<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fehler in versch, Adapter nach neuinstallation]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
nach einer Neuinstallation spinnen meine Werte verschiedener Adapter.</p>
<p dir="auto">Z.b Homematic Werte in den Objekten werden erst grün angezeigt dann einige Gelb(Bild)<br />
Mein Deconzadapter zeigt immer den Hinweis</p>
<p dir="auto">Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"</p>
<p dir="auto">Da habe ich schon raus gefunden das in deconz.0.Gateway_info der Common.type fehlt. Leider weiss ih aber nicht wie ich das da einfügen kann. Trotz schreibrechte(666) kann ich es nicht abspeichern.</p>
<p dir="auto">Auch regarieren meinbe Sensoren in den Skripten nicht.</p>
<p dir="auto">Alle Adapter sind Grün und zeigen keine Fehler.</p>
<p dir="auto">Habe schon gesucht wie blöde, weiss aber nicht woran es liegen kann</p>
<p dir="auto">Hier der LOG</p>
<pre><code>2022-11-23 10:06:56.727 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 10:09:12.877 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:09:12.922 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:09:12.922 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:09:12.923 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:09:12.923 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:16:56.734 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 10:19:27.710 - info: admin.0 (1933) &lt;== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
2022-11-23 10:19:28.081 - info: admin.0 (1933) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
2022-11-23 10:19:28.300 - info: admin.0 (1933) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
2022-11-23 10:20:56.747 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 10:22:44.927 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:22:44.927 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:22:44.927 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:22:44.927 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:23:00.022 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11394
2022-11-23 10:23:00.802 - info: weatherunderground.0 (11394) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
2022-11-23 10:23:14.952 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:23:16.710 - info: weatherunderground.0 (11394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-11-23 10:23:17.232 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2022-11-23 10:27:45.675 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:27:45.675 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:27:45.675 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:28:45.821 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:28:45.822 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:28:45.822 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:29:15.873 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:33:46.579 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:33:46.622 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:33:46.622 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:38:47.359 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:38:47.401 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:38:47.402 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:42:56.746 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 10:51:19.370 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:52:19.507 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:52:19.549 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:52:19.550 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:52:19.550 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:53:49.795 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:53:49.795 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:53:49.795 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:54:19.823 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:54:26.307 - warn: telegram.0 (10678) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
2022-11-23 10:54:26.334 - error: telegram.0 (10678) getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 5
2022-11-23 10:54:53.111 - info: telegram.0 (10678) getMe (reconnect): Success
2022-11-23 10:58:50.545 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:58:50.589 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:58:56.755 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 10:59:20.613 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 10:59:20.653 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 10:59:20.653 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 11:01:20.930 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 11:01:20.930 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 11:01:20.930 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 11:06:21.634 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.dark_all" has to be type "string" but received type "boolean"
2022-11-23 11:06:21.678 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 11:06:21.678 - info: hue-extended.0 (2209) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
2022-11-23 11:14:56.763 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 11:23:00.020 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11493
2022-11-23 11:23:00.809 - info: weatherunderground.0 (11493) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
2022-11-23 11:23:11.354 - info: weatherunderground.0 (11493) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-11-23 11:23:11.885 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2022-11-23 11:30:56.766 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 11:32:56.766 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 11:34:56.767 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 11:46:56.772 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 11:50:56.787 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 12:06:56.787 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 12:16:56.799 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 12:20:56.790 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 12:23:00.025 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11541
2022-11-23 12:23:00.813 - info: weatherunderground.0 (11541) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
2022-11-23 12:23:26.690 - info: weatherunderground.0 (11541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-11-23 12:23:27.227 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2022-11-23 12:56:56.806 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 13:00:56.806 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 13:23:00.029 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11584
2022-11-23 13:23:00.791 - info: weatherunderground.0 (11584) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
2022-11-23 13:23:10.250 - info: weatherunderground.0 (11584) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-11-23 13:23:10.782 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2022-11-23 13:38:56.826 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 14:00:56.843 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 14:23:00.024 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11628
2022-11-23 14:23:00.807 - info: weatherunderground.0 (11628) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
2022-11-23 14:23:34.153 - info: weatherunderground.0 (11628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2022-11-23 14:23:34.666 - info: host.debian instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2022-11-23 14:28:56.856 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 14:50:56.862 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 15:04:56.867 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
2022-11-23 15:12:56.885 - warn: deconz.0 (11345) Object of state "deconz.0.Gateway_info" is missing the required property "common.type"
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1669241869608-screenshot-2022-11-23-231724hm.jpg" alt="Screenshot 2022-11-23 231724hm.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Node.js und NPM sind grün (16.18.1 &amp; 8.19.3)</p>
<p dir="auto">Was braucht ihr noch für infomationen ?</p>
<hr />
<p dir="auto"><em><strong><span style="color:#ff0000">Mod-Edit:</span></strong></em> Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -&gt; <span style="color:#ff0000"><strong>&lt;/&gt;</strong></span><br />
<a href="https://forum.iobroker.net/help-german">Hier</a> gehts zur Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60323/fehler-in-versch-adapter-nach-neuinstallation</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 07:51:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60323.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 23 Nov 2022 22:19:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Fehler in versch, Adapter nach neuinstallation on Fri, 25 Nov 2022 08:00:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/olli77" aria-label="Profile: olli77">@<bdi>olli77</bdi></a> hast mal auf GIT geschaut ob es andere das Problem haben..wenn nicht erstell für den entwickler da ein issue</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/898762</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/898762</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Nov 2022 08:00:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
