<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Viele Dependencies-Warnings bei Adapter Update]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,</p>
<p dir="auto">man möge mir verzeihen wenn die Frage womöglich eine Dumme ist, aber ich finde in den bestehenden Threads keine Lösung oder suche nach den falschen Begriffen.</p>
<p dir="auto">Ich hatte neulich mein System aktualisiert (NPM 8.15.0 / Nodejs 16.17.1 ) und dann auch den Fehler 25.<br />
Wie immer wurde mir geholfen den Fehler weg zu bekommen, jedoch fällt mir seit dem auf (vielleicht war das auch schon vorher) dass ich immer Debendencies-Warnings im Log habe wenn ich Adapter installiere / update. Funktional hat das auf mein System keinen Einfluss, außer dass die Installationen / Updates länger dautern.<br />
Mir fehlt das nötige Wissen um zu bewerten wie wichtig / unwichtig diese Meldungen sind bzw. falls notwendig wie ich diese weg bekomme.<br />
Da es immer die gleichen sind, vermute ich dass es nichts mit dem jeweiligen Adapter zu tun hat, ist aber reine Spekulation.</p>
<p dir="auto">Hier ein Logauszug:</p>
<pre><code>2022-10-25 07:17:52.015 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated request@2.12.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
2022-10-25 07:17:52.361 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
2022-10-25 07:18:01.501 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
2022-10-25 07:18:01.528 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
2022-10-25 07:18:01.594 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
2022-10-25 07:18:02.159 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated topo@3.0.3: This module has moved and is now available at @hapi/topo. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
2022-10-25 07:18:02.544 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated babel@6.23.0: In 6.x, the babel package has been deprecated in favor of babel-cli. Check https://opencollective.com/babel to support the Babel maintainers
2022-10-25 07:18:02.666 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
2022-10-25 07:18:02.778 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
2022-10-25 07:18:03.145 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
2022-10-25 07:18:03.398 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
2022-10-25 07:18:03.505 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
2022-10-25 07:18:03.563 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
2022-10-25 07:18:03.828 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
2022-10-25 07:18:04.120 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions &gt;=3.2.0 &lt;3.2.7 || &gt;=4 &lt;4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions &gt;=3.2.0 &lt;3.2.7 || &gt;=4 &lt;4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
2022-10-25 07:18:04.141 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions &gt;=3.2.0 &lt;3.2.7 || &gt;=4 &lt;4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
2022-10-25 07:18:04.737 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
2022-10-25 07:18:05.317 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
2022-10-25 07:18:06.746 - info: host.Iobroker-Produktiv iobroker npm WARN deprecated joi@14.3.1: This module has moved and is now available at @hapi/joi. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
2022-10-25 07:18:23.122 - info: vis.0 (272379) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
</code></pre>
<p dir="auto">Wäre toll wenn hier jemand sein Wissen mit mir teilen würde.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/59319/viele-dependencies-warnings-bei-adapter-update</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:19:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/59319.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 25 Oct 2022 05:39:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Viele Dependencies-Warnings bei Adapter Update on Tue, 25 Oct 2022 06:11:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peoples" aria-label="Profile: peoples">@<bdi>peoples</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da muss der jeweilige Maintainer der Adapter die Dependencies aktualisieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/879515</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/879515</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Oct 2022 06:11:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
