  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 170 Kommentatoren 805.9k Aufrufe 145 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Negalein sagte:
    Der Reolink kann doch garkeine Streams?
    Lt. Anleitung schon
    gibt sogar einen extra DP für main und sub stream
    Und für akku cams wird sogar extra neolink verwendet (siehe Instanz)
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1161
    @bahnuhr sagte:
    Lt. Anleitung schon
    da hab ich nichts gelesen.
    Kannst mir das kurz zeigen?
    Ok, dann kann der Adapter mit meiner Trackmix POE nicht umgehen. :(
    Hab die DP nicht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @bahnuhr sagte:
      Lt. Anleitung schon
      Hab die DP nicht.
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #1162
      @Negalein sagte:
      Klick auf das Fragezeichen.
      Und dann:
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Negalein sagte:
        Und dann:
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1163
        @bahnuhr sagte:
        habs auf Git gefunden.
        Hab es überlesen. Steht erst nach den Akku Dingern.
        Edit: scheint lt. Doku gibts Stream nur bei den Akku Dinger :(
          @bahnuhr sagte:
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #1164
          @Negalein sagte:
          Und was dann nicht funktioniert.
          (zumindest bei mir)
          Danke.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Negalein sagte:
            (zumindest bei mir)
            B
            B
            bloop
            #1165
            @bahnuhr
            Ich kann leider nicht nachvollziehen weshalb der Stream bei dir nicht funktioniert.
            Bei mir funktioniert es einwandfrei.
            Lediglich die Erstverbindung kann bis zu 15sek Dauern, das liegt daran das Neolink erst gestartet werden muss.
            Ich gehe davon aus, das du die Anleitung zur Einrichtung der Instanz auch gelesen hast...
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bloop sagte:
              Ansonsten musst du den Umweg über go2rtsc nehmen.
              ja, aber genau dies klappt ja nicht !
              Hatte ich aber oben schon geschrieben.
              B
              B
              bloop
              #1166
              @bahnuhr
              @bahnuhr sagte:
              @bloop sagte:
              Mit Umweg über go2rtc habe ich wie folgt gemeint:
              1. Den RTSC Stream aus dem Reolink Adapter in go2rtc einfügen.
              2. die von go2rtc erhaltene URL in ein iframe einfügen.
              Den Stream kannst du dann mittels Switch triggern.
              ggf. muss jedoch die Seite nachgeladen werden. Kann ich nicht bestätigen.
              • B bloop
                @bahnuhr
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #1167
                @bloop sagte:
                ich auch nicht
                @bloop sagte:
                das weißt du doch !
                Weiter oben hatten wir das doch schon mit dem snapshot
                @bloop sagte:
                auch das siehst du oben.
                @bloop sagte:
                auch das ist klar.
                Habe ich bei meinen anderen 10 cams von foscam genau so gemacht.
                Nur mit dem reolink adapter klappt dies nicht im Zusammenhang mit go2rtc.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bloop sagte:
                  ich auch nicht
                  @bloop sagte:
                  das weißt du doch !
                  @bloop sagte:
                  @bloop sagte:
                  auch das ist klar.
                  B
                  B
                  bloop
                  #1168
                  @bahnuhr
                  Sry ich komme mit deiner Art und Weise der Kommunikation nicht klar... und versuche dir lediglich zu helfen.
                  Mit einen "Stream funktioniert nicht" und "wie stelle ich wo was ein" kommen wir nicht weiter.
                  • Schon mal mit VLC probiert den Stream nach dem triggern zu öffnen?
                  • Wie sieht denn dein Stream aus? Fehlermeldung oder einfach nur rauschen?
                  • Sind Kamera und ioBroker im selben Subnetz/VLAN? Läuft ioBroker in Docker?
                  Eventuell liegt es auch an der Kamera selbst...
                  Sollte das nicht klappen:
                  Debug-Log von neolink direkt, ohne den Adapter dazwischen.
                  1. neolink mit der vorhandenen Adapter-Config starten (Terminal 1)
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0
                  CFG=$(ls -t neolink-rtsp-*.toml | head -1)
                  sudo env RUST_LOG=info,neolink=debug,neolink_core=debug /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/lib/neolink* rtsp --config "$CFG" 2>&1 | tee /tmp/neolink-debug.log
                  Laufen lassen und warten, bis Avaliable at /... erscheint (ca. 5 Sekunden).
