<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker.js-controller lastet CPU dauerhaft auf 100% aus]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">meine ioBroker Installation funktioniert soweit problemlos. Allerdings habe ich ab und zu das reporuzierbare Problem, dass die Admin Oberfläche minutenlang nicht reagiert. Ich wollte eben nur in die Einstellungen des SQL Adapters schauen, weil ich was nachsehen wollte. Die Seite wird dauerhaft geladen und im Backend sehe ich,<br />
dass der Prozess iobroker.js-controller die CPU zu 100% auslastet in der Zeit.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1661935289744-unbenannt.jpg" alt="Unbenannt.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Nach ein paar Minuten ist dann alles wieder in Ordnung und die CPU Auslastung sinkt auf 5-10%. In der Admin Oberfläche kann ich alles wieder bedienen, komme aber auch weiterhin nicht in die Instanzen. Dann beginnt das Problem wieder von vorne.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte? An der HW sollte es hoffentlich nicht liegen. ioBroker läuft bei mir auf einer dicken Proxmox VM.</p>
<p dir="auto">Ich habe auch zwischenzeitlich den Großteil der Instanzen deaktiviert, weil ich vermutet hatte, dass es an einer einzelnen Instanz liegt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.</p>
<pre><code>iobroker@iobrokerprod:~$ iobroker info
Platform       : linux
os             : linux
Architecture   : x64
CPUs           : 4
Speed          : 2111 MHz
Model          : Common KVM processor
RAM            : 5.8 GB
System uptime  : 1d. 12:09:51
Node.js        : v16.17.0
time           : 1661936304686
timeOffset     : -120
adapters count : 431
NPM            : v8.15.0
Disk size      : 31.3 GiB
Disk free      : 20.6 GiB
</code></pre>
<pre><code>iobroker@iobrokerprod:~$ iobroker list instances
+ system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokerprod                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerprod                             - disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerprod                             - disabled
+ system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerprod                             -  enabled, port: 80
  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokerprod                             - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerprod                             - disabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerprod                             -  enabled
  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerprod                             - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerprod                             -  enabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerprod                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerprod                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerprod                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerprod                             - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerprod                             - disabled, port: 3306
  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerprod                             - disabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerprod                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerprod                             -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerprod                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57612/iobroker-js-controller-lastet-cpu-dauerhaft-auf-100-aus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 01:47:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57612.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:02:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker.js-controller lastet CPU dauerhaft auf 100% aus on Wed, 31 Aug 2022 09:21:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andreas-5" aria-label="Profile: andreas-5">@<bdi>andreas-5</bdi></a> Nein, die laufen seit mindestens 6 Monaten ohne Änderung. Wie gesagt, es funktioniert alles wunderbar. Erst wenn ich auf "Instanzen" klicke, geht das Problem los. Das ist reproduzierbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/850550</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/850550</guid><dc:creator><![CDATA[h1ob]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:21:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker.js-controller lastet CPU dauerhaft auf 100% aus on Wed, 31 Aug 2022 09:08:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/h1ob" aria-label="Profile: h1ob">@<bdi>h1ob</bdi></a> sagte in <a href="/post/850545">iobroker.js-controller lastet CPU dauerhaft auf 100% aus</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dass der Prozess iobroker.js-controller die CPU zu 100% auslastet in der Zeit.</p>
</blockquote>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Nachdem Du die Instanzen schon abgeschaltet hast, solltest Du vielleicht einmal Deine Skripte prüfen. Hast Du da in der letzten Zeit Änderungen gemacht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/850546</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/850546</guid><dc:creator><![CDATA[Andreios]]></dc:creator><pubDate>Wed, 31 Aug 2022 09:08:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
