<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">bei mir stürzt seit neustem immer der Deconz Adapter ab und ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Ich drücke einen Taster und dann stürzt sofort der Adapter ab. Alles andere funktioniert weiterhin gut.</p>
<p dir="auto">Raspberry pi 4<br />
Node.js    v16.18.1<br />
Adapter: deconz v2.0.5</p>
<p dir="auto">Conbee II<br />
Software 2.12.06 / 19.8.2021<br />
Firmware 26720700</p>
<p dir="auto">Versteht jemand das Problem bzw. wo ich suchen kann?</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß!</p>
<p dir="auto">Hier ein Auszug aus einer Logdatei:</p>
<pre><code>2022-11-18 18:28:14.998 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.groups.24.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:15.013 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.groups.4545.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:15.099 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.groups.6661.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:15.143 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.groups.14083.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:20.974 - warn: deconz.0 (3717) {"address":"/lights/12/state","description":"resource, /lights/12/state, is not modifiable. Device is not reachable.","type":202}
2022-11-18 18:28:22.307 - warn: deconz.0 (3717) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
2022-11-18 18:28:22.313 - warn: deconz.0 (3717) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
2022-11-18 18:28:25.576 - error: deconz.0 (3717) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-11-18 18:28:25.576 - error: deconz.0 (3717) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:25.583 - error: deconz.0 (3717) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:614:13)
2022-11-18 18:28:25.583 - error: deconz.0 (3717) Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:25.673 - info: deconz.0 (3717) cleaned everything up...
2022-11-18 18:28:25.673 - info: deconz.0 (3717) terminating
2022-11-18 18:28:25.675 - warn: deconz.0 (3717) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2022-11-18 18:28:25.698 - error: deconz.0 (3717) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-11-18 18:28:25.699 - error: deconz.0 (3717) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:25.700 - error: deconz.0 (3717) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:25.700 - error: deconz.0 (3717) Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:25.725 - warn: deconz.0 (3717) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
2022-11-18 18:28:25.746 - warn: javascript.0 (12261) script.js.98_IoBroker.01_Instanzen_Neustarten.Deconz: Deconz ausgefallen.
2022-11-18 18:28:26.105 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.0017880106a1e66c.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.122 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.00212effff009cac.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.126 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.00178801064ffc8b.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.134 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.0017880106a1e66c.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.174 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.00212effff009cac.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.175 - info: deconz.0 (3717) State value to set for "deconz.0.lights.00178801064ffc8b.xy" has to be type "string" but received type "object"
2022-11-18 18:28:26.190 - error: deconz.0 (3717) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-11-18 18:28:26.191 - error: deconz.0 (3717) unhandled promise rejection: DB closed
2022-11-18 18:28:26.193 - error: deconz.0 (3717) Error: DB closed
at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
at Socket.emit (node:events:513:28)
at Socket.emit (node:domain:489:12)
at TCP. (node:net:301:12)
2022-11-18 18:28:26.193 - error: deconz.0 (3717) DB closed
2022-11-18 18:28:26.204 - error: deconz.0 (3717) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-11-18 18:28:26.204 - error: deconz.0 (3717) unhandled promise rejection: DB closed
2022-11-18 18:28:26.205 - error: deconz.0 (3717) Error: DB closed
2022-11-18 18:28:26.205 - error: deconz.0 (3717) DB closed
2022-11-18 18:28:26.207 - error: deconz.0 (3717) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-11-18 18:28:26.208 - error: deconz.0 (3717) unhandled promise rejection: DB closed
2022-11-18 18:28:26.209 - error: deconz.0 (3717) Error: DB closed
2022-11-18 18:28:26.209 - error: deconz.0 (3717) DB closed
2022-11-18 18:28:26.216 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.219 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.223 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.228 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.232 - warn: deconz.0 (3717) Could not perform strict object check of state deconz.0.groups.4.sat: DB closed
2022-11-18 18:28:26.233 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.236 - warn: deconz.0 (3717) Could not perform strict object check of state deconz.0.groups.5.sat: DB closed
2022-11-18 18:28:26.236 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.237 - warn: deconz.0 (3717) Could not perform strict object check of state deconz.0.groups.2.sat: DB closed
2022-11-18 18:28:26.237 - warn: deconz.0 (3717) get state error: Connection is closed.
