
</code></pre>
<p dir="auto">vonstatten gehen solle. Habe ich probiert, ohne sichtbaren Erfolg, der Adapter wurde unter IOBroker nicht sichtbar.</p>
<p dir="auto">Zuletzt bin ich dann auf Komando "iobroker url &lt;url&gt; gestoßen, das habe ich dann verwendet:</p>
<pre><code>iob url https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
</code></pre>
<p dir="auto">Das hat es dann gebracht.</p>
<p dir="auto">Es gab dann aber gleich Probleme, dass sich VIS-2 nicht startete. Im Protokoll erschien eine Meldung über eine falsche Version des js-controllers. (es war 4.0.? installiert, benötigt wurde die Version 5).</p>
<p dir="auto">Das habe ich dann mit der Befehlssequenz:</p>
<pre><code>iob stop
iob update
iob fix
iob self upgrade
sudo reboot
</code></pre>
<p dir="auto">gelöst. Das System ist auf einem neuen Stand. Nur die Instanz des web-Adapers war nicht mehr gestartet, das habe ich erst nicht gesehen, weil ich dafür hatte scrollen müssen. Ich merkte es nur daran, dass sich weder VIS noch VIS-2 aufrufen ließen ("Seite nicht erreichbar").</p>
<p dir="auto">Und jetzt stehe ich vor dem Problem: der VIS-2-Aufruf endet mit der Meldung</p>
<pre><code>File edit.html not found: {}
</code></pre>
<p dir="auto"><em>(wo kommt eigentlich dieses "Select all" in dem Code-Zitat her?)</em></p>
<p dir="auto">Und weiß gerade nicht weiter. Ich bin nur froh, dass ich das nicht auf meinem "produktiven" IOBroker nicht begonnen habe, Trotzdem:<br />
Any help appreciated ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/69885/vis-2-erstinstallation-fehler-file-edit-html-not-found</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 21:07:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/69885.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 05 Nov 2023 11:35:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
