Wie kann man Value-Werte in VIS miteinander multiplizieren?
ich habe eine Frage zur Visualisierung einer PV-Anlage mit Victron-Komponenten.
In VIS kann ich alle verfügbaren Werte meiner Victron-Geräte anzeigen lassen, die mit einer Geräte-Id vorhanden sind.
Die Abfrage des Cerbo GX und allen angeschlossenen Geräten, mittels Modbus-TCP Adapter, funktioniert einwandfrei.
Ich kann z.B. die Spannung eines Gerätes anzeigen lassen und den Strom, weil es dafür Adressen zur Abfrage gibt.
Leider nicht für die Leistung in Watt. Wie kann ich nun aus Volt mal Ampere die Leistung anzeigen lassen?Ich habe mir node red in IOBroker installiert und gehofft es damit lösen zu können, aber mehr als eine Anzeige mit den vorhandenen IDs bekomme ich nicht hin.
Kennt jemand die Lösung meines Problems?
Grüße aus Niederbayern.
Hallo, ich befasse mich gerade mit dem Thema PV und Victron, ist ja interessant das man das Victron System auch in den iobroker bringen kann.
Wie macht man das denn?
Und würdest du vielleicht mal deine Vis dazu zeigen?
Danke und Grüße aus Sachsen
Hallo banditfg,
ich möchte Dir das gerne erklären aber bitte nicht hier in diesem Thread.
Ich suche hier jemanden der mein Problem und die Abhilfe kennt.
Wenn Du das Thema neu aufmachst, dann schreibe ich Dir und den anderen gerne meine ErfahrungenViele Grüße!
@herrfrodo sagte in Victron Geräte in VIS anzeigen und Werte multiplizieren:
Dann bist du hier vielleicht falsch.
dafür gibt es ein eigenes Subforum.
Außerdem wäre ein Threadtitel sinnvoll der deinen Wunsch deutlicher macht. Das hat doch mit Victron nur nebenbei zu tun.https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
Danke für Deinen Kommentar.
Das mit node red, war nur ein Versuch meinerseits das Problem zu lösen.
Lieber würde ich es ohne node red realisieren wollen.Dann nimm doch bitte "Victron" aus der Überschrift heraus, wenn es nicht passen sollte.
"Geräte in VIS anzeigen und Werte multiplizieren"
Oder besser " Wie kann man in VIS Werte miteinander multiplizieren?"Besten Dank!
das kannst du doch machen.
Eröffnungspost editieren und Titel ändern -
@homoran said in Victron Geräte in VIS anzeigen und Werte multiplizieren:
Eröffnungspost editieren und Titel ändernAha, ich dachte das kann nur der Admin.
Danke!
