<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst) Werte werden nicht in influxdb geschrieben?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">nutze eine influxdb (v1) um dort eine Historie der Werte abzuspeichern.<br />
Nun habe ich am WE 3stk. Shelly H&amp;T im System ergänzt, also entsprechende Alias/Geräte angelegt und mit den DP im Shelly Adapter verknüpft.</p>
<p dir="auto">Die Werte 2er H&amp;T werden wie gewohnt in die dB geschrieben, aber 1 H&amp;T/Alias schreibt nichts in die DB obwohl die DP aktualisiert werden.</p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee?</p>
<pre><code>{
  "_id": "alias.0.1OGEnv.ACTUAL",
  "common": {
    "name": "Temperatur",
    "role": "value.temperature",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": false,
    "alias": {
      "id": "shelly.0.SHHT-1#706DXX#1.tmp.temperatureC"
    "unit": "°C",
    "custom": {
      "influxdb.0": {
        "enabled": true,
        "storageType": "Number",
        "aliasId": "",
        "debounceTime": 0,
        "blockTime": 0,
        "changesOnly": false,
        "changesRelogInterval": 600,
        "changesMinDelta": "0",
        "ignoreBelowNumber": "",
        "disableSkippedValueLogging": false,
        "enableDebugLogs": false,
        "debounce": "1000"
  "native": {},
  "type": "state",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1670825442525
</code></pre>
<p dir="auto">Das 2 funktionieren und 1 er nicht, wirft ??? auf. Schon mehrfach den DP neu fürs loggen aktiviert aber ohne Erfolg. Ein Aufruf der Einträge aus der DB in den DP-Eigenschaften (Verlaufsdaten/Diagramm) wirft die Protokollmeldung</p>
<pre><code>influxdb.0
	2022-12-12 11:02:02.325	info	No Data
</code></pre>
<p dir="auto">Vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60958/gelöst-werte-werden-nicht-in-influxdb-geschrieben</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 05:05:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60958.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:59:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Werte werden nicht in influxdb geschrieben? on Mon, 12 Dec 2022 13:46:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke. Alles "Gefummel" an den ALIAS/Geräten und DPs hat nichts gebracht. Ein Restart der influxdb-Instanz und es funktioniert <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f600.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grinning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grinning:" alt="😀" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908675</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908675</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:46:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Werte werden nicht in influxdb geschrieben? on Mon, 12 Dec 2022 12:44:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> said in [Werte werden nicht in influxdb geschrieben?](/post</p>
<blockquote>
<p dir="auto">prüfe doch mal per Konsole in der influx CLI ob dieser vorhanden ist.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<pre><code>influx
use DEINE DATENBANK
show measurements
</code></pre>
<p dir="auto">hier werden dann alle aufgelistet</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vielen Dank, leider nein.</p>
<pre><code>alias.0.1OGEnv.ACTUAL
</code></pre>
<p dir="auto">oder etwas Vergleichbares zu diesem DP steht nicht drin. Nur u.a. die beiden funktionalen H&amp;Ts. Sollte ich vlt. den ALIAS/das Gerät nochmal komplett löschen und nochmal starten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908602</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908602</guid><dc:creator><![CDATA[Dieter_P]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:44:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Werte werden nicht in influxdb geschrieben? on Mon, 12 Dec 2022 12:17:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dieter_p" aria-label="Profile: dieter_p">@<bdi>dieter_p</bdi></a> sagte in <a href="/post/908522">Werte werden nicht in influxdb geschrieben?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Schon mehrfach den DP neu fürs loggen aktiviert aber ohne Erfolg</p>
</blockquote>
<p dir="auto">vllt beim ersten mal der "storageType" falsch gewesen?<br />
wenn du den nachträglich änderst, werden keine Werte mehr gefunden.</p>
<p dir="auto">bzw. deaktiviere das logging für diesen in iobroker, danach löscht du ihn aus influxdb und anschliessend erst wieder in iobroker aktivieren<br />
<a href="https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.3/query_language/database_management/#drop-series-from-the-index-with-drop-series" rel="nofollow ugc">https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.3/query_language/database_management/#drop-series-from-the-index-with-drop-series</a></p>
<p dir="auto">als Beispiel</p>
<pre><code>influx
use DEINE DATENBANK
show measurements
</code></pre>
<p dir="auto">hier werden dann alle aufgelistet<br />
um den jeweiligen dann zu löschen<br />
folgendes eingeben</p>
<pre><code>DROP SERIES FROM "alias.0.1OGEnv.ACTUAL"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908587</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908587</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:17:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
