<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Homematic VirtualDevices - Mindesttemperatur]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo.<br />
Die Homematic-Thermostate zeigen bei einer eingestellten Temperatur von 4,5 °C den Wert "OFF" an.<br />
Wenn ich diesen über die Gruppe von VirtualDevices bei SetTemperatur eintrage erscheint im LogFile folgendes:</p>
<pre><code>
hm-rpc.2
2023-03-20 11:42:10.399	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_TEMPERATURE" has value "4.5" less than min "5"
hm-rpc.2
2023-03-20 11:42:10.399	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_TEMPERATURE" has value "4.5" less than min "5"
hm-rpc.2
2023-03-20 11:42:10.240	warn	State value to set for "hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE" has value "4.5" less than min "5"
</code></pre>
<p dir="auto">Der Grund ist, dass bei den vom Adapter angelegten Objekten in den VirtualDevices die Mindesttemperatur auf 5°C gesetzt ist.<br />
Ist jedoch nur bei den herkömlichen Thermostaten (rfd), bei den IP-Thermostaten steht diese Mindesttemperatur auf 4,5°C.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1679310174321-f1ea413d-f165-46d0-9f7d-8c5939664083-image.png" alt="f1ea413d-f165-46d0-9f7d-8c5939664083-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
In der Adapter-Instanz wo die Rfd-Geräte eingetragen sind ist es richtig.</p>
<p dir="auto">Kann man das ändern? Ich hab das jetzt bei allen Datenpunkten geändert, aber bei einem Update oder neu einlesen, wird das vermutlich wieder überschrieben werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/64029/homematic-virtualdevices-mindesttemperatur</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 19:55:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/64029.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Mar 2023 11:00:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