                  2. Stream abrufen (zweites Terminal, während neolink läuft)
                  CAM=$(ls -t neolink-rtsp-*.toml | head -1 | sed 's/neolink-rtsp-//; s/\.toml//')
                  ffprobe -hide_banner -rtsp_transport tcp rtsp://127.0.0.1:8554/$CAM/subStream 2>&1 | tee /tmp/ffprobe.log
                  ffmpeg -hide_banner -y -rtsp_transport tcp -i rtsp://127.0.0.1:8554/$CAM/subStream -t 10 -an -c:v copy /tmp/test.mp4 2>&1 | tee /tmp/ffmpeg.log
                  Falls ffprobe oder ffmpeg fehlen: sudo apt install ffmpeg
                  3. Beenden
                  In Terminal 1 neolink mit Strg+C beenden, dann Log schwärzen:
                  export PW=$(sudo sed -n "s/^password = '\(.*\)'$/\1/p" "$CFG")
                  perl -pe 's/\Q$ENV{PW}\E/PASSWORT/g if length $ENV{PW}; s/UID: [A-Z0-9]+/UID: XXXX/g; s/success [A-Z0-9]+ at/success XXXX at/g; s/<userName>[^<]*/<userName>XXXX/g; s/\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b/x.x.x.x/g' /tmp/neolink-debug.log > /tmp/neolink-debug-clean.log
                  4. Per PN an mich schicken
                  • /tmp/neolink-debug-clean.log (UID, IP, PW ist darin bereits geschwärzt)
                  • /tmp/ffprobe.log
                  • /tmp/ffmpeg.log
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #1169
                    Bleibt auch noch die Frage ob z.B. dieser Schritt aus der Anleitung befolgt wurde
                    • M
                      M
                      Mico
                      #1170
                      Hallo alle zusammen,
                      Ich habe z.Z. 3 Reolink Kameras ( 2x RLC 810A und eine E1 Outdoor )sowie ein NVR alles ist per Lan verbunden.
                      Wie nutze ich nun die Reolink Instanz genau was muß ich einstellen und was muss ich bei den Kameras einstellen damit diese erkannt werden. Die Kameras an sichh liegen auf dem NVR auf Kanal 1 - 3 dort wird auch ein Bild angezeigt.
                      Brauche ich für jede Kamera eine Instanz und eine vierte dann für den NVR?
                      Mico
                      crunchipC BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mico
                        Mico
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #1171
                        @Mico hast du dir mal den Thread angesehen?
                        https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/1159
                        oder
                        https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                        • M
                          M
                          Mico
                          #1172
                          Das hatte ich in der suche auch gefunden Beiträge sind allerdings in die Jahre gekommen und eine Erklärung wie ich die Kameras in die Instanz bekomme und soweiter ist für mich nicht erkennbar. und bei Gitup stant was von MQTT das kann ich aber schon gar nicht in der Instanz finden.
                          Es wäre schön wenn es zu solchen Insatnaz eine in Deutsch verfasste Anleitung gäbe wo drin steht was ich wo eintragen muß im Iobroker und Kamera damit diese erkannt wird und nicht ich nehme am Test teil bei mir funktoniert Kamera XY bei mir funktioniert Kamera XX nicht oder auch XY nicht.
                          • M Mico
                            Mico
                            #1173
                            @Mico Eine Instanz vom reolink-Adapter spricht genau ein Gerät an: In den Einstellungen gibt es nur eine IP, Protokoll, Kanal, Benutzer und Passwort. Für 3 Kameras brauchst du also 3 Instanzen (reolink.0, .1, .2). Eine eigene Instanz für den NVR brauchst du nicht, außer du willst z. B. die Festplatteninfo vom NVR haben.
