<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fauxmo - Geräte in iobroker]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">gibt es eine Möglichkeit, durch die Fauxmo-Bibliothek generierten (virtuellen) Geräte in iobroker anzubinden? Die Bibliothek simuliert Wemo-Geräte oder Phillips-Hue Geräte (ja nach verwendeter Bbiliothek).</p>
<p dir="auto">Ich habe es mit den Wemo-Adapter(n) und den Hue-Adaptern versucht - jedoch ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">VG</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/59885/fauxmo-geräte-in-iobroker</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 13:20:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/59885.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 11 Nov 2022 06:28:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 16:57:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a> ...die tasmota relais' kannte ich noch nicht, danke für die Info.</p>
<p dir="auto">Mein Plan war eigentlich, die Installation so kompakt wie möglich zu halten und auf weitere Bauteile zu verzichten. Auf dem Zero läuft auch ein Webserver, der ein Web-Frontend für die Torbedienung über ein Mobiltelefon zur Verfügung stellt.</p>
<p dir="auto">Das ganze läuft auch schon eine Weile in dieser Konfiguration sehr stabil - nur mit der Erweiterung der Möglichkeiten durch den iob ist die Anbindung nicht mehr so optimal.</p>
<p dir="auto">...allerdings sehe ich gerade das die Dinger nicht wesentlich größer sind als die von mir verwendeten Relaismodule. Somit passen die auch in das verwendete Gehäuse und die Spannungsversorgung kann ich über den Pi machen (5V). Ich denke, ich gebe denen mal einen Versuch.</p>
<p dir="auto">Nochmal vielen Dank für deinen top input!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892542</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892542</guid><dc:creator><![CDATA[devdracon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 16:57:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 12:50:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/devdracon" aria-label="Profile: devdracon">@<bdi>devdracon</bdi></a> dann würde ich es vereinfachen:</p>
<ul>
<li>Wemos D1 Mini + Relais-Shield mit Tasmota (wird über USB-Netzteil betrieben)</li>
<li>Shelly 1. Kann das per Alexa-Skill mit der Original-Firmware oder mit Tasmota nativ direkt (Tasmota kann wie Fauxmo direkt Steckdose und Lampe simulieren). Der wird mit 230V betrieben, schaltet aber Potentialfrei, also auch 12V etc.<br />
Per Jumper kann man auf 12-30 Volt Betrieb wechseln. Der Shelly hat einen Schalteingang wo du einen Taster anschließen könntest (der identisch mit der Spannungsversorgung ist, also auch 230V). Wobei du beim Garagentor warscheinlich dort einfach einen Taster parallel hast.</li>
<li>Du suchst bei ebay nach <strong>tasmota relais</strong> da gibt es diverse Angebote, z.B. <a href="https://www.ebay.de/itm/284105929689" rel="nofollow ugc">https://www.ebay.de/itm/284105929689</a> , braucht auch 5V</li>
</ul>
<p dir="auto">Wie beschrieben hast du die Alexa-Unterstützung nativ durch Tasmota. Updates sind kein Problem, da gibt es einen Firmware-Update Dialog im Webbrowser. Anbindung an ioBroker per Sonoff-Adapter oder per MQTT. Alternativ kannst du auch per http-Request abfragen und steuern.<br />
Per <code>rule</code> kannst du steuern das das Relais nur kurz anzieht und dann wieder abfällt.</p>
<p dir="auto"><strong>Nachtrag:</strong> Es gibt 1.001 Geräte die das können, auch z.B. Sonoff etc.. Wichtig ist das es potentialfrei schaltet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892406</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892406</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:50:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 11:10:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a> ja, das ist korrekt, Ich steuere dann ein Relais per GPIO...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892396</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892396</guid><dc:creator><![CDATA[devdracon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 11:10:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 10:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/devdracon" aria-label="Profile: devdracon">@<bdi>devdracon</bdi></a> und du steuerst dann ein Relais per GPIO?</p>
