[Neuer Adapter] Reolink Kamera
@wendy2702
ja, steht aber auch nicht sehr viel mehr.reolink.0 2026-10-02 20:39:04.037 info Battery camera ready! reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug RTSP Sub Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/subStream reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug RTSP Main Stream URL (when enabled): rtsp://127.0.0.1:8554/Camera01/mainStream reolink.0 2026-10-02 20:39:03.981 debug Battery camera states created reolink.0 2026-10-02 20:39:03.899 debug MQTT topics will use camera name: Camera01 reolink.0 2026-10-02 20:39:03.899 info Battery camera configured: Camera01 reolink.0 2026-10-02 20:39:03.876 info ✅ ffmpeg found (5.1.9-0+deb12u1) - Snapshot feature available reolink.0 2026-10-02 20:39:03.876 info ✅ GStreamer RTSP library found (installed) reolink.0 2026-10-02 20:39:02.572 debug Checking system dependencies for battery camera... reolink.0 2026-10-02 20:39:02.572 debug HTTP camera states cleanup complete reolink.0 2026-10-02 20:39:02.546 debug Cleaning up HTTP camera states... reolink.0 2026-10-02 20:39:02.546 info Battery-powered camera detected - using neolink reolink.0 2026-10-02 20:39:02.545 info Reolink adapter has started reolink.0 2026-10-02 20:39:02.473 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 -
Stream Link mal in VLC probiert?
geht auch nicht.
Wobei ich die local Adresse merkwürdig finde.
Ich auch; aber diese steht halt in den Objekten drin.
Habe auch schon die IP vom iob probiert. Klappt auch nicht.
Habe mal ein issue eröffnet.
Vielleicht kann der Entwickler helfen. -
@bahnuhr Der Adapter kann nur Einzelbilder lesen. Mit dem Video-Stream hat der nichts zu tun. Oder ich verstehe hier was falsch.
@oelison
Ich glaube das verstehst du falsch.Der Adapter kann mainstream als auch substream wiedergeben.
So jedenfalls die Anleitung als auch die DP. -
@bahnuhr Naja, nicht so ganz. Es sollen die Links auslesbar sein für die Streams, aber die Daten selber werden nicht über den Adapter transportiert.
Hat denn keiner eine Reolink mit Akku und weiß wie dies dann funktioniert ?
@bahnuhr
Entschuldige das ich mich so spät melde, war die letzten Tage unterwegs.Der Adapter wurde von mir entsprechend Adaptiert und die Umleitung mittels neolink eingerichtet.
Getestet mit einer Argus PT sowie Argus Argus 3 Pro.Der Stream läuft nicht dauerhaft sondern muss mittels:
reolink.1.streams.enable
aktiviert werden.
Das ist damit zu begründen, das dir der Adapter sonst die Batterie der Kamera sehr schnell leer zieht.Funktioniert denn der Snapshot?
Nach reolink.0.snapshot Tigger solltest du kurze Zeit später unter reolink.0.snapshotImage ein Bild erhalten.Falls es nicht funktionieren sollte, schick mir den Debuglog bitte in deinem Github Issue.
https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/286 -
@bahnuhr
aktiviert werden.
@bahnuhr
aktiviert werden.
https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/286reolink.1.streams.enable
Wenn ich diesen auf true setze kommt im log:
reolink.0 2026-10-05 10:42:57.723 debug RTSP stream stopped reolink.0 2026-10-05 10:42:57.674 debug [Camera01] RTSP process stopped reolink.0 2026-10-05 10:42:57.674 debug [Camera01] Config file kept at: /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0/neolink-rtsp-Camera01.toml reolink.0 2026-10-05 10:42:57.673 debug [Camera01] RTSP process exited (code: null, signal: SIGTERM) reolink.0 2026-10-05 10:42:57.670 debug [Camera01] Stopping RTSP process... reolink.0 2026-10-05 10:42:57.670 debug Streaming disabled - stopping RTSP process reolink.0 2026-10-05 10:42:57.670 debug Changed state: enable reolink.0 2026-10-05 10:42:57.669 debug state reolink.0.streams.enable changed: false (ack = false) reolink.0 2026-10-05 10:42:57.643 debug Auto-disabling stream after 30s (battery protection) reolink.0 2026-10-05 10:42:27.595 debug Streaming enabled - auto-disable in 30s (battery protection) reolink.0 2026-10-05 10:42:27.595 info ✅ RTSP stream startedSieht eigentlich ok aus.
Nur wie bekomme ich nun den stream in vis ?
über go2rtc ? -
über go2rtc ?@bahnuhr
Ja sieht alles gut aus!
Du musst die Kameras nicht in go2rtc integrieren, der rtsp link aus den Datenpunkten reicht aus.
Dabei aber darauf achten das die IP Adresse deines iobrokers und nicht die der Kamera als Quelle eingetragen ist.
Das wird in der aktuellen Release Version noch nicht korrekt im Datenpunkt eingetragen.Der Adapter startet mittels Neolink seinen eigenen rtsp Stream.
Hoffe es klappt dann bei dir!
@bahnuhr
@bloop
Danke für die Info.Und welches Widget nimmt man dann für einen rtsp Stream ?
@bahnuhr
Sry habe es selbst nicht in VIS eingebunden.
Eventuell über das HTML oder iFrame Widget.
Ansonsten musst du den Umweg über go2rtsc nehmen. -
Rückinfo von mir:
Es klappt nicht.
Der stream wird in go2rtc nicht verarbeitet.Der app entwickler hat das issue geschlossen mit folgendem Text !
Offensichtlich ist es nicht gewollt, dass man Error als issue meldet.
Für mich ist der Adapter somit unbrauchbar.
muss jetzt mal nachfragen.
Der Reolink kann doch garkeine Streams?
Der kann doch nur Infos auslesen und Steuern (PTZ, ...).
