<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[erledigt] LCN Warnmeldung aus Modul und Temperaturen ....]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
muss mich nochmal melden, um mit dem LCN-Adapter(100Mod.) weiter zu kommen.</p>
<p dir="auto">Es kommt alle 20min. eine Warnmeldung im Protokoll:<br />
Unknown update: {"segment":0,"module":180,"type":"SUM","status":25,"input":"1025"}</p>
<p dir="auto">Hab in der PRO nachgesehen, es könnte damit eine Summe von LED Logik gemeint sein, die ich benutze. Hab jedoch keine Variablen in den Objekten unter LCN gefunden, die ich verarbeiten/ändern könnte. Dabei fiel mir auf, dass ich die Logik sehr gut für eine Warnung im Handy (vis-App) gebrauchen kann. Ist eine örtliche Sturm-Warnung. Wie kann ich die im IOB nutzen?</p>
<p dir="auto">Und in ein paar LCN-Modulen habe ich den Temperatursensor verbaut. Den kann ich nicht in den Variablen der lcn-Objektliste entdecken.<br />
z.B.<br />
VAR01: 0<br />
VAR02: 19,8<br />
VAR03: -100</p>
<p dir="auto">Soll-Temp. ist auf 19,5°C eingestellt, Ist-Temp. ist 20,5 °C</p>
<p dir="auto">Gibt es eine Liste oder Anleitung, die mir helfen könnte? Die Suche im Forum mit Stichwort brachte keine Erhellung 😞</p>
<p dir="auto">Danke für einen Tipp</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/63831/erledigt-lcn-warnmeldung-aus-modul-und-temperaturen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 18:44:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/63831.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:58:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] LCN Warnmeldung aus Modul und Temperaturen .... on Mon, 20 Mar 2023 12:42:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a>  ok, den Fehler für die Datenübernahme der Temperatur hab ich gefunden, bin in der Objektliste in der Zeile verrutscht :-(  und da hat der iob einfach die 20,6 fest hergenommen....</p>
<p dir="auto">Zur Warnmeldung habe ich einen anderen Thread entdeckt, wo ein Erfahrener meinte, dass es noch eine Lücke in den Auswertungen gibt, die ggf. später geschlossen wird.<br />
Für mich ist das soweit ok. Warte ab.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/965947</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/965947</guid><dc:creator><![CDATA[IOJoe22]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:42:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] LCN Warnmeldung aus Modul und Temperaturen .... on Fri, 17 Mar 2023 20:20:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
der Adapter liest den gesamte LCN-Bus über dessen Koppelbaustein aus und legt in Objekte einen Baum mit den "Aktoren" und dessen Zuständen und Variablen an. Auch Bewegungsmelder und Temperatursensoren gehören dazu.</p>
<p dir="auto">Die Variablen, die die ist-Temperatur anzeigen sollen, zeigen unplausible Werte an, z.B. die soll-Temperatur oder einfach -100.<br />
Da ich schon länger eine andere Visualisierung an dem Koppler habe, die die Werte aus den Sensoren korrekt anzeigt, vermute ich einen Fehler in dem iob-Adapter für LCN.<br />
Oder ich muß noch so etwas wie einen cron-Job für eine regelmäßige Abfrage anlegen, dazu habe ich jedoch keinen Hinweis gefunden.</p>
<p dir="auto">Der weitere Punkt: die Warnmeldung alle 20min. Da mein LCN System seit 16 Jahren fast ohne Fehler läuft, wird die Warnmeldung keine Ursache im System sein sondern eher ein Bug in der Auswertung sein. Deshalb habe ich um Hilfe geben, die Meldung zu unterdrücken.<br />
Es ist mir kein Datenpunkt im iob bekannt, der diese Meldung erzeugt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964831</guid><dc:creator><![CDATA[IOJoe22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:20:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] LCN Warnmeldung aus Modul und Temperaturen .... on Fri, 17 Mar 2023 19:28:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/iojoe22" aria-label="Profile: iojoe22">@<bdi>iojoe22</bdi></a> du hast also dein Gerät bereits in ioBroker eingebunden?</p>
<p dir="auto">jetzt hast du "nur" noch eine Warnmeldung?</p>
<p dir="auto">das wäre dann ein Thema außerhalb der Einstiegshürden, ggf als Issue auf github</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964801</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964801</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 19:28:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>
