<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Failed to DeviceConfigure.configure nach Update auf 1.7.6]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich habe heute den Zigbee Adapter auf Version 1.7.6 angehoben. Seit dem Update füllt sich mein Log alle 30-60  Minuten mit dieser Meldung:</p>
<pre><code>zigbee.0
2022-11-27 19:28:52.669	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffe11e16f TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x847127fffe11e16f/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 33599 - 1 - 13 - 1 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
zigbee.0
2022-11-27 19:28:29.356	info	Configuring 0x847127fffe11e16f TS0207
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe das Gerät  <a href="https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0207_water_leak_detector.html" rel="nofollow ugc">TS0207_water_leak_detector</a>  5x. Das heißt mein Log hat jede 30-60 min 5x diese Meldung die sich nur durch die Geräteadresse 0X0000000000000000 unterscheiden.</p>
<p dir="auto">Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Meldungen weg bekomme? Denn funktionieren tun sie einwandfrei soweit ich das feststellen kann!</p>
<p dir="auto">Edit:<br />
Das gleiche Thema hatte ich <a href="https://forum.iobroker.net/topic/49980/device-configure-failed-zigbee">hier</a> schonmal. Nur das die Meldungen nur 1x nach Neustart des Adapters kamen und jetzt alle 30-60 min</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60441/failed-to-deviceconfigure-configure-nach-update-auf-1-7-6</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 21:15:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60441.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 27 Nov 2022 18:40:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Failed to DeviceConfigure.configure nach Update auf 1.7.6 on Mon, 28 Nov 2022 12:59:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a></p>
<p dir="auto">Leider keine Chance... Ich hab es 6 mal probiert, mit "wach halten" und ohne. Immer das gleiche Bild</p>
<pre><code>Pairing time left: 21
Pairing time left: 22
Pairing time left: 23
Error: DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x847127fffe11e16f TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x847127fffe11e16f/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 2541 - 1 - 83 - 1 - 7 after 10000ms)
    at processTimers (node:internal/timers:502:7)). undefined
Pairing time left: 24
Pairing time left: 25
</code></pre>
<p dir="auto">Wie gesagt, bis auf die Logs laufen die Dinger...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/900598</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/900598</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2022 12:59:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Failed to DeviceConfigure.configure nach Update auf 1.7.6 on Mon, 28 Nov 2022 08:41:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@david83 lern den nochmal an</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/900431</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/900431</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:41:21 GMT</pubDate></item></channel></rss>