2022-11-18 18:28:26.305 - warn: javascript.0 (12261) script.js.98_IoBroker.01_Instanzen_Neustarten.Deconz: Deconz ausgefallen.
2022-11-18 18:28:26.331 - error: host.phoscon Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
2022-11-18 18:28:26.332 - error: host.phoscon Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:26.332 - error: host.phoscon Caught by controller[1]: at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
2022-11-18 18:28:26.332 - error: host.phoscon Caught by controller[1]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
2022-11-18 18:28:26.332 - error: host.phoscon Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
2022-11-18 18:28:26.332 - error: host.phoscon Caught by controller[1]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:614:13)
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[3]: at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[3]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[3]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[3]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:614:13)
2022-11-18 18:28:26.333 - error: host.phoscon Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: Error: DB closed
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:513:28)
2022-11-18 18:28:26.334 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[5]: at TCP. (node:net:301:12)
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: Error: DB closed
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
2022-11-18 18:28:26.335 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:513:28)
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[7]: at TCP. (node:net:301:12)
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: Error: DB closed
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
2022-11-18 18:28:26.336 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
2022-11-18 18:28:26.337 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:513:28)
2022-11-18 18:28:26.337 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
2022-11-18 18:28:26.337 - error: host.phoscon Caught by controller[9]: at TCP. (node:net:301:12)
2022-11-18 18:28:26.337 - error: host.phoscon instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2022-11-18 18:28:26.337 - info: host.phoscon Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
2022-11-18 18:28:26.338 - warn: host.phoscon Do not restart adapter system.adapter.deconz.0 because restart loop detected
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60123/deconz-adapter-stürzt-auf-tastendruck-ab</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 09:18:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60123.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 17:39:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Sat, 19 Nov 2022 08:10:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> bitte. Mach das und sag uns bitte Bescheid wie der Status ist. Normalerweise klappt das ohne Probleme. ;-)<br />
Auch dir ein schönes Wochende.<br />
Grüße<br />
Fabio</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894709</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894709</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:10:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Sat, 19 Nov 2022 08:07:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio Alles klar! Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung! Es ist ein Schalter von Ikea, hab davon noch weitere und finde die aufgrund ihrer Größe sehr ansprechend.</p>
<p dir="auto">An die anderen auch vielen Dank!</p>
<p dir="auto">Ich werde dann die Tage mein Glück versuchen :) schönes Wochenende!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894708</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894708</guid><dc:creator><![CDATA[Nas007]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:07:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Sat, 19 Nov 2022 08:14:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> <strong>als erstes machst du bitte ein Backup in der Phoscon App, dann eine vom ioBroker über BackitUp</strong><br />
Dann aktualisiert du zuerst die Firmware von Phoscon danach machst du einen <strong>Neustart über die Phoscon Oberfläche</strong>.<br />
Wenn alles glatt läuft verbinden sich fast alle Gerät von alleine. Danach wieder ein Backup in der Phoscon App.</p>
<p dir="auto">Wenn alles geklappt hat, aktualisiert du dann auf die 2.19.01 danach wieder einen Neustart und schauen ob alle Geräte online gehen das kann auch mal paar Minuten dauern.</p>
<p dir="auto"><em><strong><em>Achtung: <em>Falls sich einzelne Geräte nicht verbinden</em></em>, auf keinen Fall löschen sondern versetze die Geräte in den Anlernmodus und dann Sensoren oder Lichter oder Schalter anlernen halt was du gerade brauchst.</strong></em>*</p>
<p dir="auto"><strong>Wichtig</strong> zum Schluß auf jeden Fall den Deconz Adapter von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> aktualisieren.<br />
Wenn du das alles gemacht hast hast du ein solides Fundament wo wir dann drauf aufbauen und nach den Fehler forschen können falls er noch da ist.<br />
<strong>Mach alles mit Ruhe und nicht zwischendurch. Viel Erfolg.</strong></p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Fabio</p>
<p dir="auto">PS. Um welchen Taster handelt es sich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894704</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894704</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:14:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Sat, 19 Nov 2022 06:04:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/guergen" aria-label="Profile: guergen">@<bdi>guergen</bdi></a> Ja, das ist irgendwie komisch. Ich hätte es dann irgendwie bei mehr Schalter erwartet.</p>
