<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[No Data Connection bei Update des js-controllers]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/46685/gel%C3%B6st-no-connection-to-database">[Gelöst]no connection to database</a></p>
<p dir="auto">Nachdem ich jetzt auch das Problem habe, das beim update des js-controllers der Fehler auftaucht habe ich mal den Befehl</p>
<pre><code>dmesg -wT
</code></pre>
<p dir="auto">ausgeführt.<br />
Im Log bekomme ich dann im unteren Teil mehrere Meldungen die rot markiert sind:</p>
<pre><code>pi@homebridge:~ $ dmesg -wT
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Linux version 5.15.32-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: div instructions available: patching division code
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] random: fast init done
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Memory policy: Data cache writealloc
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Zone ranges:
[Mi Mai 11 08:19:10 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[Mi Mai 11 08:19:10 2022]   Normal   empty
[Mi Mai 11 08:19:10 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Movable zone start for each node
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Early memory node ranges
[Mi Mai 11 08:19:10 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
[Mi Mai 11 08:19:10 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] On node 0, zone HighMem: 256 pages in unavailable ranges
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35788 r8192 d21556 u65536
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pcpu-alloc: s35788 r8192 d21556 u65536 alloc=16*4096
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010752
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:B1:1E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=df6dc917-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Memory: 3600304K/4049920K available (10240K kernel code, 1390K rwdata, 3292K rodata, 2048K init, 590K bss, 121936K reserved, 327680K cma-reserved, 3263488K highmem)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] ftrace: allocating 35355 entries in 104 pages
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] ftrace: allocated 104 pages with 3 groups
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] trace event string verifier disabled
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 25)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x574/0x758 with crng_init=1
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Console: colour dummy device 80x30
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] printk: console [tty1] enabled
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] LSM: Security Framework initializing
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU0: Spectre BHB: using loop workaround
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU1: Spectre BHB: using loop workaround
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU2: Spectre BHB: using loop workaround
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU3: Spectre BHB: using loop workaround
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CPU: Virtualization extensions available.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] devtmpfs: initialized
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-03-24T13:19:26, variant start
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e5a963efa66a1974127860b42e913d2374139ff5
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] Kprobes globally optimized
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] vgaarb: loaded
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] SCSI subsystem initialized
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] usbcore: registered new interface driver hub
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] usbcore: registered new device driver usb
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti &lt;giometti@linux.it&gt;
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] PTP clock support registered
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] FS-Cache: Loaded
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] CacheFiles: Loaded
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] RPC: Registered udp transport module.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] RPC: Registered tcp transport module.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Mi Mai 11 08:19:10 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Initialise system trusted keyrings
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] zbud: loaded
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type id_resolver registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type id_legacy registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type asymmetric registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] bounce: pool size: 64 pages
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] io scheduler mq-deadline registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] io scheduler kyber registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -&gt; 0x00c0000000
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -&gt; 0x0400000000
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 77
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] brd: module loaded
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] loop: module loaded
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.32-v7l+ xhci-hcd
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.32-v7l+ xhci-hcd
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] dwc_otg: FIQ enabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Module dwc_common_port init
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver uas
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usbhid: USB HID core driver
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Initializing XFRM netlink socket
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type dns_resolver registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] registered taskstats version 1
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type ._fscrypt registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type .fscrypt registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] of_cfs_init
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] of_cfs_init: OK
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] Waiting for root device PARTUUID=df6dc917-02...
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Mi Mai 11 08:19:11 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0579, bcdDevice= 5.06
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: Product: Portable SSD
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Intenso
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 2021040900553
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] scsi host0: uas
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Intenso  Portable SSD     0506 PQ: 0 ANSI: 6
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]  sda: sda1 sda2
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] devtmpfs: mounted
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
[Mi Mai 11 08:19:12 2022] Run /sbin/init as init process
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]   with arguments:
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]     /sbin/init
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]   with environment:
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]     HOME=/
[Mi Mai 11 08:19:12 2022]     TERM=linux
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] Segment Routing with IPv6
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Mi Mai 11 08:19:13 2022] systemd[1]: Set hostname to &lt;homebridge&gt;.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] random: lvmconfig: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: /etc/systemd/system/fritzinfluxdb.service:8: Special user nobody configured, this is not safe!
