<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Wie Status bei Materialdesign Widgets auslesen?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich nutze in meiner VIS die Materialdesign Widgets. Dort habe ich jetzt schön die Lampen mit Schalter in einer Liste integriert. Mit dem Schalter kann ich schalten, aber unabhängig vom realen Status geht im Widget die Lampe an und aus. Normal passt das, aber macht jemand am Schalter die Lampe aus wird das nicht aktualisiert. Ich würde also gerne den Schalter UND die Lampe mit einem realen Status versehen den ich über mqtt auslesen kann, ob die Lampe an oder aus ist. Weiß jemand wie ich das ergänzen kann?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/58705/wie-status-bei-materialdesign-widgets-auslesen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 14:34:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/58705.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 07 Oct 2022 06:58:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Wie Status bei Materialdesign Widgets auslesen? on Fri, 07 Oct 2022 08:24:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobi82" aria-label="Profile: tobi82">@<bdi>tobi82</bdi></a> Tamota hat - per MQTT - dann aber ja den einen Zeig der den Status anzeigt:</p>
<pre><code>stat/Gosund191-Test/POWER
</code></pre>
<p dir="auto">in dem dann <code>ON</code> oder <code>OFF</code> steht.<br />
und im Zweig</p>
<pre><code>cmnd/Gosund191-Test/POWER
</code></pre>
<p dir="auto">kann man wiederum per <code>ON</code> und <code>OFF</code> schalten.</p>
<p dir="auto">Ich habe das mal gelöst auf Widget-Ebene: <a href="https://znil.net/index.php?title=IoBroker_VIS_Tasmota_Steckdose_per_MQTT_nativ" rel="nofollow ugc">https://znil.net/index.php?title=IoBroker_VIS_Tasmota_Steckdose_per_MQTT_nativ</a></p>
<p dir="auto">Ist aber doof / umständlich / auf wenige Widgets die solche Optionen bieten beschränkt.<br />
Besser ist es einen Wahr/Falsch Datenpunkt zu haben. Dann kannst du jedes beliebige Widget nehmen was auf Wahr/Falsch reagieren kann.</p>
<p dir="auto">Das könnte man bestimmt per Alias lösen (da kann ich aber nicht mit umgehen).<br />
Ich persönlich habe mir einfach ein JavaScript geschrieben welches das macht (und berücksichtigt ob die Änderung per MQTT oder aus der VIS kommt).</p>
<p dir="auto">Die einfache Lösung wäre der Sonoff-Adapter der das ebenfalls unter anderem in einen Wahr/Falsch (True/False) Datenunkt umsetzt.</p>
<p dir="auto">Also, welchen Weg willst du gehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/869615</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/869615</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Oct 2022 08:24:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Status bei Materialdesign Widgets auslesen? on Fri, 07 Oct 2022 08:22:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobi82" aria-label="Profile: tobi82">@<bdi>tobi82</bdi></a> sagte: Einen zum Schalten, einen Status</p>
<p dir="auto">Dann führe beide Datenpunkte in einem <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md" rel="nofollow ugc">Alias</a> zusammen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/869614</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/869614</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Oct 2022 08:22:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Status bei Materialdesign Widgets auslesen? on Fri, 07 Oct 2022 08:15:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Den Datenpunkt habe ich. Einen zum Schalten, einen Status...ist ein Tasmota Schalter.<br />
Ich finde nur im Widget kein Feld wo ich den Status Datenpunkt eintragen kann, nur den zum Schalten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/869613</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/869613</guid><dc:creator><![CDATA[Tobi82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Oct 2022 08:15:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Status bei Materialdesign Widgets auslesen? on Fri, 07 Oct 2022 07:37:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobi82" aria-label="Profile: tobi82">@<bdi>tobi82</bdi></a> du brauchst einen Datenpunkt, idealerweise vom Typ Wahr/Falsch (True/False). Der Datenpunkt muss einerseits den Zustand wieder geben, andererseits muss man über diesen Datenpunkt schalten können.</p>
<p dir="auto">Den kannst du dann für deine VIS Widgets nutzen.</p>
<p dir="auto">Was schaltest du denn und wie sehen die MQTT Datenpunkte dazu aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/869579</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/869579</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Oct 2022 07:37:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