<p dir="auto">Ich habe Python-Skripte die als Dienst laufen und z.B. auf MQTT lauschen,<br />
aber welche die einen Webserver aufmachen und auf URL-Aufrufe warten.</p>
<p dir="auto">Aber - je nach Antwort - halte ich das nicht für die beste Lösung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892390</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 10:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 10:24:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a> ...simuliert wird das für die Steuerung über Alexa. (da hängt ein Garagentorantrieb dran; Fauxmo simuliert eine Steckdose die in Alexa (echo) eingbunden ist. Somit kann per Sprachbefehl das Tor  geöffnet / geschlossen werden)</p>
<p dir="auto">Gesteuert wird das über ein Python-Script.</p>
<p dir="auto">Perfekt wäre natürlich MQTT / iob-API. Dafür werden meine Coding-Fähigkeiten allerdings nicht reichen.</p>
<p dir="auto">Bash abfrage ginge - wenn du da bereits was fertiges hast... 😇</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892378</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892378</guid><dc:creator><![CDATA[devdracon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 10:24:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 08:28:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/devdracon" aria-label="Profile: devdracon">@<bdi>devdracon</bdi></a> für welche Gegenstelle simulierst du denn die Wemo-Steckdose? Bzw. was passiert noch auf dem Pico?</p>
<p dir="auto">Fauxmo ist im Prinzip ja auch nur ein Python-Script. Da könnte man "einfach" im Code jeweils Zeilen für die Kommunikation mit der ioBroker API oder MQTT hinzufügen.</p>
<p dir="auto">Wenn man den Status auch per bash-Befehl abfragen und steuern kann ginge auch ein separates Python-Script (das hätte ich quasi fertig)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892339</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892339</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 08:28:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Tue, 15 Nov 2022 07:48:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a> Danke für deine RM.<br />
Den "Umweg" über Alexa habe ich auch in Erwägung gezogen - ist aber nicht wirklich eine Lösung.</p>
<p dir="auto">Ich simuliere eine Steckdose (das Script läuft auf einem Pi Zero W).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/892326</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/892326</guid><dc:creator><![CDATA[devdracon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Nov 2022 07:48:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Fauxmo - Geräte in iobroker on Fri, 11 Nov 2022 20:36:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/devdracon" aria-label="Profile: devdracon">@<bdi>devdracon</bdi></a> theoretisch - und davon rate ich ausdrücklich ab - ginge es über Alexa, Nest &amp; Co. denn die können die simulierten Geräte ja direkt entdecken und steuern. Über den entsprechenden Adapter könnte man über den Umweg die Geräte steuern / abfragen.</p>
<p dir="auto">Bei Alexa ging es auch ohne die Smarthome-Geräte extra zu synchronisieren indem man einfach ein <code>textCommand</code> senden würde.</p>
<p dir="auto">Meine Smarthome-Anfänge (vor iobroker) waren 4 x 8fach Relais-Karten an einem Raspberry 3 mit einigen Python Skripten. Die Relais haben dann meine Stromstoßschalter angetriggert.</p>
<p dir="auto">Um Alexa anzubinden war der erste Versuch auch Fauxmo ... das war auf dem Raspi 3 aber mit mehr als 10 Geräten überfordert und hat dann nicht mehr schnell genug geantwortet.<br />
Ich bin dann auf HA-Bridge umgestiegen. Das simuliert eine Hue-Bridge und damit nur Lampen. Dafür kann man es umfangreich pro Gerät konfigurieren und z.B. auch mit der Simple API von ioBroker verbinden.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich alles auf Tasmota, da kann ich zwischen Wemo und Hue Simulation wählen + MQTT / direkte ioBroker Steuerung.</p>
<p dir="auto">Deine virtuellen Geräte könntest du ggf. direkt in ioBroker simulieren, was genau simulierst du da?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/890397</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/890397</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Nov 2022 20:36:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