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: /etc/systemd/system/fritzinfluxdb.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: /etc/systemd/system/fritzinfluxdb.service:13: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Reached target Paths.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] fuse: init (API version 7.34)
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[Mi Mai 11 08:19:14 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd-journald[133]: Received client request to flush runtime journal.
[Mi Mai 11 08:19:15 2022] systemd-journald[133]: File /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] mc: Linux media interface: v0.10
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] [vc_sm_connected_init]: start
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] random: crng init done
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] Registered IR keymap rc-cec
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
[Mi Mai 11 08:19:16 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] Registered IR keymap rc-cec
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input2
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input3
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
[Mi Mai 11 08:19:17 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[Mi Mai 11 08:19:25 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Mi Mai 11 08:19:25 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[Mi Mai 11 08:19:26 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[Mi Mai 11 08:19:31 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[Mi Mai 11 08:19:31 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
[Mi Mai 11 08:19:33 2022] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[Mi Mai 11 08:19:41 2022] cam-dummy-reg: disabling
[Do Mai 12 16:11:05 2022] Alignment trap: not handling instruction e1942f9f at [&lt;b6c71040&gt;]
[Do Mai 12 16:11:05 2022] 8&lt;--- cut here ---
[Do Mai 12 16:11:05 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x044e73ae
[Do Mai 12 16:11:05 2022] pgd = 98793c1e
[Do Mai 12 16:11:05 2022] [044e73ae] *pgd=0398a003, *pmd=30dd6003
[Do Mai 12 20:17:49 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[Do Mai 12 20:17:53 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[Fr Mai 13 22:53:16 2022] Alignment trap: not handling instruction e191cf9f at [&lt;00950d78&gt;]
[Fr Mai 13 22:53:16 2022] 8&lt;--- cut here ---
[Fr Mai 13 22:53:16 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x058b9872
[Fr Mai 13 22:53:16 2022] pgd = cfba8e68
[Fr Mai 13 22:53:16 2022] [058b9872] *pgd=0e11f003, *pmd=4fceb003
[Fr Mai 13 23:42:11 2022] Alignment trap: not handling instruction e1942f9f at [&lt;b6d16040&gt;]
[Fr Mai 13 23:42:11 2022] 8&lt;--- cut here ---
[Fr Mai 13 23:42:11 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x05937a36
[Fr Mai 13 23:42:11 2022] pgd = bf51b423
[Fr Mai 13 23:42:11 2022] [05937a36] *pgd=0aaae003, *pmd=30a94003
[Sa Mai 14 14:51:19 2022] Alignment trap: not handling instruction e1942f9f at [&lt;b6d0c040&gt;]
[Sa Mai 14 14:51:19 2022] 8&lt;--- cut here ---
[Sa Mai 14 14:51:19 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x0557c3ae
[Sa Mai 14 14:51:19 2022] pgd = 0e55d75e
[Sa Mai 14 14:51:19 2022] [0557c3ae] *pgd=03da6003, *pmd=30a3a003
[So Mai 15 02:53:30 2022] Alignment trap: not handling instruction e1942f9f at [&lt;b6d21040&gt;]
[So Mai 15 02:53:30 2022] 8&lt;--- cut here ---
[So Mai 15 02:53:30 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x05123a37
[So Mai 15 02:53:30 2022] pgd = 3447fa46
[So Mai 15 02:53:30 2022] [05123a37] *pgd=10e6d003, *pmd=30915003
[So Mai 15 17:37:28 2022] Alignment trap: not handling instruction e1942f9f at [&lt;b6c3c040&gt;]
[So Mai 15 17:37:28 2022] 8&lt;--- cut here ---
[So Mai 15 17:37:28 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x03aeda37
[So Mai 15 17:37:28 2022] pgd = d2268abc
[So Mai 15 17:37:28 2022] [03aeda37] *pgd=0919f003, *pmd=30959003
</code></pre>
<p dir="auto">Die rot hinterlegten Meldungen tauchen ab dem: Do Mai 12 16:11:05 2022 auf</p>
<p dir="auto">Mein Iobroker läuft auf einer 128GB SSD Festplatte, welche eigentlich USB3.0 unterstützen sollte, dies aber nicht vernünftig tut und deswegen am 2.0 Anschluss am Raspi hängt.<br />
