<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] zigbee startet nach update nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Gemeinde,</p>
<p dir="auto">ich habe heute mal wieder alles auf den neuesten Stand bringen wollen und habe meinen Pi4 und alle Adapter (die nicht auf dem neuesten Stand waren) geupdated.</p>
<p dir="auto">Ich habe schon ein bisschen die Suche bemüht und werde nicht schlau (das Problem gab es schon, aber wohl in Verbindung mit Proxmox o.ä.?). Mal abgesehen davon, dass ich keine akutellen backups hatte, habe ich diese aber schon dezimiert. Es kommt trotzdem der Hinweis, dass ich nur die letzten 10 behalten soll.</p>
<p dir="auto">Lange Rede kurzer Sinn hier die Meldungen:</p>
<pre><code>zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.243	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.228	error	Error herdsman start
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.227	error	Failed to start Zigbee
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.226	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_58707ac2713bec1194afa4957a0af07f-if00-port0'"
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.216	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:45.215	info	Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:35.471	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:35.210	error	Error herdsman start
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:35.210	error	Failed to start Zigbee
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:35.209	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_58707ac2713bec1194afa4957a0af07f-if00-port0'"
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:34.823	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:34.820	info	delete old Backup files. keep only last 10
zigbee.0
	2023-05-03 17:23:34.705	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe auch schon den Adapter gestoppt, den dongle abzogen, wieder eingesteckt und den Adapter neugestartet.</p>
<p dir="auto">Einen "fix" hab ich auch schon ausgeführt und die Pi neugestartet.</p>
<p dir="auto">Was kann ich noch tun?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schonmal.</p>
<p dir="auto">Gruß Martin</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/65112/gelöst-zigbee-startet-nach-update-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 09:52:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/65112.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 03 May 2023 15:32:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] zigbee startet nach update nicht mehr on Wed, 03 May 2023 16:09:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Besten Dank, hat alles geklappt.</p>
<p dir="auto">Nodejs nehm ich dann noch in Angriff.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/986931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/986931</guid><dc:creator><![CDATA[Mariatschi0815]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 May 2023 16:09:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] zigbee startet nach update nicht mehr on Wed, 03 May 2023 15:39:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mariatschi0815" aria-label="Profile: mariatschi0815">@<bdi>mariatschi0815</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/79">https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/79</a></p>
<p dir="auto">Unabhängig vom Fehler: Bring nodejs auf Version 18.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/986913</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/986913</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 03 May 2023 15:39:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
