<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker startet nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ohne jeden Grund (update, Konfiguration, ...) startet iobroker plötzlich nicht mehr.<br />
Mit</p>
<pre><code>ps -A  grep iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">gibt es keine Treffer. Nur mit dem Parameter '-ax' : Ssl ? iobroker<br />
Auch</p>
<pre><code>iobroker stop
</code></pre>
<p dir="auto">und start und update und upgrade haben nichts gebracht.<br />
In /opt/iobroker/logs/ ist auch kein Hinweis zu finden.</p>
<p dir="auto">Wo kann ich nachlesen, was das Problem ist? Welches Log? Zugang über Browser ist auf den üblichen Ports nicht möglich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/58567/iobroker-startet-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 04:51:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/58567.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 17:27:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker startet nicht mehr on Sun, 02 Oct 2022 22:41:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mein Fehler, Webserver war noch nicht aktiv.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/867287</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/867287</guid><dc:creator><![CDATA[fetz]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:41:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker startet nicht mehr on Sun, 02 Oct 2022 22:30:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Danke!<br />
Admin geht, aber Vis liefert eine Fehlermeldung:</p>
<pre><code>URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.45:%web_port%/vis/edit.html'
    at decodeURIComponent (&lt;anonymous&gt;)
    at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
    at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
    at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
    at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
    at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
    at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/867285</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/867285</guid><dc:creator><![CDATA[fetz]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:30:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker startet nicht mehr on Sun, 02 Oct 2022 22:21:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fetz" aria-label="Profile: fetz">@<bdi>fetz</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker start admin
</code></pre>
<p dir="auto">Sollte dann wieder laufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/867280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/867280</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:21:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker startet nicht mehr on Sun, 02 Oct 2022 22:17:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
</code></pre>
<p dir="auto">und</p>
<pre><code>Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
Adapter    "solax"        : 0.4.6    , installed 0.4.6
Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
</code></pre>
<pre><code>  system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   -  enabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ubuntu                                   -  enabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   -  enabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   - disabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ubuntu                                   - disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : ubuntu                                   -  enabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ubuntu                                   - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ubuntu                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.solax.0                  : solax                 : ubuntu                                   - disabled
+ system.adapter.solax.1                  : solax                 : ubuntu                                   -  enabled
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ubuntu                                   - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 0
  system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : ubuntu                                   - disabled, port: 9090
  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ubuntu                                   - disabled, port: 9000
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ubuntu                                   -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">aber</p>
<pre><code> ps -ax | grep iob
  669 ?        Ssl    6:42 iobroker.js-controller
 3641 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto iob
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/867276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/867276</guid><dc:creator><![CDATA[fetz]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:17:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker startet nicht mehr on Sun, 02 Oct 2022 17:31:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fetz" aria-label="Profile: fetz">@<bdi>fetz</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker status
iobroker update -i
iobroker list instances
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/867068</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/867068</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 17:31:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
