<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker - CCu2 state setzen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
nachdem ich nun zwei Abende erfolglos damit verbracht habe das Problem zu identifizieren, hier nun doch mein Post.</p>
<p dir="auto">ioBroker v6.3.5 mit dem Adapter HomeMatic PRC v1.15.16</p>
<ul>
<li>Verbindung klappt und alle Objekte werden aus der CCU2 angezeigt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1676929537634-7678184c-5a23-47c4-938b-dc7002e2f486-image.png" alt="7678184c-5a23-47c4-938b-dc7002e2f486-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1676929553296-d9653972-7013-4264-b804-e145b7aa58dc-image.png" alt="d9653972-7013-4264-b804-e145b7aa58dc-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></li>
</ul>
<p dir="auto">CCU2 mit XML API 1.22</p>
<ul>
<li>firewall offen</li>
</ul>
<p dir="auto">CCU + ioBroker wurden jeweils schon neu gestartet.</p>
<p dir="auto"><strong>Mein Problem:</strong><br />
Ich möchte über Blockly den state von einem Aktor jeweils auf true oder false setzen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1676929131507-73fbf8af-386a-4841-8788-3d4a37718d76-image.png" alt="73fbf8af-386a-4841-8788-3d4a37718d76-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Nachdem ich das Script ausführe, sehe ich dann auch das der Wert (z.b true) in das Object geschrieben wird, das aber dann scheinbar nicht an die CCU übermittelt wird.<br />
Zumindest in der CCU UI ist der Aktor weiter mit "Aus" geführt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1676929445178-9fc89e6b-da83-4507-9978-a8467b263a57-image.png" alt="9fc89e6b-da83-4507-9978-a8467b263a57-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Logfile:</p>
<pre><code>2023-02-20 22:42:52.979 - debug: hm-rpc.0 (2437) xmlrpc &lt;- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7 discarded, no matching device
2023-02-20 22:44:00.052 - info: javascript.0 (1580) script.js.Wasserpumpe: getState(id=hm-rpc.0.REQ0106602.1.STATE, timerId=undefined) =&gt; {"val":true,"ack":true,"ts":1676927880014,"q":0,"c":"script.js.Wasserpumpe","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676927880014}
2023-02-20 22:44:22.952 - debug: hm-rpc.0 (2437) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
2023-02-20 22:44:22.953 - debug: hm-rpc.0 (2437) Send PING...
2023-02-20 22:44:22.977 - debug: hm-rpc.0 (2437) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7,CENTRAL,PONG,raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7
2023-02-20 22:44:22.978 - debug: hm-rpc.0 (2437) xmlrpc &lt;- event ["raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7","CENTRAL","PONG","raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7"]
2023-02-20 22:44:22.979 - debug: hm-rpc.0 (2437) xmlrpc &lt;- event: hm-rpc.0.CENTRAL.PONG:raspberrypi:hm-rpc.0:f4d8aa4ec6dd683ca56821ad836478c7 discarded, no matching device
2023-02-20 22:44:23.004 - debug: hm-rpc.0 (2437) PING ok
2023-02-20 22:45:10.064 - info: admin.0 (1061) ==&gt; Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.122
2023-02-20 22:45:52.952 - debug: hm-rpc.0 (2437) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
2023-02-20 22:45:52.953 - debug: hm-rpc.0 (2437) Send PING...
2023-02-20 22:45:52.961 - debug: hm-rpc.0 (2437) PING ok
</code></pre>
<p dir="auto">Was könnte das Problem sein? Reicht dieses blockly<br />
<img src="/assets/uploads/files/1676929814836-59d2fc5c-ea97-4c1f-91d4-53b3bcb8e5d9-image.png" alt="59d2fc5c-ea97-4c1f-91d4-53b3bcb8e5d9-image.png" class=" img-fluid img-markdown" />  oder ist anschließen noch ein commit oder sowas notwendig?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/63217/iobroker-ccu2-state-setzen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:16:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/63217.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Feb 2023 21:51:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker - CCu2 state setzen on Mon, 20 Feb 2023 22:05:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für die super schnellen Antworten. Damit klappt es wirklich<br />
Ärgerlich, wegen dieser Kleinigkeit soviel Zeit verschwendet  :man-facepalming:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/950847</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/950847</guid><dc:creator><![CDATA[Jensk21]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Feb 2023 22:05:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker - CCu2 state setzen on Mon, 20 Feb 2023 21:57:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jensk21" aria-label="Profile: jensk21">@<bdi>jensk21</bdi></a><br />
Nimm steuere nicht aktualisiere</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/950844</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/950844</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Feb 2023 21:57:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker - CCu2 state setzen on Mon, 20 Feb 2023 21:57:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jensk21" aria-label="Profile: jensk21">@<bdi>jensk21</bdi></a> sagte: Was könnte das Problem sein?</p>
<p dir="auto">Verwende Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/950843</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/950843</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Feb 2023 21:57:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
