<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Updateprobleme]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute,<br />
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich betreibe eine buanet iobroker Installation in Docker auf PI und hab nun schon mehrfach versucht die Installation zu aktualisieren. Leider bisher ohne Erfolg. Dazu kommt, dass der backitup Adapter nicht mehr funktioniert und ein up- oder downgrade von dem Adapter leider nicht funktioniert. Ich habe aber ein FS Backup, das zum restore taugt. Soweit so gut.</p>
<p dir="auto">-----                   arch:                armv7l                             -----<br />
-----                    hostname:            iobroker                     -----</p>
<hr />
<p dir="auto">-----                             Docker-Image                               -----<br />
-----                    image:               v7.0.1                            -----<br />
-----                    build:               2022-07-05T18:51:49+00:00    -----</p>
<hr />
<p dir="auto">-----                               Versions                               -----<br />
-----                    node:                v14.19.3                     -----<br />
-----                    npm:                 6.14.17</p>
<p dir="auto">Als erstes habe ich versucht, den nodejs controller zu aktualisieren:</p>
<ul>
<li>docker exec -it &lt;Container-ID&gt; bash</li>
<li>maintenance upgrade<br />
Das hat nicht funktioniert und ist mit einem Fehler abgebrochen, daraufhin: pkill io oder pkill -u iobroker<br />
curl -sL <a href="https://iobroker.net/fix.sh" rel="nofollow ugc">https://iobroker.net/fix.sh</a> | bash -<br />
Das ist dann abgebrochen:</li>
</ul>
<p dir="auto">debug-Log Auszug:</p>
<pre><code>5204 info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: iobroker.js-controller@4.0.24
5205 verbose lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: unsafe-perm in lifecycle true
5206 verbose lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/.bin:/opt/iobroker/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
5207 verbose lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: CWD: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
5208 silly lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: Args: [ '-c', 'node iobroker.js setup first' ]
5209 silly lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: Returned: code: 32  signal: null
5210 info lifecycle iobroker.js-controller@4.0.24~install: Failed to exec install script
5211 timing action:install Completed in 34239ms
5212 verbose unlock done using /opt/iobroker/.npm/_locks/staging-66d2468782e8ffc7.lock for /opt/iobroker/node_modules/.staging
5213 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3448ms
5214 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 147802ms
5215 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
5216 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
5217 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
5218 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
5218 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
5218 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
5218 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm
5219 warn babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@&gt;= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
5220 verbose stack Error: iobroker.js-controller@4.0.24 install: `node iobroker.js setup first`
5220 verbose stack Exit status 32
5220 verbose stack     at EventEmitter.&lt;anonymous&gt; (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
5220 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:400:28)
5220 verbose stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
5220 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
5220 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1088:16)
5220 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:296:5)
5221 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.24
5222 verbose cwd /opt/iobroker
5223 verbose Linux 5.10.63-v7+
5224 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@4.0.24" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
5225 verbose node v14.21.1
5226 verbose npm  v6.14.17
5227 error code ELIFECYCLE
5228 error errno 32
5229 error iobroker.js-controller@4.0.24 install: `node iobroker.js setup first`
5229 error Exit status 32
5230 error Failed at the iobroker.js-controller@4.0.24 install script.
5230 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
5231 verbose exit [ 32, true ]
</code></pre>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee?<br />
Braucht ihr noch weitere Informationen?</p>
<p dir="auto">MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT &lt;/&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/62546/updateprobleme</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:32:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/62546.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:58:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Updateprobleme on Mon, 30 Jan 2023 19:15:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mario_m" aria-label="Profile: mario_m">@<bdi>mario_m</bdi></a> sagte in <a href="/post/938118">Updateprobleme</a>:</p>
<blockquote>
-----                    image:               <strong>v7.0.1</strong>                            -----</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Puhh .. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f630.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--cold_sweat" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":cold_sweat:" alt="😰" /></p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Mache es nicht so ..</p>
<p dir="auto">Nimm das aktuelle Image 7.2.0</p>
<p dir="auto">siehe hier ...  ist kurz und knapp beschrieben  :</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/post/931953">https://forum.iobroker.net/post/931953</a></p>
<p dir="auto"><strong>PS : Ändere den Thread Titel auf was</strong>  ... siehe hier</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge">https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/938184</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/938184</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:15:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Updateprobleme on Mon, 30 Jan 2023 18:03:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mario_m" aria-label="Profile: mario_m">@<bdi>mario_m</bdi></a> sagte in <a href="/post/938118">Updateprobleme</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">verbose node v14.21.1        5226 verbose npm  v6.14.17</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die solltest du zuerst auf Node16 und NPM8 aktualisieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/938121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/938121</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Jan 2023 18:03:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
