<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe bei meinem Gaszähler seit kurzem die HM-ES-TX-WM Sendeeinheit mit einem Reedkontakt hängen. Soweit funktioniert das Aufzeichnen des Verbrauchs. Im ioBroker und der CCU3 wird mir der Verbrauch richtig angezeigt.</p>
<p dir="auto">Jetzt habe ich den Source Analytix Adapter installiert und diesen beim Datenpunkt GAS_ENERGY_COUNTER mit folgenden Einstellungen aktiviert:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1664914367342-bildschirmfoto-2022-10-04-um-22.12.36.png" alt="Bildschirmfoto 2022-10-04 um 22.12.36.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Soweit funktioniert das ganze auch. Der Verbrauch wird wie eingestellt aufgezeichnet und die Kosten berechnet. Allerdings passen die Werte bei einem Ausfall des HM-ES-TX-WM (zb. durch Batteriewechsel) nicht mehr, da der Zähler wieder bei 0 anfängt zu Zählen.</p>
<p dir="auto">Diesen Monat hatte ich zb. einen Verbrauch von 23,66m3, nachdem ich die Batterie entfernt und wieder neu eingesetzt hatte und der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.</p>
<p dir="auto">Könnt Ihr mir sagen was ich machen kann, damit der Source Analytix Adapter bei einem Batteriewechsel "einfach" weiterzählt.</p>
<p dir="auto">Oder kann ich alternativ den fix in der CCU3 gespeicherten Zählerstand in den ioBroker übertragen?</p>
<p dir="auto">Liebe Grüße<br />
Manuel</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/58635/source-analytix-mit-hm-es-tx-wm-bei-batteriewechsel</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 03:16:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/58635.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 04 Oct 2022 20:19:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel on Wed, 05 Oct 2022 05:06:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mws" aria-label="Profile: mws">@<bdi>mws</bdi></a> Alternativ machst Du Dir einen eigenen Datenpunkt, den Du dann mit sourceanalytix auswertest. Und diesen Datenpunkt lässt Du von einem kleinen Script befüllen, welches zu einem gegebenen Startwert (den, den Dein Gaszähler aktuell hat) jeweils die Differenz des jetzigen Wertes abzüglich des vorherigen Wertes dazu zählt.<br />
Somit hast Du in diesem Datenpunkt immer den Zählerstand, den Dein Gaszähler anzeigt. Resettet der HM-ES-TX-WM mal, so zählt das Script danach dennoch korrekt weiter, da ja der Startwert von Dir vorgegeben wurde und es nur die Differenz zweier Werte, egal wie hoch die sind, zur Berechnung nimmt. Und wenn der Wert doch mal nicht ganz korrekt ist, kannst Du ihn jederzeit manuell anpassen.</p>
<p dir="auto">Gruss, Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/868424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/868424</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:06:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel on Tue, 04 Oct 2022 23:01:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mws" aria-label="Profile: mws">@<bdi>mws</bdi></a> mit schwelle 0 wird es nicht funktionieren</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mws" aria-label="Profile: mws">@<bdi>mws</bdi></a> sagte in <a href="/post/868373">Source Analytix mit HM-ES-TX-WM bei Batteriewechsel</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">der Zähler einige Stunden gelaufen ist bin ich aktuell bei einem Verbrauch von -15,68m3.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">weil ein device reset erkannt wurde, dies musst du manuell korrigieren, Beschreibung steht auf github des Adapters, ebenfalls schon mehrmals angesprochen und auf deutsch beschrieben im dazugehörigen Adapter Thread</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/868402</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/868402</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Oct 2022 23:01:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
