<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Datenpunkte&#x2F;Werte von &quot;extern&quot; abfragen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich setze den IOBroker erst seit kurzem ein.<br />
Vielleicht gibt es auch eine "Interne" Lösung - Bin für Hinweise bankbar.</p>
<p dir="auto">ich möchte von "extern" - Datenpunkte des IOBrokers abfragen.<br />
Die Frage ist wie mache ich das am Besten.</p>
<p dir="auto">Was habe ich vor:<br />
Ich bekomme in den nächsten Tagen eine Brauchwasserwärmepunpe von Vissmann. "Vitacal 262 ...."<br />
Bei der Bestellung bin ich über  die Aussage "Steuerbar via Modbus " zuschnell hinwegegangen.</p>
<p dir="auto">Die Wärmepunke fragt al "Modbus RTU Master"  einen speziell zugelassenen Wattmeter (Modbus RTU Slave) ab.<br />
Preis des "zugelassenen" Wattmeter Liste ca. 400€<br />
Ein Anschluss anderer Wattmeter ist nicht möglich.<br />
Die Steuerung der Wärmepumpe funktioniert nur,<br />
- wenn Sie "Modbus RTU Master" ist.<br />
- Wenn es nur einen Modbus RTU Slave gibt.</p>
<p dir="auto">Genau genommen ist Sie nicht "steuerbar", sondern steuert sich über die Messwerte des Wattmeters selbst.</p>
<p dir="auto">Ich will nun  dieses Wattmeter "nachbauen" indem ich auf dem/einen RPi  ein Skript laufenlasse,<br />
Anschluss der Wärmepumpe als serielle Schnittstelle.<br />
Das Script soll bei Anfrage des Wärmepumpe die entsprechenden Messwerte "normgerecht" zurück übermittlen.</p>
<p dir="auto">Die notwendigen Datenpunkte stehen mir im ioBroker zur Verfügung. (Shelly 3EM ...Power).</p>
<p dir="auto">Frage wie frage ich den Datenpunkt am besten von extern ab<br />
z.B über Webschnittstelle.<br />
aus der "Datenbank" geparst.</p>
<p dir="auto">Danke io1728</p>
<p dir="auto">Das Modbus Modul unterstütz keinen "RTU Slave" Modus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54813/datenpunkte-werte-von-extern-abfragen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:15:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54813.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 10 May 2022 12:51:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte&#x2F;Werte von &quot;extern&quot; abfragen on Tue, 10 May 2022 13:19:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bommel_030" aria-label="Profile: bommel_030">@<bdi>bommel_030</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die schnelle Antwort, hört sich genau danach an, was ich suche</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/800646</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/800646</guid><dc:creator><![CDATA[io1728]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 May 2022 13:19:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte&#x2F;Werte von &quot;extern&quot; abfragen on Tue, 10 May 2022 13:05:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/io1728" aria-label="Profile: io1728">@<bdi>io1728</bdi></a><br />
Schau dir mal die Simple API an. Kannst über HTTP GET dir Werte aus dem ioBroker ziehen wenn du das meinst.<br />
Steuere damit meine Wallbox nach dem Prinzip.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/800644</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/800644</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 May 2022 13:05:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
