<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">(Javascript: 6.1.4)<br />
Ich habe seit gestern einen Zombie Datenpunkt.<br />
Es geht um folgenden Datenpunkt:</p>
<pre><code>var ObjectName = 'javascript.0.Geraet.Heizung.8.RelaisIstDP';
</code></pre>
<p dir="auto">In der Objektansicht ist dieser Datenpunkt nicht sichtbar.</p>
<pre><code>console.log($("javascript.0.Geraet.Heizung.*.RelaisIstDP"));
</code></pre>
<p dir="auto">liefert:</p>
<pre><code>javascript.0 (11573) script.js.Programmieren.Objekte.StateExists: {'0':'javascript.0.Geraet.Heizung.0.RelaisIstDP','1':'javascript.0.Geraet.Heizung.1.RelaisIstDP','2':'javascript.0.Geraet.Heizung.14.RelaisIstDP','3':'javascript.0.Geraet.Heizung.2.RelaisIstDP','4':'javascript.0.Geraet.Heizung.3.RelaisIstDP','5':'javascript.0.Geraet.Heizung.4.RelaisIstDP','6':'javascript.0.Geraet.Heizung.5.RelaisIstDP','7':'javascript.0.Geraet.Heizung.6.RelaisIstDP','8':'javascript.0.Geraet.Heizung.7.RelaisIstDP','length':9}
</code></pre>
<p dir="auto">("8" ist nicht dabei).</p>
if (existsState(ObjectName)) {
    console.log("ObjectName " + ObjectName + " existiert");
    console.log('**' + getState(ObjectName).val);
    setState(ObjectName, 545, true);
} else console.log(ObjectName + ' existiert nicht');
</code></pre>
<p dir="auto">liefert</p>
<pre><code>12:12:01.753	info	javascript.0 (11573) script.js.Programmieren.Objekte.StateExists: ObjectName javascript.0.Geraet.Heizung.8.RelaisIstDP existiert
12:12:01.753	info	javascript.0 (11573) script.js.Programmieren.Objekte.StateExists: **null
12:12:01.755	warn	javascript.0 (11573) at script.js.Programmieren.Objekte.StateExists:10:5
</code></pre>
<p dir="auto">(10:5 ist die Zeile "setState(ObjectName, 545, true);")</p>
<p dir="auto">Wie bekomme ich so einen Zombie wieder los?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/63269/seltsames-problem-mit-zombie-datenpunkt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:16:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/63269.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:34:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt on Wed, 22 Feb 2023 12:21:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte: Neustart hat nichts gebracht.</p>
<p dir="auto">Dann ist der Zustand in der States-DB hängen geblieben und es wurde nur in der Objects-DB gelöscht. Das sollte eigentlich nicht passieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/951649</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/951649</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:21:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt on Wed, 22 Feb 2023 12:09:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Javascript Neustart und auch IO-Broker Neustart hat nichts gebracht.<br />
Was funktioniert hat ist folgendes:</p>
<pre><code>createStateAsync(ObjectName, 30, {type: "number",name: 'für alles mögliche', read: true,write: true,role: "value", unit: ""});
</code></pre>
<p dir="auto">Anschließend taucht der Datenpunkt wieder auf, kann auch wieder gelöscht werden und "existState" liefert auch wieder sinnvolle Ergebnisse.<br />
Bleibt die Frage: Woher kommt so ein Verhalten und wie kann ich das verhindern? Ich arbeite in ettlichen Skripten mit "existState" und habe mich bisher darauf verlassen, dass das Ergebnis stimmt ud man im Falle von "True" auch etwas in den Datenpunkt schreiben kann</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/951642</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/951642</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:09:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt on Wed, 22 Feb 2023 11:44:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Alle Datenpunkte "'javascript.0.Geraet.Heizung.x.RelaisIstDP" funktionieren (x = 0...7), nur die "8" macht Probleme.</p>
<p dir="auto">Das übergeordnete Verzeichnis liefert:</p>
<pre><code>{
  "type": "folder",
  "common": {
    "name": "Heizung"
  "native": {
    "autocreated": "by automatic ensure logic"
  "from": "system.adapter.javascript.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1674394364267,
  "_id": "javascript.0.Geraet.Heizung",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/951627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/951627</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:44:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt on Wed, 22 Feb 2023 11:41:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte: Wie bekomme ich so einen Zombie wieder los?</p>
<p dir="auto">Javascript-Instanz oder ioBroker neu starten. Es ist anscheinend ein übrig gebliebener Zustand ohne das zugehörige statische Objekt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/951624</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/951624</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:41:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Seltsames Problem mit &quot;Zombie&quot;-Datenpunkt on Wed, 22 Feb 2023 11:36:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> sagte in <a href="/post/951617">Seltsames Problem mit "Zombie"-Datenpunkt</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">ist das darüber liegende Verzeichnis korrekt als Objekt angelegt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/951619</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/951619</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Feb 2023 11:36:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