                            Du hast zwei Möglichkeiten:
                            1. Direkt auf die Kamera (würde ich nehmen): IP der Kamera eintragen, Kanal 0, Benutzer und Passwort der Kamera.
                            2. Über den NVR: In jeder Instanz die IP vom NVR eintragen und nur den Kanal ändern. In der API wird normalerweise ab 0 gezählt, Kanal 1 bis 3 im NVR wären dann 0, 1 und 2.
                            An den Kameras bzw. am NVR muss HTTP oder HTTPS aktiviert sein. Bei neueren Firmwares ist das oft ab Werk aus. Das findest du in der Reolink-App oder im Web-Interface bei den Netzwerk- bzw. Port-Einstellungen. Das Protokoll in der Instanz muss dazu passen (https oder http).
                            Ob die Zugangsdaten stimmen, kannst du vorher im Browser testen:
                            http://IP-DER-KAMERA/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=BENUTZER&password=PASSWORT
                            Wenn dort JSON mit den Geräteinfos zurückkommt, klappt es auch mit der Instanz. Im Passwort am besten keine Sonderzeichen verwenden, lieber ein längeres Passwort. Die Checkbox "Battery-powered camera" bleibt bei dir aus, die ist nur für Akku-Kameras.
                            Die RLC-810A steht in der README als getestet. Ob die E1 Outdoor die API unterstützt, weiß ich nicht sicher. Das zeigt dir der Test oben. @oelison weißt du das?
                            Falls eine Instanz nicht grün wird, poste bitte das Log der Instanz.
                            • oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              #1174
                              Ich habe nur die RLC-810A und die RLC-823A. Die E1 Outdoor habe ich nicht. In der Readme habe ich alle Kameras aufgenommen die mir als gesichert funktional eingestuft und mitgeteilt wurden.
                              Da ist die E1 Outdoor nicht bei. Es gehen bestimmt eine Menge, aber wenn ich keine Rückmeldung habe, kann ich die nicht eintragen.
                              HTTP API (Standard)
                              RLC-420-5MP, E1 Zoom, RLC-522, RLC-810A, RLC-823A, Duo 3 PoE
                              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                              • skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                #1175
                                Als ich den Adapter letztes Jahr genutzt hatte, lief die E1 Outdoor problemlos. Ich hatte zwischendurch vier E1 Outdoor in dem Adpater laufen.
                                EDIT:
                                https://forum.iobroker.net/post/1289852
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • M
                                  M
                                  Mico
                                  #1176
                                  Danke für Eure Hilfe
                                  Ich scheine das mit http: Ip der Kamera:port hinbekommen zu haben.
                                  allerdings von den 3 Reolink instanzen zeigen mir 0 und 1 diese Meldung an
                                  reolink.1
                                  2026-10-27 13:42:53.306 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  reolink.1
                                  2026-10-27 13:42:42.921 info State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  Nicht aber die Instanz reolink.2
                                  Ist es besser das ganze über http zu realiesieren oder sollte ich https nehmen um auch wenn ich nicht zu Hause bin Meldungen über Personen zu bekommen.
                                  Kann ich mir wenn der DP Person oder KFZ erkannt ein Bild direkt aufs Handy senden lassen? mit Blockly ?
                                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    wendy2702
                                    #1177
                                    Du kannst dir Bilder per Script schicken lassen.
                                    Durchsuche einfach mal das Forum nach Bilder per Telegramm verschicken. Da solltest du etliche Einträge finden.
                                    Ob HTTP oder HTTPS spielt dafür keine Rolle
                                    • M Mico
                                      reolink.1
                                      reolink.1
                                      oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      #1178
                                      @Mico Einfach den Eintrag löschen (Expert Mode). Bei einem Neustart wird der dann richtig angelegt.
                                      • M
                                        M
                                        Mico
                                        #1179
                                        OK ich habe nun den Expertenmodi eingeschaltet die beiden Instanzen ausgeschaltet, und die Logdatei per Mülleimer gelöscht Instanzen neu gestartet und diese zeigen wieder das gleiche an.
                                        • M Mico
                                          oelisonO
                                          oelisonO
                                          oelison
                                          #1180
                                          @Mico Oh, nicht den Logeintrag löschen. Das Datenobjekt. Das wird beim Neustart des Adapters dann richtig angelegt.
                                          84.2k
                                          1.4m
