<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tuya Adapter Temperaturgrenzen bei Klimagerät]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe meine Klimaanlage über den Tuya-Adpater in ioBroker eingebunden. Es funktioniert soweit alles super bis auf, das die "min" und "max" Grenze für die Temperaturvorgabe in Grad Celisus beim Adapter nicht passt. Die Werte Datenpunkte "temp_set" für Grad Celsius ist min=160 und max = 880. Ich vermute, dass es von den Fahrenheitwerten kommt. Bei jeden Wechsel der Temperatur spring der Wert erst auf 160, nach erneutem Eintragen übernimmt es dann den Temperaturwert. Weiterhin gibt es jedesmal einen Eintrag im Protokoll.<br />
Überschreiben der min- und max-Werte und auch löschen hilft nicht langen, da nach einer gewissen Zeit die Werte wieder gesetzt werden.<br />
Können die beiden Werte dauerhaft verändert werden, z.B. über die Tuya-IoT-Plattform?<br />
Vorab vielen Dank.<br />
Grüße<br />
Baumert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/58560/tuya-adapter-temperaturgrenzen-bei-klimagerät</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 04:51:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/58560.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Oct 2022 15:16:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