<p dir="auto">@fa-bio Das würde ich mal machen. Muss ich danach alles wieder koppeln? Würde vorher das angebotene Backup von Phoscon machen.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/armilar" aria-label="Profile: Armilar">@<bdi>Armilar</bdi></a> Der Taster schickt nichts raus. Wenn der gedrückt ist, dann habe ich in Blockly es so geregelt, dass den pi-Hole deaktiviert wird. Die ganze Kommunikation läuft halt über Deconz, aber damit habe ich nichts zu tun (ich schaue mir nur den Datenpunkt des Tasters in iobroker an).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894693</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894693</guid><dc:creator><![CDATA[Nas007]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Nov 2022 06:04:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 19:21:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> sagte in <a href="/post/894391">Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich drücke einen Taster und dann stürzt sofort der Adapter ab</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da steht doch die Lösung im Log schon drin...</p>
<p dir="auto">Der XY Parameter ist zur CIE Farb-Steuerung da und erwartet einen String der wie ein Array aussieht.</p>
<p dir="auto">Gibst du ihm ein Objekt in Form eines Arrays kann der Datenpunkt damit nichts anfangen.</p>
<p dir="auto">Also... Was wirft der Taster da in den DeConz Datenpunkt rein?...</p>
<p dir="auto">EDIT: Hat auch nichts mit der Version des DeConz zu tun. Das war schon immer so...</p>
<p dir="auto">Arbeitet da ein Blockly oder ein JS-Script am Taster, dann entweder das Array [x,y] in String umwandeln oder kurz posten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894440</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894440</guid><dc:creator><![CDATA[Armilar]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 19:21:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:35:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> Passiert das denn nur bei einem Taster?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894413</guid><dc:creator><![CDATA[guergen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:35:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:33:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: Nas007">@<bdi>Nas007</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/guergen" aria-label="Profile: guergen">@<bdi>guergen</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a>  das habe ich gerade gar nicht gesehen. Den Deconz Adapter natürlich auch. Es nützt nichts bring dein System auf den neusten Stand, weil auch in Zukunft wirst du immer mehr Probleme bekommen auch mit der Kompatibilität mit neuen Geräten. Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894410</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:33:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:20:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> fa-bio meint, mal die Firmware des Sticks und die Phoscon-Soft auf denneusten Stand zu bringen, vom Deconz-Adapter hat er nicht gesprochen<br />
Aber der läuft dennoch sehr gut!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894400</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894400</guid><dc:creator><![CDATA[guergen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:20:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:08:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> sagte in <a href="/post/894391">Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Adapter: deconz v2.0.5</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das musste irgendwann passieren. Die 2.0.5 ist mittlerweile 2 Jahre alt und wird nicht weiterentwickelt und bekommt auch keine Fixes mehr.<br />
So leid es mir tut du musst auf die 1.3.21 wechseln.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894399</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894399</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:08:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:08:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@fa-bio Auf die aktuelle Software Version bin ich auch schon mal gegangen. Dann ging irgendwie nichts mehr. Ich habe da auch in der Phoscon App einzelne Reiter nicht mehr öffnen könne. Darum wollte ich das erstmal so belassen.</p>
<p dir="auto">Das muss ja einen Grund haben, warum der bei dem einen Tastendruck immer abstürzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894398</guid><dc:creator><![CDATA[Nas007]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:08:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter stürzt auf Tastendruck ab on Fri, 18 Nov 2022 18:03:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nas007" aria-label="Profile: nas007">@<bdi>nas007</bdi></a> ich würde an deiner Stelle das System auf Vordermann bringen. ConBee auf 2.19.01<br />
Dann Firmware <a href="https://phoscon.de/de/support#update-firmware-conbee2-raspbee2" rel="nofollow ugc">https://phoscon.de/de/support#update-firmware-conbee2-raspbee2</a><br />
Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/894396</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/894396</guid><dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 18:03:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