Ärgerlicherweise habe ich wahrscheinlich eine falsche Festplatte gekauft (Intenso)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54935/no-data-connection-bei-update-des-js-controllers</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 19:11:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54935.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 16 May 2022 00:17:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Tue, 17 May 2022 00:12:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Das hat geklappt. Die SSD hängt jetzt wieder am USB 3.0 Port und läut bisher stabil</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802600</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802600</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 May 2022 00:12:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 08:02:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich würde jetzt mit den quirks rumspielen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802322</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802322</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 08:02:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 07:03:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a> fast</p>
<pre><code>iob backup
iob stop
iob update
iob upgrade self
iob fix
iob start
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802310</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802310</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 07:03:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 07:00:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> ich habe nur nach Intenso 128GB gesucht., was wohl falsch war.<br />
Welches Vorgehen wäre jetzt. Deiner Meinung nach angebracht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802309</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802309</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 07:00:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 06:14:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die 152d:0578 ist allerdings zu finden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802295</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802295</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 06:14:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 05:57:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> Nein, die Intenso Premium SSD 128Gb finde ich hier nicht. Ich hatte halt gehofft, damit das Problem lösen zu können, da meine Intenso, die eigentlich 3.0 können sollte, an dem USB 2.0 Port hängt, da es unter USB 3.0 nur Probleme gab. Wie kann ich das Problem momentan am besten beheben, denn es wird noch ein wenig dauern bis ich mir eine neue SSD kaufen kann</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802293</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 05:57:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 05:15:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a></p>
<p dir="auto">Findest du die Hardware hier?</p>
<p dir="auto"><a href="https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/" rel="nofollow ugc">https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802287</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802287</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 05:15:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 04:45:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> Das Update mache ich folgendermassen:</p>
iob stop
iob update
iob fix
iob upgrade self
iob start
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe im Raspi Forum noch einen Eintrag gefunden, der sich auch auf eine Intenso SSD bezieht:<br />
<a href="https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/48286-ssd-festplatte-im-usb3-gehaeuse-und-der-raspi4-bootet-und-stirbt-weg/" rel="nofollow ugc">ntenso macht Probleme</a></p>
<p dir="auto">Da wird folgender Vorschlag gemacht:</p>
<p dir="auto">Habe hier auch eine Intenso Portable SSD Premium Edition 256 GB am laufen mit Twister-OS drauf und die kackte auch ab kurz bevor der Einlogg Screen kam. Habe dann mit dem Befehl "sudo nano /boot/cmdline.txt" folgendes eingefügt:</p>
<p dir="auto">usb-storage.quirks=152d:0579:u<br />
Jetzt läuft die zwar nicht mehr mit voller USB 3.0 Geschwindigkeit aber ist immer noch deutlich flinker als eine SD Karte und läuft stabil.<br />
Diese id Nummer musst du aber selber rausfinden mit dem Befehl "lsusb"</p>
<p dir="auto">Ich frage mich, ob ich das bei mir auch anwenden kann?</p>
<pre><code>pi@homebridge:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 152d:0579 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. Portable SSD
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@homebridge:
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802282</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 04:45:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No Data Connection bei Update des js-controllers on Mon, 16 May 2022 04:27:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a></p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">welches problem</p>
<p dir="auto">wo ist das log vom iobroker..</p>
<p dir="auto">systemlog ist erstmal uninteressant<br />
und wie machst du das update `?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/802280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/802280</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 May 2022 04:27:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
