<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Raspi bekommt mehrere IP-Adresse]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ist zwar kein direktes iobroker Thema aber ich versuche es mal hier.<br />
Ich habe meinen Raspi3 mal wieder neu aufgesetzt. In der /etc/dhcpcd.conf habe ich wie vorher eine feste IP 192.168.178.199 eingestellt<br />
Der DHCP-Bereich vom Router geht von 50-190.<br />
Komischerweise bekommt der Raspi jetzt immer die IP mit 192.168.178.103.<br />
Beim hostname -I erscheint nach einiger Zeit zusätzlich die 199er Adresse und der iobroker läuft auch erst dann wieder, da ich einen Mulithost habe, der auf die 199er Adresse eingerichtet ist.<br />
Habe den Router als auch Raspi mehrfach neu gestartet ohne Änderung.<br />
Über /etc/network/interfaces evtl habe ich es noch probiert, danach kam ich aber überhaupt nicht mehr per Netzwerk drauf.<br />
Jemand eine Idee?</p>
<p dir="auto">Zudem bekomme ich openvpn nicht mehr ans laufen, evtl. gibt es da einen Zusammenhang.</p>
<pre><code>ifconfig
eth0: flags=4163&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST&gt;  mtu 1500
        inet 192.168.178.103  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
        inet6 2003:xx:yy:zz:a3c6:fa16:886f:5af  prefixlen 64  scopeid 0x0&lt;global&gt;
        inet6 2003:xx:yy:zz:a42b:f62f:f2c1:ccf8  prefixlen 64  scopeid 0x0&lt;global&gt;
        inet6 fe80::30f7:20d6:a7d:7e41  prefixlen 64  scopeid 0x20&lt;link&gt;
        ether b8:27:eb:3f:60:90  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 26766717  bytes 3756847775 (3.4 GiB)
        RX errors 0  dropped 6748  overruns 0  frame 0
        TX packets 18701614  bytes 6554826779 (6.1 GiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73&lt;UP,LOOPBACK,RUNNING&gt;  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 1583845  bytes 322699508 (307.7 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1583845  bytes 322699508 (307.7 MiB)
tun0: flags=4305&lt;UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST&gt;  mtu 1500
        inet 10.xx.xx.xx netmask 255.255.255.0  destination 10.xx.xx.xx
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 500  (UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
</code></pre>
<pre><code>hostname -I
192.168.178.103 192.168.178.199 10.xx.xx.xx 2003:xx:yy:zz:a3c6:fa16:886f:5af 2003:xx:yy:zz:a42b:f62f:f2c1:ccf8
</code></pre>
<pre><code>ip a
1: lo: &lt;LOOPBACK,UP,LOWER_UP&gt; mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: &lt;BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP&gt; mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:3f:60:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.103/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 1743665sec preferred_lft 1743665sec
    inet 192.168.178.199/24 brd 192.168.178.255 scope global secondary noprefixroute eth0
    inet6 2003:xx:yy:zz:a3c6:fa16:886f:5af/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 604776sec preferred_lft 86376sec
    inet6 2003:xx:yy:zz:a42b:f62f:f2c1:ccf8/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 604782sec preferred_lft 86382sec
    inet6 fe80::30f7:20d6:a7d:7e41/64 scope link noprefixroute
3: tun0: &lt;POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP&gt; mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
    link/none
    inet 10.xx.xx.xx/24 scope global tun0
</code></pre>
<pre><code>sudo dhcpcd
sending commands to master dhcpcd process
</code></pre>
<p dir="auto">sudo dhcpcd direkt nach neustart</p>
dev: loaded udev
DUID 00:01:00:01:2b:e4:66:bb:b8:27:eb:d2:f1:c0
eth0: IAID eb:3f:60:90
eth0: probing address 192.168.178.199/24
eth0: soliciting an IPv6 router
eth0: Router Advertisement from fe80::1
eth0: adding address 2003:xx:yy:zz:a3c6:fa16:886f:5af/64
eth0: adding route to 2003:xx:yy:zz:a671:74ff:fe98:1703/64
eth0: adding default route via fe80::1
dhcp6_listen: Address already in use
eth0: pid -1866909552 deleted route to 2003:xx:yy:zz:a671:74ff:fe98:1703/64
eth0: pid -1363638572 deleted default route via fe80::1
eth0: using static address 192.168.178.199/24
eth0: adding route to 192.168.178.0/24
eth0: adding default route via 192.168.178.1
forked to background, child pid 1021
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/67840/raspi-bekommt-mehrere-ip-adresse</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 22:58:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/67840.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 25 Aug 2023 16:24:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
